paraurti
+3
Christian1971
7 partecipanti
1paraurti Empty paraurti Gio 2 Ago 2012 - 12:44
Christian1971
Christian1971
ciao una domanda agli esperti, sui paraurti, che sono verniciati nello stesso colore dell'auto posso usare la ERO600 con Fixer nello stesso modo (velocita, e pressione) che uso per la carrozeria? o ci sono alcuni accorgimenti da prendere in considerazione, visto che la base è plastica, a differenza della carrozeria che e lamira? Grazie mille Chris!!
2paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 13:25
Vai tranquillo con la ERO. Non ci sono problemi
paraurti Logo_l10
3paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 13:30
Christian1971
Christian1971
Ciao Alessio grazie mille per la risposta... Very Happy
4paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 15:35
minor dissipazione del calore e di conseguenza maggiori temperature....io farei attenzione all'inizio il rischio d'increspare vernice/trasparente può esserci...è un rischio molto ma molto remoto, non paragonabile ad una rota ma leggendo le prestazione della ERO terrei controllata la zona trattata, soprattutto se lavori con temperature ambiente alte Wink
http://www.fanodetailing.com
5paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 16:20
Christian1971
Christian1971
THANKS..... staro un po attento e andro leggero leggero cosi da evitare spiacevoli inconvenienti
6paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 19:19
Quoto Roberto: un pochino di attenzione in più non guasterebbe, visto il supporto delicato, ma non ci sono particolari problemi Wink
7paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 20:02
se usi i tamponi piccoli occhio a non rimanere troppo sulla stessa zona, io sono stato in grado di fare una "cotta" al trasparente del paraurti della mia auto con la das cheers
8paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 20:13
mh interessante la cosa!! io ogni tanto mentre lucido le varie zone del paraurti a occhio effettuo una verifica con la mano la temperatura, se troppo calda passo ad un'altra zona e riprendo dopo!! cerco di non surriscaldare la superficie da trattare..
9paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 20:42
certo anche io....ora Very Happy
questo mi è successo alla seconda volta che usai la das l'anno scorso Wink
10paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 20:47
io invece sono ancora alle prime armi e mi tocca apprendere un pò da tutti!! per non sbagliare sulla mia macchina anche perchè è nuova e mi dispiace portarla alla sabbiatura...
11paraurti Empty Re: paraurti Gio 2 Ago 2012 - 21:42
drew1893
drew1893
Anche io devo fare un po di "pratica" sulla Carrozzeria..... lucidatore pazzo
