Zaino z14 per plastiche tachimetro
+3
7 partecipanti
1Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 8:59
Qualcuno ha provato lo z14 per la lucidatura delle plastiche trasparenti e plexiglass ?
Ho il vetrino in policarbonato del tachimetro della giulietta che al sole presenta una serie di swirls e ovviamente vorrei eliminarli con questo prodotto.
C'e' un vecchio post che parla del plasticx il quale non e' piu' presente nel negozio.
Grazie a tutti come sempre :-)
Prova effettuata..
Ho fatto 4 video
Ho usato il PAD MEG giallo per far lavorare lo Z14.
Con panno in microfibra ho rimosso il tutto.
Ecco come si presentava il tachimetro:
1^ passata di z14
2^ passata di z14
3^ ed ultima passata z14
Sono stati rimossi i difetti piu'pesanti e anche molti swirl.
Quindi lo Z14 e' servito allo scopo.
Forse con un polish piu'"forte" per plastiche lucide, avrei fatto molta meno fatica e magari avrei raggiunto risultati piu' eccelsi.
Il problema piu' grosso resta il poco spazio di lavorazione meccanica.
Ultima modifica di alesoft il Gio 30 Ago 2012 - 0:04 - modificato 4 volte.
ciao io per le plastiche trasparenti e plexiglass utilizzo il ceriglass e mi trovo molto bene!! non avendo provato il z14 non saprei fare un confronto... Very Happy
3Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:10
z14 dovrebbe avere un effetto più pulente che correttivo,
io proverei m17,
Zaino z14 per plastiche tachimetro Frontb10
4Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:14
Nella scheda tecnica rimuove pure i graffi sottili, e nel tachimetro sono solo graffi sottili.
L'ho ordinato, lo provo e vediamo se risolvo.
Ovviamente la posizione del tachimetro e' ostica per lavorare il polish, ci provo sia con pad gialli Meg che con la microfibra.
Addirittura con lo Z14, girando per internet, hanno ravvivato le plastiche dei fanali molto rovinate.
Ho provato anche M205 ma non ho risolto, nel senso che aumentano i difetti.
5Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:26
certo , gli abrasivi del 205 non sono adatti allo scopo..
facci sapere come va questo z14 Wink sono curioso
6Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:27
Certamente,
se riesco faccio anche delle foto del prima/dopo applicazione.
Purtroppo e' molto difficile da fotografare il difetto sul tachimetro, ma ci proverò Wink
7Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:32
ok perfetto!! nel caso protesti provare anche ceriglass e m17 così effettui un bel test!! Smile io ripeto ho risolto tutto con ceriglass e poi protetto con reload ed è perfetto!! l'M205 se non sbaglio non è indicato per il policarbonato.. se hai fixer prova un pò con quello ma correggetemi se sbaglio!! e attendi i pareri degli esperti io personalmente l'ho provato e si ottengono ottimi risultati!!
8Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:43
Lo farei volentieri, ma non ho un portafoglio a fisarmonica (ho solo lo z12 o z14) :-))
In ogni caso se lo z14 non mi risolve il problema, proverò con lo Z12 che credo sia l'antagonista del ceriglass.
9Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:50
no io te lo sconsiglio lo Z12 per questo tipo di correzione "Non adatto alla lucidatura di vetri con pellicole, verniciati o su superfici in plastica" viene utilizzato solo per il vetro mentre ceriglass va benissimo su tutto!!
10Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 28 Ago 2012 - 11:53
Si si avevo letto la scheda, e' un prodotto specifico per il vetro cromature ecc, ma non per la plastica.
In ogni caso farei una prova spot, sia mai :-))
11Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Gio 30 Ago 2012 - 0:12
Ho appena provato lo Z14.
Quindi ho inserito, all'inizio del thread , i video.
12Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Gio 30 Ago 2012 - 18:17
interessante Wink
13Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Gio 30 Ago 2012 - 18:59
grande alla fine risolto tutto!! Very Happy e lo z12 alla fine l'hai provato?
14Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Gio 30 Ago 2012 - 22:43
È bastato lo z14 a risolvere il problema. (tanto olio di gomito) Smile
Fortunatamente , anche perché quel plexy si rovina solo a guardarlo!
15Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Ven 7 Set 2012 - 22:13
lucam3e30
Io ho ottenuto ottimi risultati con z14 però il quadro della mia E30 l'ho smontato ed ho quindi potuto lavorare più agevolmente
Certo, smontando il plexy la lavorazione meccanica è migliore Smile
17Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Gio 8 Gen 2015 - 20:17
Non essendoci altre discussioni sullo z14 (mi pare) e per non aprirne un'altra scrivo qui la mia domanda anche se un po' OT: avete mai provato z14 sul lunotto morbido delle spider?
18Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Ven 9 Gen 2015 - 15:08
Lo Z14 e' molto "blando" non ci fai molto....
Nel senso che e' piu' cleaner che polish Wink tipo M17 della Meg.
Piuttosto M10 sempre Meg.
Se ti interessa li ho e li provi Wink
19Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Ven 9 Gen 2015 - 15:25
alesoft ha scritto:Lo Z14 e' molto "blando" non ci fai molto....
Grazie Ale! Wink
20Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 9 Mag 2017 - 17:21
Giulswhite
Alesoft per pad Meg giallo intendi il Meguiar's pad foam?
21Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 9 Mag 2017 - 17:30
Esattamente!
22Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 9 Mag 2017 - 17:52
Giulswhite
Ottimo...e per rimuoverlo invece che panno hai utilizzato?
23Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mar 9 Mag 2017 - 18:01
Mi sembra di aver usato un panno da Buffing, vista la superfice molto delicata.
Un panno del tipo Car boa 350.
24Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mer 10 Mag 2017 - 13:16
Giulswhite
Ho ordinato lo stesso materiale che hai usato tu...Ti ricordi come hai applicato lo z14? Pressione forte o normale? hai lavorato fino a scomparsa? per quanto tempo all'incirca?
25Zaino z14 per plastiche tachimetro Empty Re: Zaino z14 per plastiche tachimetro Mer 10 Mag 2017 - 14:57
Attenzione, non fai i miracoli a mano, te lo anticipo.
Il top sarebbe smontare il contachilometri e lavorare a tavolino, con una rotativa/rotorbitale e tampone da 1".
Lavora il prodotto finche' non e' quasi asciutto.
Lo z14 e' piu un un"pulitore" anche se il suo "sporco" lavoro lo fa anche come polish...
