LCDA SuperClean All Purpose
+50
ORSO
meloni
Gaetano_megg3
Blackzeta
the_rkp
thelastcrow
gigipunto
gabrya3
nikolino
anbelloadg
giuseppe.mansutti
pincio
nickola
Frenki
Gialdo
Fleterik
firo
adridict
MircoT
Manuelec
Cia91
Protox Lancia Y
scrucio
renee69
mariowolf
Musclecars
filippo89
-SiMo-
Toretto
54 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 14]
271 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 24 Feb 2013 - 22:51
Anche usato puro ( test sul mio volante dotato di pelle scadente non come vw) non mi ha dato problemi
 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Logo_l10
272 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 25 Feb 2013 - 22:59
in ogni caso oggi prendendo la macchina il volante lo sento più "fresco" al tatto, inoltre mi ha lasciato un gradevole odore (parlo di odore perché non lo definirei profumo) di pulito!
Appena ho tempo passo per bene tutti gli interni
273 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 3 Mar 2013 - 4:11
Salve,vorrei utilizzare questo prodotto per il pre lavaggio della mia auto,solo che ho dei dubbi siccome sono nuovo in questo campo.
Ho letto che questo prodotto da il meglio tramite azione meccanica,ma ho paura di swirls allora chiedo con voi Wink
Una volta nebulizzato il prodotto su tutta l'auto asciutta (e sporca) lascio agire poi con un guanto di pecora (o meglio il cobra?) utilizzando meno pressione possibile lavoro su tutta la carrozzeria, in questo caso il guanto deve essere già bagnato oppure asciutto?
274 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 4 Mar 2013 - 10:41
gabrya3
gabrya3
Ciao volevo capire meglio se superclean può essere usato con la stessa tranquillità con il quale si usa ariapura, non sò quale scegliere, vorrei un prodotto che rispecchiasse entrambe le cose di prelavaggio esterno e pulitura delle parti in plastica e stoffa interne, sarei indirizzato verso superclean che lo vedo più versatile in base alle diluizioni. che dite? basta che sia un prodotto sicuro per trattare plastiche e zone delicate
275 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 4 Mar 2013 - 15:39
Superclean è sicurissimo, puoi dimenticati di averlo applicato e lasciarlo anche asciugare! Continuerà a lavorare benissimo senza fa danni, su qualsiasi superficie!
276 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 7 Mar 2013 - 18:13
gabrya3
gabrya3
Ciao a tutti...siccome mi stò apprestamdo al maxiacquisto, volevo sapere...ma il superclean può anche essere usato come claylube??
Cosi eviterei di prendere ONR e magari prendo il tanicone di SC. Avevo letto qualcosa nelle pagine iniziali della sezione test LCDA SC sistema waterless, ma poi non è stato approfondito come modalità d'uso. Leggevo che forse era troppo lubrificato, ma da profano mi verrebbe da pensare ok, allora non è meglio? si rischierebbe meno ad utilizzarlo proprio perche ridurrebbe ancor di più l'attrito causato dall'argilla e lavorerebbe ugualmente...no??
Qualcuno di voi l'ha provato? ovviamente credo ci vorrà una certa diluizione, sempre se si possa fare.
Beh se dovesse prestarsi anche per questo uso sarebbe ancor più un prodotto fenomenale.
277 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 11:55
gabrya3
gabrya3
Forse ho detto un'eresia...ma ne avevo sentito parlare...nessuno di voi ragazzi sà dirmi qualcosa per quest'uso?
278 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 12:13
Troppo lubrificato: stiamo effettuando prove in questo senso ma bisognerebbe trovare la diluizione adatta Wink
279 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 12:44
gabrya3
gabrya3
Capisco....si effettivamente per trovare le diluizioni per una lubrificazione adatta e su un prodotto così polivalente è complicato...ok!! prenderò l' ONR come claylube...
Grazie ancora
280 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 19:10
Gialdo
Gialdo
mmmhhh
domanda....
ma se uso superclean in diluizione 1:5 su plastiche grezze , manicotti del motore e coprimootore , rischio di scolorire
oppure la natura del detergente me lo impedisce anche se utilizzato puro ???
281 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 19:16
Non credo,il prodotto e' molto sicuro,io lo usato puro su sedili in pelle,macchiate da vernice bianca Wink nessun problema di scolorimento
282 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 19:43
Quoto Ciccio, io lo sto usando per tutto, anche in casa, nessun problema su qualunque superficie.
