Diluizioni: facciamo chiarezza.
+34
debigi
rufra
Roby974
LanceArmstrong85
Nauma
lucatambu
Math87
ivan1987
Manuelec
steflender
GiuseppeFF
Rino88
AdrenalinusII
Leroy
carletto83
zanzibar70
ichnos78
Slk_Sport
dangerous
Matteo.BS
frank68
mauteki
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 12 Gen 2015 - 2:04
Nauma
ciccante88 ha scritto:lo so solo una mente incapace nella matematica come me poteva ricacciare questa discussione Laughing
Stavo facendo il calcolo della diluizione  del 4G!...1:8, quindi 1 lt di prodotto e 8 lt di acqua....in 10 lt la proporzione mi uscirebbe così 1:8=x:10... quindi  = 10x1/8=1.25lt di prodotto? Shocked ...sbaglio sicuramente qualcosa perchè nel forum inerente al prodotto è consigliato 80ml! illuminatemi!
Trip mentali notturni Very Happy
Già non sono forte in matematica Very Happy anzi proprio una schiappa ... ho fatto un casino allucinante leggendomi tutto.
102Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 14 Nov 2015 - 20:23
LanceArmstrong85
Riapro questo post per un dubbio da principiante.
Nella formula delle diluizioni la parte a destra nella proporzione indica il prodotto e quella a sinistra l'acqua o l'uno è sempre riferito al prodotto?
103Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Dom 15 Nov 2015 - 10:37
Eh no, non so può generalizzare: diciamo che, in linea di massima, il valore più elevato riguarda quasi sempre l'acqua.
104Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 8:25
Roby974
Per come la penso ....
Prima di tutto bisogna capire quanta soluzione uno deve preparare .... nel senso un contenitore che contiene solo 1lt
La diluizione deve essere fatta 1:10 = 1000/11 ... 1:15 = 1000/16 e si trova la parte di prodotto da versare per avere un litro esatto di prodotto diluito.
Se il contenitore è più capiente sarà piu semplice ... per 1:10 si verserà 1lt di acqua e si aggiungerà 100ml di prodotto ma si avrà 1,1lt di prodotto ....
Per cui su un totale di 1lt ci saranno 90ml di prodotto e 910 acqua
105Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 12:04
rufra
Se può esserti utile c'è questo
https://diluizioni-d5d00.firebaseapp.com
106Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 13:53
debigi
debigi
Buon sabato a tutti,roby non ho capito il tuo calcolo!!!!se dici che una diluizione 1:10 su 1L o 1000 ml si fa 1000:11 e ci siamo.poi scrivi se un contenitore e piu capiente e fai l esempio 1:10 versare 1lt di acqua e 100ml di prodotto si avra 1,1lt!!!!
Se il contenitore e piu grande,diciamo 1500ml e diluisco sempre 1:10 faccio sempre 1500:11!!!
P.S so bene come si diluisce e per capire cio che ha scritto roby
107Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 18:32
mamma mia che trip mentali ragazzi, ma anche se non fosse 1:10 ma 1:9 o 1:11 mica casca il mondo...
108Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 22:28
debigi
debigi
Sera clamiva,infatti a me non interessava sapere il calcolo xke a volte vado ad occhio.ma interessava sapere cosa volesse dire l amico roby!!!!!
109Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 22:38
io mi perdo continuamente i misurino, oggi ho lavato la macchina e sono andato ad occhio. comunque volevo essere ironico non offensivo...
110Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 25 Mar 2017 - 22:53
debigi
debigi
amico mio,song e napule.... difficilmente mi offendo!!!!!!
111Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Mar 20 Nov 2018 - 15:17
Marco78black
Marco78black
Pensando e... testando, mi è venuto in mente un pallino e allora vi pongo il mio dubbio...
Prendiamo ad esempio uno shampoo coating tipo REVITA, che va diluito 1:100 per auto non protette.
Questo significa che su un secchio con 10 litri d'acqua ne vanno 100ml di prodotto,
ma come li uso io, e cioè in foamer manuale con 1,5 litri di acqua ne andrebbero 15ml.
Secondo voi usando (più o meno perché un pò andrà anche per terra) tutti i 10 litri del secchio
sull'auto rimarrà "più coating" rispetto all'uso della foamer con un solo litro e mezzo d'acqua (ma senza sprechi)?
Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Icon_question
La diluizione è sempre 1:100, ma nel primo caso "spalmerò" 100 ml di shampoo,
nel secondo caso solo 15ml...
