Tachimetro - Eliminare micrograffi
+32
massipg
Giulswhite
Cappamatto
ciarpame
Massimo89
PalmerEldritch
Michele_GolfMk7
giu81
u_strurusu
jhonny_best
megapixel
infinitoxxx
Ostello
fyrban
IvanTO
byfede
Math87
Rickymx
Maga84
36 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Tachimetro - Eliminare micrograffi Ven 5 Feb 2010 - 22:00
Maga84
Maga84
Dovrei lucidare un tachimetro, dove presenta dei micrograffi causati dalla pulizia da panno.
Che prodotto mi consigliate di utilizzare per lucidare la plastica trasparente?
Rickymx
Rickymx
guarda io ho provato indovina un po...M205! risultato ottimo!
m205 o lime prime lite sono quelli che ho testato io con molta soddisfazione!
4Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 28 Apr 2010 - 16:39
Math87
Math87
Mi ritrovo nello stesso problema, cruscotto pieno di polvere e pulito con panno cattura polvere e panno occhiali inumidito,
risultato: rigato, ok è un materiale delicato e va bene. Compro il Plast X, lo applico con movimenti circolari, tolgo, lucido.
A prim'occhio mi sembra venuto perfetto, ma appena ci finisce un raggio di sole sopra si vedono ancora! e pure peggio di prima
mi sa! provo quindi con l'M205?
Help!!!
Grazie!
5Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 28 Apr 2010 - 17:48
come hai passato il plasticX e soprattutto come l'hai rimosso?
6Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 28 Apr 2010 - 17:52
byfede
byfede
infatti...non vorrei che rimuovendolo l'hai ristrisciato...può capitere soprattutto se il panno non è quello giusto!
7Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 28 Apr 2010 - 21:39
Math87
Math87
L'ho applicato la prima volta con un tampone di ovatta e rimosso con un altro asciutto, la seconda volta l'ho applicato con un panno per occhiali e tolto con altro asciutto, sta qui l'errore?
8Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 28 Apr 2010 - 23:45
io lo applicherei con la microfibra (panno oppure applicatore) e rimosso sempre con microfibra...
l'ovatta è inadatta e il panno per gli occhiali non ha la giusta spaziatura.
Math87
Math87
Ho pensato non fosse adatta la microfibra e lavorarci sul cruscotto mi sembrava troppo scomodo, va bene allora se uso il panno
Suprime Shine della Meg?
10Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 29 Apr 2010 - 16:17
Math87
Math87
Quando applico il Plast X faccio movimenti circolari e pressione fino alla sparizione del prodotto o lascio seccare per qualche
minuto? ditemi il modo corretto per applicarlo please!
plasticx va applicato con parsimonia, lavorato fino a rimozione con la microfibra e poi vanno rimossi i residui.
ti consiglio un cobra indigo.
12Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 1 Mag 2010 - 10:48
Math87
Math87
Applico fino a rimozione quasi completa con microfibra e rimuovo col cobra indigo giusto?
13Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 3 Mag 2010 - 20:19
esatto, ma mi raccomando ad eseguire un lavoro molto leggero perchè a volte quelle plastiche sono estremamente delicate...
14Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 3 Mag 2010 - 22:04
Math87
Math87
Possibile che avendolo applicato con panni sbagliati abbia provocato delle opacità? riapplicandolo
nel modo corretto invece le farei risparire giusto?
In questo video mi sembra troppo "miracoloso", davvero risolve tutto quel danno?
https://www.youtube.com/watch?v=Syb1ZPlh1Iw
15Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 5 Mag 2010 - 22:49
yes! quello è il kit per i fari che tra l'altro sta arrivando nel prossimo ordine... Very Happy
IvanTO
IvanTO
ma quel kit comprende solo il PlastX più un tampone in lana specifico?
Io il PlastX ce l'ho già...
17Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 6 Mag 2010 - 11:52
Math87
Math87
Se non erro comprende: Plast X, tampone in lana, panno microfibra
18Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 6 Mag 2010 - 12:22
fyrban
fyrban
io di solito, per evitare di graffiare la plastica del portastrumenti, do una spruzzata di aria compressa, così a meno che sia proprio macchiata levo la polvere senza fare danni...mi sono sempre trovato bene Wink
19Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 6 Mag 2010 - 13:53
Math87
Math87
C'ho pensato anche io, sulla prossima macchina andrò solo di aria per togliere la polvere, meglio, almeno non rischio!
20Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 10 Mag 2010 - 19:54
l'aria compressa è il milgior modo per prevenire il problema.
il plastiX è la soluzione al problema. Wink
21Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 5 Ago 2010 - 10:37
Ostello
Ostello
Quella plastica è maledettamente delicata.Una volta cercando di pulira con un cobra indigo ho rigato tutto Evil or Very Mad che nervi!.La soluzione è sicurmanete il plastix, purtroppo il contachilometri è anche leggermente unto(non chiedetemi perchè) e dovrei rimuovere quetsa patina.Vado di D101?
Comunque è ora che mi converta all'aria compressa , per non fare danni è il meglio.
22Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 5 Ago 2010 - 16:08
in effetti è preferibile utilizzare il d101 prima del plasticx per eliminare quella patina untuosa...
Ostello
Ostello
Procederò con il D101. Poi una volta applicato il plastix andrò solo di aria compressa, tnato quella zona dovrebbe semplicemente impolverarsi.
24Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 20 Nov 2010 - 12:40
infinitoxxx
Anche io graffietti vari.. Procedo con D101 e poi con Plast-x e per applicazione e rimozione procedo con microfibra Cobra Artic White ?? che ne dite?
25Tachimetro - Eliminare micrograffi Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 20 Nov 2010 - 19:46
infinitoxxx ha scritto:Anche io graffietti vari.. Procedo con D101 e poi con Plast-x e per applicazione e rimozione procedo con microfibra Cobra Artic White ?? che ne dite?
la procedura è corretta Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
