LCDA SuperClean All Purpose
+50
ORSO
meloni
Gaetano_megg3
Blackzeta
the_rkp
thelastcrow
gigipunto
gabrya3
nikolino
anbelloadg
giuseppe.mansutti
pincio
nickola
Frenki
Gialdo
Fleterik
firo
adridict
MircoT
Manuelec
Cia91
Protox Lancia Y
scrucio
renee69
mariowolf
Musclecars
filippo89
-SiMo-
Toretto
54 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 14]
101 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 20:07
mariowolf
mariowolf
Eppure secondo me,su macchie di sedili e sporco e piu tenace il superclean......deve essere tosto.logicamente con azione meccanica.
102 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 20:10
firo
firo
Io alle diluizioni di Ciccante aggiungerei una 1:3 o 1:5 per gli esterni Wink lo ho usato oggi 1:3 come prelavaggio e mi ha stupito!
103 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 20:12
si giusto infatti su sporco pesante si può usare il superclean come sta anche scritto nella discussione, che è sicuramente più aggressivo anche se è rispettoso su qualcsiasi superficie, in qualsiasi diluizione, come anche ariapura!
beh sei partito con una diluizione pesante, ma hai testato prima una diluzione più leggera magari lasciandola più tempo agire e usando una spazzoletta?
104 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 20:54
mariowolf
mariowolf
Sembrerebbe un prodotto come il dog2g ,chissa fra i 2 chi ha il maggior poter sgrassante......paragonato solo a chi scioglie meglio lo sporco.....
105 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 21:02
unica differenza che il supercleaner non decera quindi è ottimo come quick detailer!
106 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 21:08
mariowolf
mariowolf
ciccante88 ha scritto:unica differenza che il supercleaner non decera quindi è ottimo come quick detailer!
si...certo....era per non andare in OT ......
pero sarebbe un bel test......da fare....
107 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 21:16
lo uso per i moscherini freschi,spruzzo lascio agire 30 secondi e poi rimuovo,diluizione 1:30...portentoso cheers
108 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Ott 2012 - 21:24
mariowolf
mariowolf
Grande ciccio........
109 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Ott 2012 - 0:23
Assolutamente. Grandissimo Ciccio! Smile
110 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Ott 2012 - 19:17
mariowolf ha scritto:Sembrerebbe un prodotto come il dog2g ,chissa fra i 2 chi ha il maggior poter sgrassante......paragonato solo a chi scioglie meglio lo sporco.....
Non si può fare un confronto perchè il DOC ha una chimica studiata per quel tipo di uso: spruzzi, attendi e risciacqui. Qui la vince facile.
Quando invece chiamiamo i prodotti all'azione meccanica (anche un semplice panno in mf), SuperClean è più potente e non fa danni. Wink
111 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Ott 2012 - 19:27
Ottima spiegazione! secondo me anche l'uso di ognuno è ben scandido da ciò che si pretende...il 2g in varie diluizione è sempre abbastanza aggressivo, mi ha sempre decerato e quindi non si può pensare di utilizzarlo ogni volta, cmq sia eccezionale nel suo uso! il supercleaner ha sempre un ottima azione pulente ma lasciando intatta la protezione, quindi un prodotto più fattibile e anch'esso eccezionale nel suo uso, che cmq sia rimane differente rispetto al DOC! in pratica li vedo poco confrontabili!
112 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Ott 2012 - 23:10
Allora, facciamo il gioco duro. Smile
Sabato ho lavato i cerchi estivi prima di riporli per l'inverno. Canale compreso... 6 mesi e 10.000 km senza aver mai potuto lavare il canale interno, vi lascio immaginare le condizioni. Il 2g spruzzato e lasciato agire non ha fatto praticamente nulla: troppo diluito, anche colpa mia, ma ho la sensazione che anche a concentrazioni maggiori senza spazzola non avrei combinato molto. Su quel tipo di lavoro il SuperClean come se la sarebbe cavata, rispetto al 2g?
Perché, correggetemi se sbaglio, su una superficie più delicata come la carrozzeria, con uno sporco notevole tale da richiedere un detergente così, io avrei i brividi ad andarci giù con un panno...
113 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Ott 2012 - 5:54
Io non sono amante di lavaggi completi waterless come potrebbe avvenire con il superclean ma questa tecnica la uso per piccole contaminazioni fresche che il panno in microfibra pulisce benissimo senza lasciare segno; quindi va da se che preferisco un lavaggio classico in condizioni disatrose come potevano essere i cerchi che sicuramente con 2g seguito necessariamente da azione meccanica avrebbe dato ottimi risultati! c'è un ottimo test dell'SC effettuato sui cerchi in prima pagina e il risultato è più che soddisfacente anche solo usando una diluizione 20:1!
114 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Ott 2012 - 11:36
Fleterik
Fleterik
potrebbero essere, questi due nuovi prodotti, un sostituto del D101?