Ad esempio il BLUE RINSE va diluito (al massimo) 1:5 e spruzzato sulla carrozzeria,
quindi mettendo 100ml su un mezzo litro d'acqua in un erogatore spray.
Io però l'ho anche applicato 1:5 nella bottiglia della foam-gun (100 ml in 500 d'acqua),
ma ovviamente la diluizione in uscita sarà ben maggiore di 1:5, eppure l'effetto che lascia è
lo stesso (avevo visto farlo in un video e così è molto più pratico e veloce da dare), e l'acqua scivola via molto velocemente.
Ed anche questo mi fa tornare al discorso di prima, con la foam-gun la diluizione finale risulta ben maggiore
di 1:5, ma ho pur sempre schizzato sulla carrozzeria 100ml di prodotto!
Quindi nel primo esempio ho mantenuto il giusto rapporto ma ho usato molto meno prodotto
nel secondo esempio ho aumentato la diluizione ma ho applicato la stessa quantità di prodotto.
Allora è (sempre) corretto parlare di diluizione o a volte sarebbe più giusto dire ml x applicazione (cioè di quantità)?
112Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Mer 21 Nov 2018 - 19:33
Bè interrogativo stimolante: non so con la pompa a pressione perché li ho usati con lancia foam, ma con i due prodotti che hai citato questa tecnica è decisamente efficiente ed i prodotti rendono bene.
Con lancia foam non c'è un gran risparmio perché il passaggio di acqua ed aria comunque porta a consumare prodotto.
Il dubbio che mi viene è che con la pompa a pressione l'erogazione sia troppo "secca" e creare problemi con le temperature più alte.
113Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Mer 21 Nov 2018 - 22:34
Marco78black
Marco78black
Parlo di foamer manuale perché oltre al risparmio, la diluizione è "precisa" come fosse nel secchio. La foam-gun in uscita diluisce molto ed è difficile stabilirne la diluizione finale, mentre invece è chiara la quantità di prodotto erogato.
Comunque con la pompa ho usato svariati prodotti, primo fra tutti Polish Express (Purifica, HydrO2 Soap, Iron-X Soap...) e anche in estate non mi è mai risultata "secca" la lavorazione (l'aria compensa il minor uso di acqua), ovviamente faccio due pannelli alla volta e risciacquo.
114Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Gio 22 Nov 2018 - 9:12
Per secca in realtà non intendevo tanto la lavorazione quando l'erogazione stessa del prodotto. Con Polish Express non ci sono problemi ma, per esempio, con shampoo come Revita ed HydrO2Foam potrebbe essere un problema perché si attivano molto velocemente.
Però siamo sempre nel campo delle valutazioni teoriche, come detto, per praticità, non li uso mai con la foamer a pressione.
115Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Gio 22 Nov 2018 - 16:28
Marco78black
Marco78black
HydrO2 Foam l'ho usato in foamer 3-4 volte 1:50 (30ml in 1,5Lt) e facendo come sempre un paio di pannelli alla volta nessun problema di "seccatura" prodotto.
116Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 30 Mag 2020 - 15:34
Passionofcars1
Se cquello che dite corrispondesse al vero, come mai, questa web app, per 650 ml di contenitore e un rapporto di diluizione 1:5, mi dà 108 ml di prodotto e 540 e qualcosa di acqua? Chi l'ha progettata non tiene conto dei calcoli nelle vostre pagine perché sono differenti. Chi dice il vero?
https://www.lacuradellauto.it/web-app-diluizione/index.php?a=650&c=5&unit=mL
117Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 30 Mag 2020 - 19:58
Non capisco la domanda? Il calcolo mi sembra giusto, chi dice il contrario...
118Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Dom 31 Mag 2020 - 10:03
Passionofcars1
Marco0961 ha scritto:Non capisco la domanda? Il calcolo mi sembra giusto, chi dice il contrario...
Quale sarebbe il calcolo che ha fatto la webapp? 650/5 non fa 108 ml, ma 130 ml d'acqua
119Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Dom 31 Mag 2020 - 10:41
Amleen
Amleen
Ciao,
il calcolo della web app è corretto: le parti totali sono 6 (1 di prodotto e 5 di acqua).
Quindi 650/6=108
120Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 5 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 1 Giu 2020 - 0:02
Amleen ha scritto:Ciao,
Quindi 650/6=108
Giusto, giustissimo
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
