Tachimetro - Eliminare micrograffi
+32
massipg
Giulswhite
Cappamatto
ciarpame
Massimo89
PalmerEldritch
Michele_GolfMk7
giu81
u_strurusu
jhonny_best
megapixel
infinitoxxx
Ostello
fyrban
IvanTO
byfede
Math87
Rickymx
Maga84
36 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 20 Nov 2010 - 20:07
infinitoxxx
Admin ha scritto:
infinitoxxx ha scritto:Anche io graffietti vari.. Procedo con D101 e poi con Plast-x e per applicazione e rimozione procedo con microfibra Cobra Artic White ?? che ne dite?
la procedura è corretta Wink
La microfibra è adatta Cobra Artic White oppure ne esiste una piu indicata?
27Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 20 Nov 2010 - 20:08
va bene l'artic white.
28Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 12:25
megapixel
megapixel
Ciao ragazzi, premettendo che ho testato di persona la bontà del Gtechniq P1 a mano, utilizzato con gran successo su alcune parti della carrozzeria della mia Leon, che presentavano leggeri swirls e avendolo visto in azione nell'area test dedicata al prodotto, anche su fari e parti in plexiglass, mi chiedevo se farei danni utilizzandolo per rimuovere il mare di swirls dalle plastiche che proteggono il quadro strumenti... il problema è il poco spazio a disposizione per poter lavorare bene il prodotto, però se qualcuno mi da conferma della fattibilità, potrei provare ad effettuare una prova magari su una piccola parte con il pad tri foam... grazie.
29Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 15:01
altre volte ho già usato polish comuni per trattare parti in plexiglass, compreso il p1 sui fari e non ci sono controindicazioni...magari proteggi le parti in plastica del cruscotto!
30Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 16:12
megapixel
megapixel
ciccante88 ha scritto:altre volte ho già usato polish comuni per trattare parti in plexiglass, compreso il p1 sui fari e non ci sono controindicazioni...magari proteggi le parti in plastica del cruscotto!
Grazie per la risposta... proverò con molta cautela allora, mascherando le parti in plastica... speriamo ne esca qualcosa di buono, tanto peggio di come è messo adesso, non può venire! Very Happy
31Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 20:43
non ho dubbi che migliorerai la situazione!
32Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 21:11
non ho provato p1 sul tachimetro ma ho porvato s30 con discreti risultati, quindi credo che un normale polish si adatti bene anche al policarbonato
33Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 23 Giu 2013 - 21:27
jhonny_best
jhonny_best
Giovanni92 ha scritto:non ho provato p1 sul tachimetro ma ho porvato s30 con discreti risultati, quindi credo che un normale polish si adatti bene anche al policarbonato
Smile
Te lo posso confermare, lo ho usato sui vetri di policarbonato del camper che ho trattato, per la precisione  S30 tampone medio e ero600.sono rinati.
34Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 9:29
megapixel
megapixel
Grazie ancora per le vostre testimonianze e il vostro parere, amici... procederò nella delicata operazione allora! Very Happy
35Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 9:42
Tienici aggiornati :-)
36Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 10:29
Anche io partirei con un prodotto più delicato prima di arrivare al P1. Anche perché anche qui vale la regola che non tutte le superfici sono uguali e si comportano allo stesso modo. Wink
37Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 10:43
megapixel
megapixel
Admin ha scritto:Anche io partirei con un prodotto più delicato prima di arrivare al P1. Anche perché anche qui vale la regola che non tutte le superfici sono uguali e si comportano allo stesso modo. Wink
Anto, quindi dici che, visto che tra non molto dovrò fare un ordine, meglio provare con qualcosa di più specifico tipo lo Zaino Z14?
38Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 10:53
http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-m10-clear-plastic-polish-236-ml.html
Questo e' il prodotto specifico e lavora meglio dello Z14,nel senso che lo z14 e' piu' delicato e quindi rimuove segni molto leggeri.
Vuoi fare un lavoro ad opera d'arte , prendi lo meg m10 e m17 , prodotto specifici per quelle superfici.
Oppure M10 E Z14 E SEI PERFETTO Very Happy
Ultima modifica di alesoft il Lun 24 Giu 2013 - 10:55 - modificato 1 volta.
39Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 10:55
Decisamente più indicato (come Ceriglass o M17) ed è uno dei prodotti con il quale comincerei. Anche perchè, se non erro, qualche compound per prove più estreme dovresti già averlo Wink
40Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 24 Giu 2013 - 11:01
megapixel
megapixel
Grazie ragazzi, come sempre siete perfetti e puntuali nei suggerimenti... allora a questo punto mi sa che ordinerò M10 e M17 e tagliamo la testa al toro, così evito di fare danni! Very Happy
Anto, in effetti compound più "tosti" sono già nel mio arsenale. Wink
Grazie ancora!
41Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Ven 16 Ago 2013 - 23:56
u_strurusu
u_strurusu
Salve Baldi giovani  e aitanti detailer...
Volevo condividere con voi la soddisfazione nel aver ripristinato lo splendore del mio quadro strumenti segnato e rovinato dal tempo e dalle cattive abitudini...
utilizzando un trapano, con tampone per lucidatura, del polish fine...ho eliminato segnacci dal plexiglas e dalle plastiche anche esse lucide della mia CiVIC 8 serie...
ecco a voi le foto...
Prima...
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5889
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5890
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5891
Dopo...
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5892
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5893
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5894
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5895
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5896
Le plastiche attorno al Quadro..
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5897
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5898
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5899
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5902
Dopo...
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5900
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5901
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5904
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5905
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5907
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_5908
per qst tipo di intervento il merito è vostro, che mi avete dato l'input...
Grazie, saluti...
42Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 0:39
Lavoro perfetto!
Aiutato anche dallo smontaggio Wink
Ottimo!
43Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 8:51
u_strurusu
u_strurusu
alesoft ha scritto:Lavoro perfetto!
Ottimo!
Eh bhè si... io sono uno che smonta tutto, pignolo fino all'ultima vite...
O si fa bene o non si fa...Smile Very Happy
Grazie, senza di voi non avrei mai scoperto che lucidandolo in qst modo avrei compiuto il miracolo, il pezzo nuovo costa 110 €
dopo il il polish ho passato la cera/sigillante
http://www.lacuradellauto.it/3m-car-care-cera-protettiva-lunga-durata-473-ml.html
44Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 11:13
oooorca! che bel lavoro!bravo!
45Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 14:56
woow!!
46Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 16:00
Ottimo ripristino bravo Wink
47Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 22:56
u_strurusu
u_strurusu
Grazie picciotti, non ho fatto niente di speciale, ho solo messo in atto ciò che suggerite, condividendo risultato e soddisfazione... Very Happy
48Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 23:33
Alla faccia delle cattive abitudini Shocked
Per fortuna che con la ricetta giusta di polish ed olio di gomito hai riportato il tuo quadro strumenti ai fasti di una volta Very Happy
Posso solo immaginare la tua soddisfazione dopo aver smontato e rimontato tutto rivedendo finalmente la piena trasparenza di quel tacho!
Davvero un gran bel risultato Wink
49Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Sab 17 Ago 2013 - 23:51
u_strurusu
u_strurusu
Armaky ha scritto:Alla faccia delle cattive abitudini Shocked
Purtroppo i tachimetri son delicati già di loro, ma quello delle Civic 8 serie, credimi bastava solo guardarli per graffiarli... ha 7 anni di vita...
Lo pulivo con un panno umido, addirittura spruzzavo sopra con un vaporizzatore dell'acqua per rendere la polvere "morbida"...
NOn c'è stato verso... un giorno per disperazione ho passato sopra il "sinpol verde" con un batuffolo di cotone, e li... la Catastrofe...dopo quasi un anno da quella disgrazia ho ridato vita....  VI lovvo!!!!Laughing Laughing Laughing Laughing
50Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 11 Set 2013 - 13:19
u_strurusu
u_strurusu
Raga dopo  circa un mese dal lavoro di ripristino eseguito, non avevo ancora avuto modo di poter mettere fuori dal box il muso dell'auto...  una volta tirata fuori, ho fatto delle foto alla luce naturale...  direi che il risultato e ancor più evidente...
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_6520
upload immagini
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_6521
hosting immagini
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_6516
free image upload
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_6517
invia immagini
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 2 IMG_6519
free image hosting
Saluti,
Giuseppe.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
