Diluizioni: facciamo chiarezza.
+34
debigi
rufra
Roby974
LanceArmstrong85
Nauma
lucatambu
Math87
ivan1987
Manuelec
steflender
GiuseppeFF
Rino88
AdrenalinusII
Leroy
carletto83
zanzibar70
ichnos78
Slk_Sport
dangerous
Matteo.BS
frank68
mauteki
38 partecipanti
76Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 22 Ott 2011 - 14:57
ivan1987 ha scritto:per il Meguiar's D111 Shampoo Plus 3,78 lt (128:1) in 5 litri di acqua vanno 40 ml di prodotto?...giusto?
5000 ml di acqua diviso 128 uguale...39 e rotti ml di shampoo,quindi la risposta e' si Wink
77Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 22 Ott 2011 - 17:04
ivan1987
Grazie 1000!!!!!!!!!!!...solo una cosa ma va bene utilizzare sempre questo shampoo per i lavaggi?
78Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Sab 22 Ott 2011 - 19:25
saremmo OT ma va be Wink si il d111 e' uno shampoo da mantenimento Wink
79Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 7 Nov 2011 - 14:58
Math87
Math87
mi sono letto un po tutto ma ancora non riesco a capire quale sia quello più corretto...
esempio io il D101 l'ho diluito 10:1, ovvero 50ml prodotto in 450ml acqua, è giusto o è meglio l'altro metodo? (45ml prodotto/455ml acqua)
80Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 7 Nov 2011 - 15:41
50ml prodotto e 450ml acqua = diluizione 1:9
45ml prodotto e 450ml acqua = diluizione 1:10
Wink
http://www.fanodetailing.com
81Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 7 Nov 2011 - 15:45
Math87
Math87
Quindi la seconda, prenderò come base il calcolo 500:11 = 45ml/455ml giusto? Wink
82Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 7 Nov 2011 - 22:04
Si, giusto.
Per essere precisi 45 ml di prodotto e 450 di acqua fanno un rapporto 1:10.
Ma alla fine, 5ml in più o in meno, non ti cambano la vita!
83Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 2 Dic 2011 - 9:19
Math87
Math87
Ragazzi per le vostre miscele voi usate acqua normale o distillata/demineralizzata? mi sta venendo il dubbio anche su quello Neutral
84Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 2 Dic 2011 - 10:09
lucatambu
lucatambu
l'acqua di rubinetto,
oltre ad essere di composizione minerale specifica secondo la località di provenienza,
viene sempre addizionata chimicamente (principalmente con cloro) dalle società di gestione
degli acquedotti.
Quindi è abbastanza "chimica" ovvero ci sono moltri altri elementi oltre Idrogeno ed Ossigeno
e può parzialmente inficiare l'efficacia dei prodotti che vai a diluire.
Con l'acqua distillata non incorri in questo problema.
85Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 2 Dic 2011 - 10:31
Math87
Math87
Devo diluire Perl, D155 e D101, sono tutti prodotti per superfici diverse tra loro, vado cmq sicuro con la distillata?
86Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 2 Dic 2011 - 11:08
Tranquillo che se usi sempre l'acqua demineralizzata/distillata non sbagli mai! Wink
Al massimo in alcuni prodotti che richiedono il risciacquo è un pò sprecata, ma male non fà! Very Happy
Ultima modifica di Giobart il Ven 2 Dic 2011 - 11:14 - modificato 1 volta.
87Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 2 Dic 2011 - 11:12
Math87
Math87
Si difatti la escludo per il D111 Wink
88Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Lun 28 Mag 2012 - 23:59
RIPORTO ALCUNI DEI MESSAGGI RECUPERATI
ilmaury ha scritto:
cicciovecchio79 ha scritto:
UccitheJoker ha scritto:quindi diciamo che se il serbatoio della mia SIMIL foamGun è da 0,6 litri dovro fare circa 1,2:5 ? corretto?
