Il prodotto in sé funziona. Però dipende molto dal tessuto.
Più il tessuto è "compatto" e liscio, (come la pelle), più sarà facile renderlo idropellente. Però i tappetini hanno una superficie del tutto "disconessa" e tutt'altro che piatta e lisca. Quindi è veramente difficile renderlo idropellente.
Io ti dico ho usato almeno 1/5 della boccetta da 100 per due tappetini e un sedile posteriore della mia macchina che è piuttosto piccolo. Sui tappetini ci ho dato una dose giusta direi, però ripeto sono ben lontani da essere idropellenti. Cioè scordati sui tappetini il risultato che vedi nei due video. Appunto per il tessuto da cui sono fatti (io parlo di dosi normali, certo se usi una boccetta da 100ml, per due tappetini, forse gli rendi anche idropellenti).
Io sui tappetini l'ho usato appunto come protezione generale e soprattutto contro lo sfregamento.
Un altro utente si era trovato molto bene con il nanolex. Però si parlava strettamente di cappottine dell'auto.
Aveva fatto la prova con Nanolex, Cquartz, e un altro della Gtechnique.
Diceva che alla fine dei test, il Nanolex era ll'unico che ancora resisteva, mentre gli altri due si erano dissolti del tutto.
Comunque il problema principale di questo prodotto (il cquartz), secondo me è che bisogna usarne troppo, e 100ml sono veramente pochini, anche perché non te lo tirano proprio dietro.
Sulle stesse istruzioni del prodotto indicano che 30ml bastano per trattare 1,5metri. Cosa ci fai con 1,5 metri? due tappetini e un sedile. E hai fatto fuori 1/3 della boccetta. Se dovessi trattare due tappetini, + 4 sedili + il volante, te ne parte davvero tanto.
Anche perché io sulla pelle (vedi il post sopra), ho avuto qualche problema. Spero dipenda da quegli errori, e non dal prodotto.
Ad ogni modo, dato che scocciava molto pure a mè, posso confermare che quell'odore insopportabile, svanisce del tutto appena il prodotto si secca completamente.
