classificazione clay
+13
angelbianco
River83
gambo
mauryxxx76
Math87
17 partecipanti
1classificazione clay Empty classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 0:30
allora ragazzi da quel poco che ci capisco anche le clay sono divise in base alla loro aggressività e credo possano essere riconosciute dal colore partendo dalla più aggressiva alla più leggera :
rossa meg
gialla- mothers
blu- meg
grigia- meg
verdina- pinnacle-sonus
mi sbaglio???
2classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 0:42
si credo che sia giusta la tua classificazione, non conosco la mothers però, comunque tieni presente che molte clay bar a prescindere dalla marca sono solo rimarchiate dall'azienda che ha il brevetto in USA.
3classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 0:46
si si io sò che vengono prodotte solo in usa e giappone è per questo che penso che basta il colore.......
4classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 0:54
non lo so questo, perchè di colori ne ho visti anche altri come il viola ad esempio, comunque credo che in linea di massima sia quello.
5classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 1:10
concordo con voi. però credo anche che quella azzurra sia la più versatile ed utilizzabile.
6classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 31 Lug 2009 - 1:14
credo sia la giusta via di mezzo ...
7classificazione clay Empty Re: classificazione clay Gio 1 Set 2011 - 15:48
Math87
Math87
Non so se l'avevo già chiesto, cmq la clay della meg, bianca, quella commerciale nel kit, dove si posizione?
8classificazione clay Empty Re: classificazione clay Gio 1 Set 2011 - 16:42
Math87 ha scritto:Non so se l'avevo già chiesto, cmq la clay della meg, bianca, quella commerciale nel kit, dove si posizione?
rossa meg
gialla- mothers
blu- meg
grigia- meg
considera che hai rispolverato un post vecchio di 2 anni Wink
http://www.fanodetailing.com
9classificazione clay Empty Re: classificazione clay Gio 1 Set 2011 - 17:34
Math87
Math87
Ah grazie mille, difatti pensavo che era la grigia ma non ne ero sicuro! cmq si diciamo che uso parecchio il "cerca" Wink
10classificazione clay Empty Re: classificazione clay Gio 1 Set 2011 - 20:14
mauryxxx76
mauryxxx76
ragazzi e la scholl blu dove la mettiamo?
11classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 14:33
gialla mothers io la metterei pari o sotto la blu meg.
sullo stesso piano posizionerei anche la blu scholl Wink
12classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 15:09
rossa meg / Purple-Dodo
gialla- mothers / blu- meg / blu-scholl /
Supernatural-Dodo
grigia- meg / Gentle Grey-Dodo
lol!
Ultima modifica di rndrrt il Ven 2 Set 2011 - 17:12 - modificato 2 volte.
13classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 15:23
United Colors of Roberto!
14classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 15:55
gambo
gambo
mettiamo anche le dodo in questa classifica?
15classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 16:09
inserite....con leggera riserva in quanto la Dodo Purple e Grey non le ho mai provate ma stando in scaletta la prima sopra e la seconda sotto alla Supernatural che è sotto alla meg. blu ho compilato la scaletta seguendo valori ipotetici.....avendo a disposizione meg. rossa e blu oltre alla dodo supernatural non ho sentito la necessità di provarne altre Wink
16classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 19:28
sinceramente la meg grigia commerciale io la trovo piu' aggressiva della dodo supernatural,con la dodo la parte bassa dei passaruote non riesco x nulla ha decontaminarli
17classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 19:55
Ho spostato la purple di Dodo Wink
18classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 20:35
la clay blu della 3M invece dove potrebbe essere collocata?
19classificazione clay Empty Re: classificazione clay Ven 2 Set 2011 - 21:22
rndrrt ha scritto:rossa meg / Purple-Dodo
Supernatural-Dodo
lol!
Ottimo lavoro! Adesso la scala è chiara. Grazie
classificazione clay 2eee7id classificazione clay 10epy0k classificazione clay Dietro2 classificazione clay 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
20classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 2:13
cicciovecchio79 ha scritto:la clay blu della 3M invece dove potrebbe essere collocata?
l'avevo chiesto ad antonio tempo fa e se non ricordo male mi rispose che è una media..
io comunque uso da sempre quella clay li e mi trovo comunque molto bene Very Happy
21classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 11:26
River83
Ho sempre letto che è meglio partire da prodotti più delicati e passare a quelli più aggressivi se i primi non bastano a risolvere il problema. Nel caso della clay, se anche quelle aggressive di danni non ne fanno, non è meglio partire subito con una clay "strong" in modo da decontaminare il tutto per benino e farci risparmiare tempo?
22classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 11:32
River83 ha scritto:Ho sempre letto che è meglio partire da prodotti più delicati e passare a quelli più aggressivi se i primi non bastano a risolvere il problema. Nel caso della clay, se anche quelle aggressive di danni non ne fanno, non è meglio partire subito con una clay "strong" in modo da decontaminare il tutto per benino e farci risparmiare tempo?
Con le clay aggressive (se non correttamente lubrificate) c'è il rischio di creare qualche difetto (swirl)! Wink
Quindi il consiglio di partire dai prodotti più delicato vale anche per questa fase! Very Happy
23classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 12:48
Il compromesso migliore per cominciare, secondo me, è la Supernatural della Dodo
24classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 13:02
La clay 3M è molto molto molto molto simile a quella Scholl. Wink
25classificazione clay Empty Re: classificazione clay Sab 3 Set 2011 - 13:24
Admin ha scritto:La clay 3M è molto molto molto molto simile a quella Scholl. Wink
grazie capo Wink