600 ml di acqua :5= 120 ml di schiuma 4G
Ciao ragazzi ,mi sta venendo un dubbio sulle mie diluizioni;ad esempio in questo caso in cui vanno messi 120 ml di prodotto ogni 600 ml d'acqua il totale del preparato sara' di 720 ml oppure bisogna sottrarre la parte di prodotto dai 600 ml d'acqua mettendo quindi 120 ml di 4g in 480 ml d'acqua ?
Io ho sempre aggiunto perche' ad esempio per una diluizione 1:1 in 1 litro d'acqua va 1 litro di prodotto quindi il preparato risultante sarebbe di 2 litri ; per 1:2 risulterebbe un totale di preparato di 1,5 litri e' giusto o sto impazzendo con le proporzioni Question
Giovanni16 ha scritto:
Ilmaury è semplicissimo...quindi fai una semplice proporzione (l'esempio lo faccio 12:1), quindi fai 12:1=600:x.quindi trasformiamo il tutto 600*1il tutto diviso / 12= 50 ml.
Ricapitolando devi aggiungere al 600 ml di acqua 50 ml di prodotto.
Questa operazione la puoi usare sempre per tutte le diluizioni ovviamente basta cambiare le cifre.
Facciamo un altro esempio questa volta 8:1 in 500 ml...
quindi 8:1=500:x...ci siamo , usiamo la regola matematica delle proporzioni quindi gli interni cioè 1*400 e gli esterni in questo caso solo l'8 divide il tutto per trovare la x. quindi possiamo semplificarlo a 500/8=62.5ml di prodotto da aggiungere all'acqua.
Spero di essere stato chiaro io le diluizioni le faccio così.
Se hai altri dubbi o non ti è chiaro chiedi pure....
ciaooooooooooooooo
blacktiguan ha scritto:Ma non dovrebbe essere 600/13=46.2 ml.
rndrrt ha scritto:teoricamente si, per i nostri parametri di divide per 13.
ci sono 2 modi per interpretare questi rapporti, esempi su rapporto 1:10
1° caso, quello che solitamente usiamo noi, si considera 1 parte di prodotto + 10 d'acqua...la soluzione totale è 11
2° caso, calcolo proporzioni matematiche, si considera 1 parte di prodotto su un totale soluzione finita di 10 parti....l'acqua aggiunta in questo caso è 9
le diluizioni indicate sulle confezioni dei prodotti e sul forum fanno parte del 1° caso Wink
ilmaury ha scritto:Qundi come ho sempre fatto io e' giusto ! cioe' 10:1 soluzione finale 11
forse sbaglio io e la matematica....ma se tu vuoi una diluizione di 1: 10 significa che una parte del prodotto deve stare a 10 di acqua...quindi 50 ml di prodotto devono stare in 500 ml...poi raga io ho sempre fatto così se sbaglio spiegatelo meglio perchè a casa mia si dice che la matematica non n'è un opinione....
ilmaury ha scritto:Io,ad esempio ,se la diluizione e' 10:1 ,in un litro d'acqua metto 100 ml di concentrato ed in tutto avro' 1,1 litri di prodotto concentrato.
Se voglio un litro di prodotto finito in 910 Ml d'acqua mettero' 90 ml circa di concentrato
Perche',scusa Giovanni secondo la tua teoria la diluizione 1:1 come dovrebbe essere ? Solo un litro di concentrato ? Shocked
Ultima modifica di rndrrt il Mar 29 Mag 2012 - 0:01 - modificato 1 volta.
89Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Mar 29 Mag 2012 - 0:25
@Giovanni16
te non sbagli assolutamente il calcolo e la matematica non è certo un'opinione....nel precedente intervento mi sono espresso male io Embarassed
il rapporto 1:10 preso come esempio alcune volte è stato interpretato diversamente a quanto indicato nelle varie diluizioni, invece di considerarlo come fai giustamente anche te 1 parte di prodotto e 10 d'acqua è stato considerato 1 parte di prodotto su 10 di soluzione totale....la diluizione giusta indicata dai prodotti è la tua Wink
su 50ml di prodotto si hanno 500ml d'acqua e una soluzione totale di 550ml
capovolgendo il calcolo e partendo da un totale voluto di 550ml dobbiamo dividere per 11 (1+10) per ottenere la quantità di prodotto che serve Very Happy
90Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 18:59
lo so solo una mente incapace nella matematica come me poteva ricacciare questa discussione Laughing
Stavo facendo il calcolo della diluizione del 4G!...1:8, quindi 1 lt di prodotto e 8 lt di acqua....in 10 lt la proporzione mi uscirebbe così 1:8=x:10... quindi = 10x1/8=1.25lt di prodotto? Shocked ...sbaglio sicuramente qualcosa perchè nel forum inerente al prodotto è consigliato 80ml! illuminatemi!
91Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 19:06
vanno bene 90 ml di prodotto in 8 litri di acqua.
se fai dil 1:8 hai 8 litri / 9 ti viene sui 800 ml di prodotto 4g.
EDIT: ho dimenticato uno zero. Pardon Smile
Comunque io non lo uso mai come shampoo perchè metti molta quantità.
Ottimo invece con TEC ONE 1000.
Ultima modifica di Alessio il Ven 10 Ago 2012 - 19:42 - modificato 2 volte.
Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Logo_l10
92Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 19:15
gentilmente Ale mi potresti spiegare meglio o matematicamente il ragionamento per far risultare 80ml di prodotto?
ad esempio le diluizione della meguiar's indicano 400:1 cioè su 10 lt 25ml di prodotto, oppure la diluizione 128:1 mi indica 78ml di prodotto! Suspect
Grazie study
93Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 19:44
infatti esistono altri prodotti in grado di usare diluizioni più blande come nel caso dei meguiar's o dodo juice.
94Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:32
scusate un attimo...il d110 ha diluizione 400:1...quindi 78ml in 10 lt...arrotondiamo e arriviamo ad 80ml...perchè il 4g non ha indicato come diluizione tale valore ma 8:1?? che alla fine in 10lt devo metterci 1,25 lt di prodotto...tutta la confezione praticamente! secondo me c'è qualcosa che non va! drunken
95Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:37
4g è un detergente schiumogeno indicato sopratutto per il prelavaggio con tecnica foam,poi si può usare con soddisfazione anche come un classico shampoo da mettere nel secchio,per tale uso la diluizione consigliata è 1:128
96Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:42
ah ora è tutto chiaro...però col formaschiuma è stato consigliato di utilizzarne 10ml quindi con diluizioni 1000:1...possibile che con la LS3 abbia bisogno di così tanto prodotto da doverlo aumentare di 1,15lt(sempre riferito a 10 lt)? non dovrebbe essere il contrario dato la poca potenza del tec-one?
discorso simile con il supermafrasol con diluizioni indicate da 5:1 a 50:1...se voglio utilizzare la concentrazione più aggressiva devo mettere 2lt di prodotto in 10lt...?! confused ...potente come si dice non dovrebbe fare i buchi alla vernice?
97Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:48
la tec one è un nebulizzatore schiumogeni e quindi eroga solamente il mix acqua/prodotto presente nel suo serbatoio,mentre con la ls3 il prodotto erogato viene ulteriormente diluito con acqua e aria
98Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:50
ah ok e per il supermafrasol...dovrei testare anche quello... pale
99Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:55
nebulizzato puoi usarlo in diluizione 1:40/1:50 con ls3 1:15/1:20
siamo in OT comunque Wink
100Diluizioni: facciamo chiarezza. - Pagina 4 Empty Re: Diluizioni: facciamo chiarezza. Ven 10 Ago 2012 - 20:56
chiedo scusa... Embarassed
