Smart - portello posteriore
1Smart - portello posteriore Empty Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 16:27
Ciao, volevo sistemare il portello posteriore di una Smart Cabrio ,ci sono evidenti segni e sfregamenti vari dovuti allo scarico e carico di borse ed oggetti.
Alcuni di questi sono più profondi di altri, non so se si riesce ad intervenire solo con polish o abrasivi, comunque volevo sottoporre alla vostra attenzione i difetti ed in seguito posterò le foto del progradire dei lavori, prima però vorrei qualche consiglio su come e con quale tipo di prodotti intervenire. GRAZIEEEEEE! Wink
Smart - portello posteriore D73bd3203791121 Smart - portello posteriore A1ff79203791172 Smart - portello posteriore 62e034203791235
2Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 20:17
mmmm quei segni sembrano belli fondi, non credo si possa fare molto Rolling Eyes
3Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 20:29
raviola ha scritto:mmmm quei segni sembrano belli fondi, non credo si possa fare molto Rolling Eyes
neppure carteggiando? non c'è un metodo per provare a "ridurli" senza far danni? altrimenti li lascerò così....purtroppo Sad
4Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 20:48
premetto che una valutazione corretta del danno è possibile solo vedendo l'auto dal vivo, ad occhio sembrerebbe che alcuni di quei segni siano belli fondi oltre che di larghezza notevole.
detto questo carteggiare non è un operazione così semplice (oltretutto quei segni sono molto vicini a parti finali della carrozzeria) ed esente da rischi se non si ha esperienza.
altra cosa ... hai una lucidatrice o pensi di eseguire il lavoro a mano?
5Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 20:54
raviola ha scritto:premetto che una valutazione corretta del danno è possibile solo vedendo l'auto dal vivo, ad occhio sembrerebbe che alcuni di quei segni siano belli fondi oltre che di larghezza notevole.
volendo posso eseguire il lavoro sia a mano che con lucidatrice, però se l'operazione è eccessivamente complessa e rischiosa lascio perdere, per non aggravare ulteriormente.Da considerare che il portellone della Smart è in materiale plastico
6Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Lun 30 Lug 2012 - 21:06
materiale plastico....altro elemento importante.
comunque , carteggiatura a parte che ti sconsiglio se non hai esperienza, un tentativo puoi comunque farlo. Wink
7Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Mar 31 Lug 2012 - 16:15
Quoto Ale: quelli della terza foto sono ben presenti ed anche gli altri non scherzano.
La soluzione più immediatata sarebbe quella della carteggiatura ma tutto dipende dal tipo di manualità che hai Wink
8Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Mar 31 Lug 2012 - 23:48
Admin ha scritto:Quoto Ale: quelli della terza foto sono ben presenti ed anche gli altri non scherzano.
in alternativa non c'è un'altra soluzione del tipo stucco+verniciatura o simili? ho visto che c'è un kit LANGKA per riparazioni simili, può essere una soluzione valida? Very Happy
9Smart - portello posteriore Empty Re: Smart - portello posteriore Mar 31 Lug 2012 - 23:55
i segni sono troppo estesi per il kit langka.