283 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 9 Mar 2013 - 20:09
Gialdo
Gialdo
ottimo !!!
284 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 10 Mar 2013 - 8:44
vai tranquillo, anche puro non da nessunissimo problema! lo uso sempre puro su plastiche! Wink
285 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 10 Mar 2013 - 19:02
LCDA SuperClean Shampoo come ?
286 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 10 Mar 2013 - 19:05
287 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 15 Mar 2013 - 13:24
gigipunto
non ho avuto modo di fare test, ma il prodotto eventualmente può essere utilizzato anche come pulitore cerchi/vetri? qualcuno ha fatto qualche prova? vorrei sapere se è efficace da questo punto di vista. In teoria dovrebbe esserlo sia sui cerchi che sui vetri, e potrebbe sostituire 2 prodotti in un colpo solo...
288 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 15 Mar 2013 - 13:51
Può essere utilizzato anche sui vetri ma sarebbe opportuno farlo con diluzioni molto elevate (da 50:1 a 100:1). Più concentrato potrebbe creare qualche alone a causa della patina anti-ossidante.
289 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 15 Mar 2013 - 14:04
Il superclean in diluizione 20:1 lo uso per cerchi ben protetti e poco contaminati! per casi più gravosi è meglio utilizzare un prodotto dedicato! guarda il primo post!
290 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 18 Mar 2013 - 10:51
ciccante88 ha scritto:
renee69 ha scritto:ma per le plastiche non è meglio aria pura magari coadiuvato dal perl? non riesco a capire in quali casi utilizzare SC...
Da come ho capito Superclean puo' essere utilizzato per qualsiasi pulizia esterna, puro,diluito o dilito nello shampoo in caso di sporco piu' presente. Ariapura per gli interni e' ideale non solo perche scioglie lo sporco, ma perche igienizza le superfici eliminando gli odori! Il primo come e' indicato nella scheda puo' essere usato anche internamente perche' sicuramente e' un detergente piu aggressivo mantenendo cmq il rispetto per le superfici!
Leggendo la discussione, tutta, mi è sembrato di capire che superclean va bene sempre, ovunque (interno ed esterno) ed è da sostituire con ariapura solo quando andiamo a cercare anche un'igienizzazione e profumazione di una superficie di tessuto, moquette ecc...
ho capito bene? tenendo comunque ben presente che entrambi posso essere utilizzati, praticsamente ovunque. discutiamo di condizione ideale ora...
291 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 18 Mar 2013 - 15:29
sono due prodotti eccezionali; come hai potuto leggere ariapura ha un'azione igienizzante e quindi è ottima per gli interni, ma anche per gli esterni! superclean è molto potente e lo userei per gli interni in casi di sporco esagerato! Wink
292 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 18 Mar 2013 - 22:19
thelastcrow
thelastcrow
ragà aiutatemi ho macchiato di maionese(pezzo di hamburger del mc donald)
il sedile della mia auto...porca vacca!! ed adesso ci sono due belle macchioline a centro seduta...come le elimino?
io ho l'lcda SCAP....ma in che diluizione lo uso?
1:40? o vado in una diluizione piu aggressiva?
293 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 18 Mar 2013 - 22:22
Io proverei quella diluizione, se non più leggera, se poi vedi che non basta allora aumenti...
294 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 21 Mar 2013 - 10:58
the_rkp
the_rkp
Ciao ragazzi,
stamattina ho provato a togliere un po' di sporco dalla mia auto con diluizione 1:10. Più che altro c'erano delle macchioline causate dall'asciugarsi di goccioline di pioggia. Spruzzato superclean, lasciato agire pochi minuti e poi ho passato l'Allrounder Plus. Il risultato è stato soddisfacente, l'unica cosa che ho notato guardando meglio l'auto al sole 10 minuti dopo, è che nella parte posteriore sono rimasti degli aloni. Secondo voi dovevo rimuovere meglio il prodotto?
Comunque leggendo le 20 pagine mi pare di aver capito che posso stare tranquillo e che quindi anche se è rimasto un po' di residuo sulla carrozzeria non ci sono problemi, vero!??! Smile
295 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 12 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 21 Mar 2013 - 11:14
nessun problema! prova a rimuoverlo con un quick detailer! Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 14]
