LCDA SuperClean All Purpose
+50
ORSO
meloni
Gaetano_megg3
Blackzeta
the_rkp
thelastcrow
gigipunto
gabrya3
nikolino
anbelloadg
giuseppe.mansutti
pincio
nickola
Frenki
Gialdo
Fleterik
firo
adridict
MircoT
Manuelec
Cia91
Protox Lancia Y
scrucio
renee69
mariowolf
Musclecars
filippo89
-SiMo-
Toretto
54 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 14]
76 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 18:33
beh direi che ha compiuto un ottimo lavoro, poi specialmente su quelle macchie di pioggia sporca sulla zona bassa che normalmente senza azione meccanica sono dure da togliere!
77 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 18:57
antonio ma quell'auto era pulita lol! magari potessi tenerla io così pulita...... Crying or Very sad
78 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 18:59
Pensa che aveva preso 3 settimane di pioggia... ma li c'è Finest...
79 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 19:01
Antonio.....prestamela un solo giorno e te lo faccio vedere io il finest, un solo giorno di cantiere con la strada sterrata e fangosa e vedrai Laughing
80 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 19:29
ah quindi sicuramente ci ha messo lo zampino il Finest nel discorso dello sporco...alla prima pioggia provo sulla mia!
81 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 20:24
filippo89
filippo89
se guardi i cerchi che ho pulito io con il superclean non era presente nessuna protezione
82 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 20:28
dopo averlo fatto agire hai effettuato azione meccanica?
83 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 18 Ott 2012 - 20:29
MircoT
MircoT
bel test!
Antonio, secondo te da usare prima o dopo la foam? o al posto della foam?
quanto tempo hai lasciato agire il prodotto prima di sciacquare?
anche se penso che una buona fetta del buon risultato sia merito di Finest..
84 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 19 Ott 2012 - 11:07
Ho agito così:
- spruzzato il prodotto a vettura asciutta su tutta l'auto
- mi sono pulito tutti i cerchi con IronX e Woolies (avrò impegato 20-25 minuti).
- poi ho risciacquato senza azione meccanica
Mirco se hai intenzione di effettuare un prelavaggio e lavaggio foam non avrebbe senso spruzzare anche SuperClean. Wink
85 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 19 Ott 2012 - 12:17
MircoT
MircoT
ottimo. domani provo così:
- spruzzo tutta l'auto con SC 1:3 e lascio agire;
- pulisco i cerchi con il fido rim7 e le whoolies
- passo con il pennello i punti difficili per aiutare il SC
- risciacquo totale con l'idropulitrice
- foam con il polish express
- risciacquo finale
dovrebbe andare bene.
al momento non ho protezione nano sulla carrozzeria. vediamo come si comporta SC con una protezione "normale".
Smile
86 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 19 Ott 2012 - 12:46
Ok, aggiornaci Wink
87 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 19 Ott 2012 - 12:57
adridict
adridict
ma per il prelavaggio non si possono usare anche diluizioni più blande? tipo 1:10 come usato per il waterless (su auto in buone condizioni ovviamente)
88 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Ven 19 Ott 2012 - 13:00
Si potrebbe, ma essendo un prodotto studiato per l'azione meccanica, con diluzioni più blande il prodotto dovrebbe rimanere più tempo sulla superficie prima del risciacquo Wink
89 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 17:45
MircoT
MircoT
oggi ho provato il SC 1:3 spruzzandolo su tutta la carrozzeria asciutta e lasciandolo agire una ventina di minuti.
poi ho passato l'idropulitrice a pressione massima.
è venuto via quasi tutto. sono rimaste delle tracce vicino alle ruote (cioè il posto più sporco) e alcune macchie più toste che sono andate via solo con leggera azione meccanica.
penso che con la protezione nano il risultato sarebbe stato perfetto.
ho notato che tende ad asciugarsi un po' nei venti minuti di attesa.. però poi non ci sono stati problemi di aloni o altro.
comunque bel prodotto.
90 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 18:29
al massimo rispruzzi il prodotto per rinfrescarlo e per continuare a farlo agire a dovere!
91 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 18:49
MircoT
MircoT
probabile..
però a quel punto la carrozzeria era bagnata e quindi l'effetto sarebbe stato minore per via della diluizione.
per altro non potevo lasciare bagnata l'auto per aspettare l'azione del SC.. sarebbe stato un casino con le macchie di calcare mammano che si asciugava.
a quel punto ho foammato il polish express e con il massaggio ho eliminato il poco sporco residuo.
comunque l'azione è buona, migliore rispetto ad una foammata classica con il 4G.
unico difetto il consumo di prodotto: sono stati necessari circa 800cc di soluzione per passare tutta l'auto. considerando la concentrazione 1:3, sono circa 200cc di prodotto.
92 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 18:51
quoto il tuo discorso, ma mi riferivo al fatto che tendesse ad asciugarsi nell'arco dei venti minuti! cmq ottima update!
93 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:01
MircoT
MircoT
ah, ok.. avevo capito diversamente.. Smile
magari si potrebbe provare a fare una "mistura", con 4G e SC da foammare.. magari funziona.. Very Happy
94 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:02
ho provato a chiedere ma l'idea è stata bocciata perchè i due prodotti non si legano tra loro essendo troppo diversi!
95 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:04
MircoT
MircoT
ah, ok. motivazione più che sufficiente direi. Wink
96 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:35
Mirco vai tranquillo: anche quando SC si asciuga il prodotto continua ad agire. Evapora la parte acquosa ma il detergente agisce sempre.
Puoi utilizzarlo anche più diluito senza problemi: dovrà stare più a lungo sull'auto.
97 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:36
alla faccia, questa mi è nuova, è proprio un prodotto fuori dal normale!ottimo Antoine! Laughing
98 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Ott 2012 - 19:54
MircoT
MircoT
Admin ha scritto:Mirco vai tranquillo: anche quando SC si asciuga il prodotto continua ad agire. Evapora la parte acquosa ma il detergente agisce sempre.
in effetti, mentre sembrava asciugare lasciando delle striature sui vetri, al tatto c'era uno strato un po' untuoso e lo sporco sembrava inglobato in questo strato.
probabilmente nelle zone dietro alle ruote è necessario maggior tempo per completare "l'estrazione" dello sporco. penso non mancasse molto.. vorrà dire che la prossima volta farò la pulizia dei cerchi più lentamente.. Very Happy
penso che con un trattamento nano sulla vernice il lavoro di estrazione sia facilitato dalla minore capacità di adesione dello sporco.
99 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 17:59
mariowolf
mariowolf
Ragazzi,a voi che siete esperti nel campo,facciamo un riassunto delle diluzioni consigliate,sia per sporco pesante sia per mantenimento.cosi aggiorniamo il tutto.magari e piu chiaro per tutti quelli come me,e quelli che entreranno.grazie.
100 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 4 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 19:18
io mi farei tre flaconi pronti all'uso dato che questo prodotto in base a quanto si lascia sulla superficie, agisce: uno da 50:1 per sporco leggero, 1:20 per lo sporco non eccessivo e puro per quello più arduo! da ricordare che questi prodotti necessitano di azione meccanica per dare il meglio di se!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 14]
