LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam
+19
mariowolf
Cia91
Harley74ss
Toretto
nickola
filippo89
magio
thelastcrow
23 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
46LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 18 Dic 2012 - 14:04
I colloidi sono particelle sub-microscopiche dette “Micelles” che in forma liquida hanno misurano 0,000 000 01 cm.
 Queste particelle, respingendosi una con l’altra in un incessante movimento, si caricano elettricamente e creano un campo magnetico verso il quale sono attratte le particelle solide dello sporco presenti sulla superficie da trattare.
 Quando l’attrazione dei colloidi diviene più grande della forza di coesione presente tra le stesse particelle di sporco (o tra lo sporco e una superficie), penetrano nella loro massa e la disgregano in miliardi di particelle individuali. Queste particelle di sporco, eccitate a loro volta elettricamente, si respingono costantemente tra loro e non riescono più a ridepositarsi.
Non è necessario strofinare anche se un’azione meccanica permette un’ applicazione più omogenea
Anch'io all'inizio pensavo che senza azione meccanica non lavorassero, invece lavorano comunque, se in più si fà azione meccanica il prodotto rende ancora di più! Wink
47LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 18 Dic 2012 - 14:13
ok ho capito Very Happy
48LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 18 Dic 2012 - 14:21
quindi con Ls3 va bene! Very Happy
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Logo_l10
49LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 18 Dic 2012 - 16:01
Questo secondo me è ancora da verificare, poichè i colloidi devono aver tempo di lavorare....... quindi molta importanza sarà data dalla capacità della schiuma del nuovo shampoo di riuscire ad aderire e permanere il più a lungo possibile sulle superfici verticali! Wink
50LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mar 18 Dic 2012 - 18:14
Quoto Giò: l'azione meccanica rimane la migliore per far rendere questo tipo di prodotti ed in questo frangente si apprezza la consistenza di SC che aiuta a prevenire la creazione di difetti durante il lavaggio.
Tuttavia, SC ed SC Shampoo riescono a lavorare anche senza azione manuale. Meno di come potrebbe fare un DOC o un D108 ma in modo sufficiente su vettura protetta Wink
51LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mer 26 Dic 2012 - 9:49
mariowolf
mariowolf
Scusate ragazzi,su 10 litri di acqua in un secchio,quanti ml di SC devo mettere??100ml???? affraid
52LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mer 26 Dic 2012 - 10:34
può essere diluito fino a 150:1, quindi 100ml in 10 lt (100:1) è una diluizione media giusta!
53LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mer 26 Dic 2012 - 10:46
È questa purtroppo la diluizione giusta.. Ma è un ottimo prodotto!
54LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Mer 26 Dic 2012 - 11:12
mariowolf
mariowolf
Grazie alessio...
55LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 10:00
Provate anche 200:1 Wink
56LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 21:58
Allora oggi ho effettuato il test del SuperClean Shampoo con la LS3! Very Happy
Per prima cosa preparo le diluizioni:
1 Concorrente LCDA SuperClean Shampoo Foam - Diliuzione 1:4 (con la mia idro diventerà 1:68)
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2282
2 Concorrente Valet Pro PH Neutral - Diliuzione 1:4 (con la mia idro diventerà 1:68)
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2285
Prima di iniziare ho voluto verificare il PH dei prodotti puri
Tra 9 e 10
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2284
Tra 6 e 7
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2286
Queste le condizioni ambientali al momento dello svolgimento del test Very Happy
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2298
Oltre a questo, lo sporco presente sull'auto renderanno la vita difficile ai due concorrenti e da 6 mesi che non viene lavata e non vi è alcuna protezione, percui ovviamente senza azione meccanica sicuramente non verrà pulita, ma è un'ottimo banco di prova! Twisted Evil
La situazione iniziale è questa! Shocked
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2274
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2275
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2276
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2277
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2278
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2279
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2280
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2281
Per primo viene spruzzato LCDA SuperClean Shampoo Foam su metà auto (divisa longitudinalmente - fiancata lato guida)
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2287
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2289
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2294
Poi il Valet Pro Ph Neutral (fiancata lato passeggero)
