pezzi motore moto come farli rivivere
+4
TB21
8 partecipanti
1pezzi motore moto come farli rivivere Empty pezzi motore moto come farli rivivere Mar 14 Ago 2012 - 18:36
TB21
TB21
ragazzi la mia motina..12anni...ha questi problemi, ho provato con pasta cromature meguiars ma nulla
pezzi motore moto come farli rivivere 311510_3842052813522_288539730_n
poi il cater motore lato frizione essendo stato fatto in fusione in sabbia e molto ruvido e non riesco a pulirlo..nemmeno con cromobrill doc 2g o altro...
avete la cura?
provato sul carter il cromobrill puro?
TB21
TB21
mi son spinto sino 1:10
provalo da puro su una piccola zona...ma su quel materiale non ci dovrebbero essere problemi
Mi pare strano che tu non riesca a pulire quel carter, a me non sembra ridotto male.
Devi provare con uno sgrassatore forte, tipo SuperMafraSol o anche col D108 o con "quello del gallo" e uno spazzolino da denti. Altrimenti prova con benzina o gasolio, ma col primo sono sicuro che problemi non ne avrai.
Anche il coperchio del carter, pur se ossidato, non è messo male anche perchè non è cromato ma lucidato a specchio e questo ti permette metodi "più invasivi"
al limite cambi il carter Razz
scherzi a parte quoto ciccio, cromobili è un portento e puro su determinate superfici fa i miracoli.
non lasciarlo agire troppo tempo e risciacqua molto molto bene
Secondo me lì non serve il Cromobrill ma il SuperMafrasol.
perchè Davide? Rolling Eyes
Io come detailer non valgo nulla, a mala pena mi posso definire un apprendista detailer, ma di carter motore ne ho puliti un'infinità e per farlo ci vuole un prodotto che sgrassi non un decappante perchè non mi paiono gli ossidi il problema.
Per il coperchio ribadisco che non è cromato, è ossidato e lì il Cromobrill può aiutare ma se lo avessi in mano io andrei dritto di lucidatura.
ok capito Wink grazie Wink
TB21
TB21
supermfrafasol gia provato non ha fatto nulla.....x cromobrill provero puro con calma
Non ci credo nemmeno se lo vedo.
Su quello sporco sgrassatori meno potenti farebbero il loro lavoro. A meno che tu non stia parlando del coperchio del carter e non ci sitamo capendo.
Certo se tu speri che spruzzi, aspetti, sciacqui e puff! magia come nuovo...campa cavallo che l'erba cresce!
Spazzolare con spazzolino a setole dure, più dure sono e meglio è! Aiutarsi con compressore e stracci.
L'U factor è sempre il più importante...
TB21
TB21
fidati lavato spazzolato e effetto opacizzato sul cperchio con logo f4 e rimasto inalterato....devo provare con m205 e rotabile e tampone piccolo
Ecco, non ci stavamo capendo.
Io parlavo del carter non del coperchio in foto. Come ti ho già scritto lì puoi provare col Cromobrill puro, ma io tenterei direttamente una lucidatura "forte".
TB21
TB21
il cromo a sto punto gia usato non ha dato sti gran risultati provo prima conm205 poi casomai m105
non ce l'hai un polish per metalli? secondo me andrebbe bene anche il Sidol che trovi al supermercato....
TB21
TB21
cavoli al sidol non avevo pensato e lo uso spesso sui collettori....
x polish metalli si ho guello meguiars.....
pezzi motore moto come farli rivivere 1135738_500x500
ma a mano non ha fatto quasi nulla
drew1893
drew1893
Quello va bene per le cromature.......
Su quel carter devi andarci bello pesante con la classica pasta abrasiva e magari prima la farei anche io una prova con il "vecchio" Sidol
eh ma io non intendevo a mano, ma con la lucidatrice Wink
TB21
TB21
si si rotativa e platorello da 7cm
TB21
TB21
pezzi motore moto come farli rivivere 20130111
alla fine fatto con m105 e m205
Veramente un bel risultato, quanto hai dovuto lavorare con l'm105?
Essendo un vecchio post, forse con cromobrill si riusciva a risolvere senza fatica.
Ovviamente dipende dal supporto Wink
TB21
TB21
e alluminio e non volevo usare cromobrill
m 105 lavorato si e no5min a intermittenza xke si scaldava abbastanza velocemente
Grazie,
era semplice curiosita' la mia Wink
