Problema pulizia cerchi
+7
dallas
pincio
Kore-29
11 partecipanti
26Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 10:31
trapanibirgi
trapanibirgi
Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Dscn1916sono questi,attendo altri pareri,non vorrei fare danni col 140,altri prodotti che posseggo sono il d108,scool concept all prupose,o aria pura......i miei sono sporchissimi.
27Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 10:54
puoi usare benissimo anche il d108 in diluizione 10:1 o anche AriaPura, oltre al d140 come ti ho detto se le condizioni sono gravose! come hai etto attendi conferma!
28Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 10:57
Math87
Math87
Il D140 puoi usarlo tranquillamente, i cerchi originali hanno il trasparente, poi una volta puliti proteggili e i sucessivi lavaggi ti basterà uno shampoo.
29Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 10:58
trapanibirgi
trapanibirgi
ciccante88 ha scritto:si tratta dei classici verniciati? cmq spruzzi, lasci agire 30 secondi, spazzoli e risciacqui! sempre lavorando un cerchio alla volta! ma non ti consiglio di usarlo ogni volta; piuttosto di proteggerli e trattarli spesso con un lavaggio delicato come quello di mantenimento della carrozzeria!
mi lascia perplesso la frase "ma non ti consiglio di usarlo ogni volta". per la protezione va bene il v7? mi riassumi il procedimento?
30Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 11:08
Math87
Math87
Nel senso che non serve utilizzarlo ad ogni lavaggio dato che andrai a proteggerli, ti basterà la prima volta. Al posto del V7 io ti consiglio il C1.5 o Reload, ma come base ti conviene mettere una Finish Kare o Collinite. Il procedimento che puoi adottare è D140 - ev. Iron X e Tar X - clay - sigillante.
31Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 11:15
trapanibirgi
trapanibirgi
Math87 ha scritto:Nel senso che non serve utilizzarlo ad ogni lavaggio dato che andrai a proteggerli, ti basterà la prima volta. Al posto del V7 io ti consiglio il C1.5 o Reload, ma come base ti conviene mettere una Finish Kare o Collinite. Il procedimento che puoi adottare è D140 - ev. Iron X e Tar X - clay - sigillante.
posseggo v7,redmist tropical,o blacklight.quale tra tutti?
32Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 11:16
Math87
Math87
Allora V7
33Problema pulizia cerchi  - Pagina 2 Empty Re: Problema pulizia cerchi Dom 16 Dic 2012 - 11:34
quoto math87 per la spiegazione, dato che i prodotti specifici per i cerchi hanno un'azione incisiva e alcuni sono anche acidi, a lungo andare potrebbero rovinare la finitura del cerchio! quindi ora che sono molto sporchi puoi usarlo benissimo, poi decontamini con claybar e se ce l'hai sarebbe meglio usare anche l'ironx! poi una volta risciacquati segui con lavaggio classico e abbondante acqua; ascighi e proteggi(dai due mani di v7). Ai successivi lavaggi non sarà necessario riusare il d140, basterà una foammata e al massimo un pulitore delicato come il superclean aiutandoti con un pennello/spazzola per farli tornare come nuovi perchè una buona protezione eviterà la troppa aderenza dello sporco e delle polveri dei freni alla superficie! quindi basterà un lavaggio delicato! ti consiglio di non aspettare che i cerchi che si sporchino in modo eccessivo per poi non essere costretto ad utilizzare prodotti specifici!