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2291
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2293
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2296
Lasciate agire entrambi per 10 minuti
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2300
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2301
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2299
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2303
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2302
Risciacquo (lato passeggero) Valet Pro PH Neutral
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2304
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2305
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2306
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2307
Risciacquo (lato guida) LCDA SuperClean Shampoo Foam
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2309
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2310
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2311
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2312
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 B84C2313
Voti:
Potere Pulente: VP 8 - LCDA 7
Consistenza schiuma: VP 9 - LCDA 2
Adesione Schiuma: VP 8 - LCDA 2
Risciacquabilità: VP 6 - LCDA 8
Sicurezza: VP 9 - LCDA 9
Profumazione: VP 3 - LCDA 3
Conclusione:
Come prelavaggio foam LCDA SuperClean Shampoo Foam non mi ha sorpreso, ma non è neanche andato male, il suo lavoro lo ha svolto egregiamente, mi manca da verificare la sua gentilezza sulle eventuali protezioni presenti sull'auto, del VP ne ho la certezza (lo uso da tempo), ma sono sicuro che non deluderà! Very Happy
Prossimamente verrà testato come shampoo contro un'altro concorrente, qui da quel che ho visto durante questo prelavaggio, son sicuro che non deluderà! Wink
57LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:03
ottimo test bravo Gio
per il prossimo test ti porto Raviola Razz
58LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:07
Bel test, domani testerò il superclean shampoo nel secchio...la cosa che mi interessa di più è il livello di lubrificazione con l'uso del guanto, oltre che al potere pulente ovviamente... Rolling Eyes
59LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:12
Grande test Giobart Very Happy
60LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:37
adridict
adridict
Bel test Giovanni! molto professionale come sempre Wink... anche se al VP avrei dato qualche voto in più sul profumo che non è niente male (o forse intendevi l'intensità?XD)
61LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:41
Grazie Ragazzi! Wink
Adri il voto è un mix dei due (gradevolezza/intensità), il VP ha si un profumo gradevole, ma molto molto tenue ed una volta erogato non ve ne è traccia, idem per il SCSF, invece uno dei prelavaggi foam più profumati che ho usato è il DP Extreme Foam, ma è carente in alcuni altri punti! Wink
Ultima modifica di Giobart il Gio 27 Dic 2012 - 22:53 - modificato 1 volta.
62LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Gio 27 Dic 2012 - 22:52
Ottimo gio Smile
63LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 10:06
Ottimo test Giò!
64LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 10:23
nickola
nickola
Ottimo!...miglior confronto fino adesso Wink
65LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 10:47
bel test Wink
LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Frontb10
66LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 11:09
firo
firo
Ottimo test come sempre Smile dalle foto sembrava quasi che SC avesse pulito meglio rispetto al Valet dopo il risciacquo ma visto il voto non deve essere stato cosi...
Visto il ph acido SC intacca l'eventuale protezione presente?
67LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 11:13
SC non intacca mai la protezione Wink
68LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 11:18
Strepitoso come sempre Giovanni!! Wink
69LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 11:37
firo ha scritto:Ottimo test come sempre Smile dalle foto sembrava quasi che SC avesse pulito meglio rispetto al Valet dopo il risciacquo ma visto il voto non deve essere stato cosi...
Il potere pulente è molto simile, la fiancata lato passeggero (VP) era più sporca di quella lato guida (SC), se poi osservi bene i cerchi, noterai dove è scaturito il mio punto in più! Wink
Grazie a tutti per i complimenti, fanno piacere e mi stimolano a fare questi test! Very Happy
70LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam - Pagina 3 Empty Re: LCDA LAB: SuperClean Shampoo Foam Ven 28 Dic 2012 - 11:56
Appena tornato dal lavaggio della Poletta testando il prodotto in questione con l'uso del guanto! quoto il discorso dell'azione pulente ma sembrava poco lubrificato rispetto ad altri (d111 e 4g) testati subito dopo sull'altra metà della vettura! ne ho usato 100ml in 10 lt d'acqua, schiuma non faceva quasi per niente ma questo è solo un dettaglio!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