115 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Ott 2012 - 11:57
il superclean è confrontabile al d101 come pulitore ma non come natura del prodotto perchè la loro chimica è ben differente e anche il modo di lavorarli! il 2g che è un prodotto per il prelavaggio della sola carrozzeria e non degli interni a differenza degli altri due che possono essere applicati ovunque ma l'unico che non deceri è proprio il superclean proprio perchè non è un prodotto alcalino ma un detergente colloidale!
116 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Ott 2012 - 12:21
Fleterik
Fleterik
Ti ringrazio per la risposta, mi sono espresso male io. Intendevo dire se il SuperClean e AiraPura (scusate l'O.T.) possono essere i sostituti, come utilizzo, del D101. Scusate per il casino... Embarassed
117 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Ott 2012 - 12:29
assolutamente si, il d101 è veramente un ottimo apc ma superclean lo preferisco per la sua facilità di utilizzo e soprattutto per la sua efficienza! idem per AriaPura(mi fermo qui per non andare OT)...provati entrambi con diluizione 10:1 dentro un'auto di 13 anni che mi hanno riportato a nuovo gli interni!
118 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 27 Ott 2012 - 17:30
provato finalmente a fondo il superclean.. ho tolto dei residui di colla in maniera agevole, la cosa che mi piace di più è che lo usi dappertutto.. funziona dappertutto.. ( ora mi denunciano Razz )
ho pulito le lamiere di un vano motore.. il meccanico pensava che li avessi lucidate Shocked
 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Frontb10
119 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 27 Ott 2012 - 19:57
io il cassone del furgone che dopo 150000 km non era mai stato pulito con tutti i casi di sporco, comprese tre dita di grasso mischiato a polvere e chissa cosa non ci fosse...sbalorditivo! cheers
120 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 28 Ott 2012 - 18:14
Pensate che c'è un cliente che lo usa nell'industria per la pulizia delle betoniere: spruzza, lascia agire e con una spazzola rimuove tutto.
Ed un'altro che lo utilizza per la pulizia dei pannelli fotovoltaici... estremamente delicati!
121 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 28 Ott 2012 - 18:56
Gialdo
Gialdo
non posso che confermare la bontà del prodotto...
diluito 1:5 ho tolto minuscole macchie di catrame.... Twisted Evil
122 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 7 Nov 2012 - 13:06
Frenki
Ciao a tutti,pensavo,anzi comprerò questo nuovo prodotto,che leggendo i vostri post e un portento e mi fido ciecamente.
Lo vorrei prendere soprattutto per uso esterno,mi spiego meglio,mi avete contagiato in modo maniacale,e anche se la mia auto,(una golf gt sport,giusto per farvi capire le plastiche che ha all esterno,non verniciate soprattutto sul frontale)ha le plastiche in perfette condizioni,(e da voi ho imparato in maniera ancora più accentuata che prevenire e meglio che curare),diciamo che più o meno una volta al mese li pulisco sempre con d101, e poi vado di perl,solo che ho sempre paura quando spruzzò sulle parti da pulire per non intaccare la protezione sul resto,dato che il d101 non fa bene sulla protezione,invece leggendo di questo prodotto,dato che non fa danni sulla protezione,lo vedevo molto meglio per il mio uso,e poi credo che svolge un azione spettacolare,come pensavo anche di usarlo per lavare i cerchi anche quelli protetti.
Volevo solo sapere se sono giuste le mie considerazioni,e per il mio uso che vorrei fare se va bene.
Grazie.
123 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 7 Nov 2012 - 13:09
considerazioni più che giuste, il d101 anche se non è come un d108 indebolisce la protezione! Usare il superclean è come sparare sulla croce rossa...un pulitore adatto a tutto!
124 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 7 Nov 2012 - 19:21
mariowolf
mariowolf
Ragazzi,intervento fatto 10 minuti fa,un mio amico mi ha chiamato perche ha graffiato il paraurti dellaudi q3,e andato a comperare la pasta abrasiva mafra da *******,e la passata anche nel fascione di plastica grigio (passaruota),era in panico.allora spruzzatina di s.p. spazzolina,e in 4 minuti la pasta abrasiva e andata via.......era felice per il passaruota che era diventato nero,ma scontento perche ha il paraurti graffiato.
Ultima modifica di Alessio il Mer 7 Nov 2012 - 21:09 - modificato 1 volta. (Motivazione : EDITATO PER RIMUOVERE NOME DI AZIENDA, VIETATO COME DA REGOLAMENTO)
125 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 5 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 7 Nov 2012 - 23:47
Frenki
Grazie,e grazie a voi che incominciò a capire qualcosa di più preciso,così comprerò questo fantastico prodotto,e magari ogni tanto farò anche la doccia,a parte gli scherzi,era l'ultima conferma che cercavo,ma tanto lo compravo lo stesso.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 14]
