Primo lavoro con rotoorbitale e meg 105-205
+3
sportbackman
7 partecipanti
sportbackman
Ciao ragazzi,avevo bisogno di un consiglio,ieri ho fatto il mio primo lavoro sulla macchina,ma non so se dovuto al caldo o cosa ho notato che dovevo usare abbastanza prodotto soprattutto con il 105,infatti facendo aree di 60*60 cm e stendendo il prodotto nel pad come ho visto cioe' a croce,dopo una iniziale visione del prodotto sulla superficie,dopo poco notavo il prodotto molto secco,faceva una polvere bianca e spariva in fretta,costringendomi ad applicare ancora prodotto.A me sembra una quantita' eccessiva,continuando ad usarlo cosi' con un flacone non faccio quasi neanche una macchina!!!Che dite devo baganre il pad con un po di acqua per renderlo meno secco ed usarne di meno?
Secondo questori,io ho lavato i pad sotto l'acqua strizzandoli un po ed e' uscito liquido biancastro,ho fatto bene oppure cosi' rischio di scollare il velcro?Grazie per i preziosi consigli
Devi diminuire di molto la dimensione della zona trattata (da 60x60 affraid a 30x30 o meno), sopratutto con le alte temperature di questo periodo i compound riducono il loro tempo di lavorazione! Wink
Non serve bagnare ed una volta applicata la prima croce di prodotto a pad nuovo per innescarlo, dovrai aggiungere solo poche gocce, non devi mettere ogni volta una croce, altrimenti intaserai solo il pad come ti è successo!
Che esca del bianco quando lavi i tamponi è normale, ma invece che strizzarlo, comprimilo e basta per far fuoriuscire l'acqua, così non rovinerai nulla! Wink
sportbackman
Ti ringrazio tantissimo per la tua spiegazione,si io il pad lo ho compresso non strizzato,non succede niente al velcro anche se si bagna tuto il pad?
Per quanto riguarda il prodotto,e' normale allora che non si veda il bianco del prodotto?io abituato con i polisch a mano lucidavo sempre con presenza di prodotto,ma se qui non aggiungo prodotto sembra quasi che vada a secco,anche se quando la fermo e tocco il pad lo sento e vedo con il prodotto imbevuto
Non succede nulle se si bagna anche il velcro!
Devi lucidare sempre con il pad lubrificato (mai secco), ma il velo di prodotto che deve esserci durante la lucidatura non deve assomigliare ad una intonacatura, per poi scomparire al termine della lavorazione! Wink
sportbackman
Giobart ha scritto:Non succede nulle se si bagna anche il velcro!
Ma per non scomparire sono costretto ogni 30*30 ad aggiungere un po di prodotto,altrimenti sparisce
Lavori sotto il sole??
Perchè altrimenti in una sezione 30x30, stendi il prodotto a velocità bassa, lavori il prodotto per alcune passate a velocità alta e dopo scompare, non durante...
sportbackman
Giobart ha scritto:Lavori sotto il sole??
No all'ombra e carrozzeria fredda,ma forse c'e troppo caldo in questo periodo.
Purtroppo m105 soffre abbastanza queste temperature. Lavora anche zone 20x20.
Primo lavoro con rotoorbitale e meg 105-205 Logo_l10
Cristian_M
Cristian_M
In questi giorni ho provato anch'io a lucidare prima la mia, con un buon risultato, poi la Ypsilon nuova della mia morosa (comprata a Km0 del 2010 piena zeppa di swirls e rids). Su quest'ultima le ho praticamente fatto il solletico. L'm105 si asciugava praticamente subito, e pure io son stato costretto a lavorare su pezzi ridotti, con la differenza che, mi sono ammazzato per avere uno scarso risultato, nonostante abbia usato anche questo tampone
Primo lavoro con rotoorbitale e meg 105-205 BUFX_101HEX5-2T
Temo che, dovrò cambiare tipologia di prodotto, e pensionare la Das6...
Prima di pensionare la DAS-6 non hai idea di quanti step tu possa ancora seguire... Per esempio:
- tampone
- uso di abrasivi come S0
- tecnica Wink
Cristian_M
Cristian_M
Admin ha scritto:Prima di pensionare la DAS-6 non hai idea di quanti step tu possa ancora seguire... Per esempio:
- tampone
- tecnica Wink
Nel senso, non volevo passare subito a una rotativa, ma vorrei qualcosa di più "confortevole" da usare e un po più efficiente (leggi: ero600).
Poi per il resto hai ragionissima: c'è sempre da imparare e la strada è ancora lunga.
La ERO è sicuramente pià performate della DAS6, ma sul confort non faresti un passo avanti! Wink
sportbackman
Giobart ha scritto:La ERO è sicuramente pià performate della DAS6, ma sul confort non faresti un passo avanti! Wink
Sul confort e' tremenda,per me vibra troppo e dopo 1 h che si usa non mi sento piu' le mani,da questo punto di vista e' pessima,per il resto nulla da dire
Cristian_M
Cristian_M
Pensavo fosse un po più leggera e meno vibrante della das, e invece a quanto pare...
Vabbè, a questo punto mi accontento delle performances dello strumento. Tanto anche la das ha il suo peso (non elevato, ma dopo 8 ore di lavoro, insomma) e durante la correzione vibra spaventosamente (a velocità 6 è micidiale, fatico a tenerla in mano)...
Kore-29
Kore-29
La ero e' leggera rispetto la Das ma vibra molto
Vibra molto se le mettete alla stessa velocità, ma se rapportate le vibrazioni al lavoro svolto sono praticamente identiche.
Una ERO600 a 4-4,5 corregge come una DAS-6 a 5,5-6 ed a questa velocità andrebbe effettuato un confronto Wink
Cristian_M
Cristian_M
Allora aspetto ancora un po a sostituirla. Per i tamponi cosa consigliate?
Infine, mi togliete una curiosità?
Ma la Ypsilon seconda serie...che cacchio di trasparente ha? Ceramicato? Non posso credere di averle fatto il solletico!
Vero che era conciata male nonostante fosse a km0 (il concessionario fallito, penso l'abbia lavata spesso sotto i rulli old style che avevano loro, inoltre ho trovato segni come se fosse stata passata una scopa per togliere la neve, anche perchè è rimasta per 2 anni in esposizione all'aperto nel loro piazzale)
Kore-29
Kore-29
hai sbagliato qualcosa, due post più sotto io non riesco a correggere bene, non dipende da " loro " ma da " noi".. c'e qualcosa di sbagliato Wink
sarà che per ora la ERO l'ho utilizzata solo una volta con un'interfaccia di spugna e un disco norton....l'ho utilizzata a velocità 6 con platorello da 6: io tutte queste vibrazioni anomale proprio non le ho sentite
Kore-29
Kore-29
lascia stare pelo, che vibra e anche molto a vel6 .. ma magari è una questione di utilizzo e di abitudine.. io già non ci faccio più caso, complice il fatto che è leggera rispetto la das e quindi su quel fatto stanca di meno. però vibra e scalda abbastanza ma va meglio della das6 questo è constatato
Cristian_M
Cristian_M
Penso a questo punto sia per forza questione di abitudine. Finora non ho fatto molti lavori, purtroppo il mio attuale lavoro, oltre che portarmi via molto tempo, mi esaurisce sia fisicamente che mentalmente (e son sempre nel campo del "car care"), e non posso dedicarmi spesso al detailing, anche se mi piacerebbe...
Comunque, detto questo, son sempre disposto ad accettare critiche per capire dove ho sbagliato, e porre rimedio...per forza! scratch
