Tachimetro - Eliminare micrograffi
+32
massipg
Giulswhite
Cappamatto
ciarpame
Massimo89
PalmerEldritch
Michele_GolfMk7
giu81
u_strurusu
jhonny_best
megapixel
infinitoxxx
Ostello
fyrban
IvanTO
byfede
Math87
Rickymx
Maga84
36 partecipanti
76Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 15 Ago 2016 - 11:57
giu81
giu81
Io ho provato per grandi, ad esempio prima il prep polish con il nero, poi con l'arancio e poi io giallo. Secondo me bisogna procedere per gradi. Ogni supporto è diverso per auto
77Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 15 Ago 2016 - 12:11
giu81
giu81
Naturalmente parlo da neofita
78Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 15 Ago 2016 - 12:15
giu81
giu81
Michele il plastix è più abrasivo giusto?
79Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 15 Ago 2016 - 12:29
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Confermo: più abrasivo e meno "raffinato" sul supporto. Forse perché è più indicato per lavorare su supporti meno delicati, ad esempio plexi dei fanali. Ho la confezione usata una sola volta Rolling Eyes
80Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Gio 18 Ago 2016 - 19:45
Provato essence con tampone arancio lcda e da ottimi risultati. Sono riuscito ad eliminare la maggior parte di swirl ma si puo fare di più, solo che nella giulietta è troppo scomodo lavorarci e mi sono accontentato di un 70% di correzione. E risulta anche molto comodo il fatto di non dover incartare le plastiche. Questo polish ormai mi resta da provarlo solo sull'insalata...
81Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Ven 19 Ago 2016 - 6:55
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Fallo a pezzi il tampone, vedrai che lavorerai meglio. Io così ho fatto e mi ci sono trovato di lusso Basketball
Mi sa che provo anch'io Essence Razz
82Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Ven 19 Ago 2016 - 7:19
Guarda ci ho perso si e no 15 minuti, il mio voleva essere giusto un test, ho fatto due passaggi con una goccia sul tampone da 80 e il risultato mi ha davvero sorpreso, prima con il sole non riuscivo a leggere il CDB, stamattina col sole battente non si vedeva nessun graffio ma se ci sparo sopra la torcia a led si vede che c'è ancora da lavorare. Appena ho tempo ci ritorno sopra, ormai è una droga...
83Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Ven 19 Ago 2016 - 12:06
giu81
giu81
Buono a sapersi Smile
84Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 5 Dic 2016 - 13:22
ciarpame
clamiva ha scritto:Provato essence con tampone arancio lcda e da ottimi risultati. Sono riuscito ad eliminare la maggior parte di swirl ma si puo fare di più, solo che nella giulietta  è troppo scomodo lavorarci e mi sono accontentato di un 70% di correzione. E risulta anche molto comodo il fatto di non dover incartare le plastiche. Questo polish ormai mi resta da provarlo solo sull'insalata...
Quasi quasi ci provo anche io. L'Essence di cui parli sarebbe "Car Pro Essence Quartz Polish"? Se usassi il tampone nero per ulteriore precauzione? non vorrei correre rischi e peggiorare la situazione.
Hai poi rifinito il lavoro ulteriormente?
85Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 5 Dic 2016 - 13:32
Sì è quello, certamente puoi provare con il tampone nero che è più morbido, semplicemente correggerà meno. Se con il nero non otterrai i risultati voluti potrai provare con l'arancione.
86Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 5 Dic 2016 - 13:41
si proprio quello, guarda secondo me col nero fai poco o niente. essence è un polish da finitura con una leggerissima capacità abrasiva. io ho lavorato col pad arancio HP05, ma secondo me si potrebbe lavorare meglio addirittura con un HP06 giallo per poi rifinire con lo stesso polish con un pad HP04 bianco, il nero è per la stesura di cere e sigillanti quindi avresti correzzione prossima allo 0. l'unica cosa a cui stare molto attenti, secondo me, è il panno per la rimozione dei residui che deve essere molto delicato, sennò si va a rigraffiare tutto. io ho usato un car pro boa, ed ormai il tachimetro lo spolvero solo con quello tamponando a secco, se si dispone di aria compressa ancora meglio.
87Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 2 Gen 2017 - 16:03
Cappamatto
Cappamatto
Per questa problematica stavo pensando di prendere il Z14 però poi mi sono ricordato che in garage ho anche il CeriGlass ... può andare bene per questo tipo di utilizzo? Applicandolo in caso con il suo applicatore?
E' bello potente ma va bene Wink
Cappamatto
Cappamatto
Admin ha scritto:E' bello potente ma va bene Wink
Ottimo!
Come applicatore cosa mi consigli? Posso sfruttare l'applicatore "ufficiale" di CeriGlass o passo ad un pad un po' più morbido?
Smile
90Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Mer 4 Gen 2017 - 19:00
Quello Car Pro per il Ceriglass è troppo potente: io andrei con un Gtechniq http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-applicatore-spugna-soft.html
91Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 15:01
Giulswhite
Ciao a tutti mi sono presentato nella apposita sezione.
Purtroppo sono "affetto" anche io dallo stesso problema sulla plastica del tachimetro. Gli swirl si vedono solo in controluce e non si sentono al tatto che io ricordi. Che prodotto e che panno mi consigliate per rimuoverli? Quale secondo la vostra esperienza è il più adatto?
Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Photo_11[/url]
92Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 15:27
Potresti usare Fixer o P1 come polish ....pad Trifoam e Double face o Car Pro Boa 350 come panno Wink
93Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 15:37
Giulswhite
Grazie per la celere risposta. Questi che hai nominato tu sono più indicati rispetto a Plastix su questo tipo di plastiche ?
94Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 16:23
di plastx si parla proprio qui............in prima pagina di questo 3D
se lo hai usalo
95Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 16:35
Giulswhite
Non ho nessuno di questi prodotti e non saprei quale è il più adatto a questo tipo di plastiche ..mi rimetto a voi Wink
96Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Dom 7 Mag 2017 - 19:26
allora vai di FIXER Wink che potrai usare pure all'esterno su carrozzeria e sui fari Cool
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
A me PlastX (abbinato al tris di tamponi manuali) non ha risolto il problema, anzi.
Risultati soddisfacenti li ho avuti con Z14, te lo consiglio Wink
Giulswhite
Grazie mille...hai per caso delle foto dopo l'applicazione dello z14?
99Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 8 Mag 2017 - 10:37
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
No, mi dispiace. Comunque feci a pezzi i vari tamponi per potermi "muovere" meglio in quella zona che è ostica.
100Tachimetro - Eliminare micrograffi - Pagina 4 Empty Re: Tachimetro - Eliminare micrograffi Lun 8 Mag 2017 - 11:43
massipg
massipg
Ragazzi ma G4 non si potrebbe utilizzare ?
