Residui logo magnetico sulla carrozzeria
+7
Fabri
Franz69
11 partecipanti
Franz69
Franz69
Ciao a tutti sono a chiedere ufficialmente il vostro aiuto! Sul furgone del lavoro ho applicato il logo magnetico della mia azienda e ora dopo 3 mesi che non lo smontavo nonl riesco più a toglierli. La parte nera magnetica sul retro si è aggrappata alla vernice. Se applico forza si staccano ma il materiale nero rimane aggrappato alla vernice.vernice. come posso procedere? Che prodotti utilizzare?
Premetto che il furgone ha 11 mesi di vita e gli adesivi 5
ma che materiale nero è? Se è una sorta di colla potresti provare con il crack9000.
Posta qualche foto.
http://www.detailingmilano.it
Franz69
Franz69
Sono loghi magnetici e non usano colle. Il principio è lo stesso delle calamite da frigo che mettono nelle patatine. Fuori diluvia, quando smette posto foto
MI sa che con il caldo si sono sciolti e attaccati alla carrozzeria...
Come suggerisce Dado7l, foto ??
Franz69
Franz69
Appena smette le faccio. Anche io ho pensato al caldo. Ciò che mi colpisce di più é che il materiale magnetico si rompe e rimane attaccato alla vernice. Il produttore dice che non gli é mai capitato, é disponibile a rifare le scritte ma non a pagare un detailer per rimuovere e correggere il difetto.
Per me dovrebbe rispondere anche della rimozione, che ne pensate?
Sulla rimozione non so che dirti, ma per non saper né leggere né scrivere proverei con prodotti tipo TarX/Decaflash/cosedelgenere. Per quel che costa, eventualmente con le spugne della Scholl. Salvo, naturalmente, pareri più esperti che non mancheranno, o rimedi più drastici se fossero necessari.
Sui danni (ammesso che ci siano, alla fine, speriamo di no...), in attesa che un avvocato a caso Smile dica la sua, secondo me (e sempre che le condizioni di vendita non escludano espressamente i danni diretti e/o indiretti, controlla) ne dovrebbe rispondere, ma tu devi dimostrare che il danno è stato direttamente causato da un difetto del materiale, escludendo montaggi impropri e/o errati e casi fortuiti non imputabili al fornitore. In proposito credo che il Giudice, a meno che non sia un detailer lui stesso, voglia come minimo una perizia di parte, che non costerebbe due lire... Secondo me ti conviene cercare di trattare, magari fare a metà, se ci riesci, e poi sistemarti il tuo furgone mettendoti il cuore in pace. Sorry. Sad
Credo che a questa domanda nessuno ti risponda... Very Happy
Attendiamo delle foto .
Anche io dico Crack, Decaflash ecc...
Fabri
Fabri
Prova a scaldarlo con un phon da carrozziere non esagerare perché potresti rovinare la vernice sotto.
Quelle targhe magnetiche sono comode, ma l'umidità che si crea sotto potrebbe rovinarti la vernice.
Ale...uomo di poca fede Laughing
ciao Franz, l'attuale normativa, pone a carico del produttore una presunzione di responsabilità a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, intendendosi per tale quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto una responsabilità di natura oggettiva, fondata sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto; pertanto la responsabilità del produttore assuma i caratteri propri di una responsabilità oggettiva legata solo alla prova del nesso di causalità tra l’uso del prodotto ed il danno che ne è derivato.
per farla breve a te basterebbe dimostrare che hai seguito le istruzioni riportate sul manuale d'uso del prodotto, che non hai apportato a questo modifiche e che questo ti ha causato un danno.
Ovviamente per poter far valere le tue ragioni ti dovrai rivolgere ad un giudice con costi per assistenza legali che potrebbero superare quelli per il ripristino del danno stesso.
tutto questo vale qualora l' oggetto sia stato acquistato come privato e quindi senza fatturazione con partita IVA, nel qual caso le norme sui consumatori non potrebbero applicarsi, complicando ulteriormente le cose.
Franz69
Franz69
Grazie mille Raviola per la delucidazione. Ovviamente l'acquisto é stato fatto con fattura.
Ha smesso solo ora di piovere e fa buio per le foto. Domani le metto.
in tal caso come diceva Roby l'onere della prova, sia del nesso di casualità che del prodotto difettoso spetta a te ...lascia perdere Wink
se con il decaflash o simile non ottieni nulla......io proverei IronX, potrebbero essere residui ferrosi della calamita
Io mi sono abituato prima a vedere le foto :-)
Poi ad esprimermi eventualmete Very Happy
Prova a invertire i poli del magnete attaccandoci sopra in qualche maniera due fili collegati ad una batteria (ovviamente 1 cavo per faccia sempre se riesci ad alzarlo un pochino)
Davide, scusa, ma detta così non mi sembra mica una gran trovata... Dal punto di vista elettrico, intendo.
Spieghi meglio?
Il magnete si comporterà come un'avvolgimento una volta attraversato da corrente.
Mi par strano, ma suppongo tu sia sicuro di quello che dici, e magari abbia già provato... Wink
Roby Pozzato ha scritto:Mi par strano, ma suppongo tu sia sicuro di quello che dici, e magari abbia già provato... Wink
A dire la verità mi era venuta l'idea e subito il dubbio se potesse funzionare. Poi ho chiesto a colleghi elettrici che mi hanno confermato che funziona, quindi la sicurezza è loro non mia.
Sarei curioso di vederlo. Smile
adridict
adridict
ma se è appiccicato sei sicuro che l'inversione di polarità (sempre che il voltaggio sia sufficiente) riesca ad applicare sulla superficie una forza sufficiente a farlo staccare? io comunque proverei anche di wd40 che è un santo prodotto
Se è appiccicato è un altro discorso e può essere solo un aiuto, ma comunque la cosa sarebbe di ben più facile soluzione
Franz69
Franz69
Ecco le foto
Quì si vedono 2 punti di vernice
Residui logo magnetico sulla carrozzeria 20121012
Qui si vedono le zone cave, il materiale è rimasto attaccato alla vernice
Residui logo magnetico sulla carrozzeria 20121013
Il materiale rimasto sulla vernice
Residui logo magnetico sulla carrozzeria 20121014
al tatto com'è? io proverei prima col deca e poi con la clay, magari un pezzo a parte di ridotte dimensioni per evitare di "danneggiare" la clay!
Franz69
Franz69
Al tatto vi sono 2-3 millimetri di materiale sopra alla vernice. Purtroppo le foto non rendono la profondità e quindi non si percepisce quando sia spesso il materiale sulla vernice.
Osservando bene foto 2 si vede quanto materiale manchi nei buchi. La clay tradizionale non riesce a toglierlo, forse il polyshave. Ho chiesto al venditore che si informasse dal produttore della base magnetica sulla composizione del materiale per capire di cosa si trattasse e come agire. Il materiale è uguale a quello degli adesivi magnetici da frigo, tutti nelle patatine gli abbiamo trovati come regalo
