Pulizia plastiche parasassi e parassassi in moquette
+9
.DieD
Marco87
firo
Massirn
13 partecipanti
Pulito con un degreaser e protetti con Chemical Guys Bare Bones: prodotto unico che si ama al primo utilizzo!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Con un degreaser sarebbe ? :p
nikolino
sgrassatore..
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Vabè direi che allora qualunque APC vada bene Smile Devo dare un occhiata al Chemical Guys Bare Bones cosi valuto se prendere questo o hydro2 per proteggere i parasassi Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Mmmm guardando il topic di riferimento al prodotto chemical guys, pare di capire che è un prodotto adatto al dressing/rinnovo della plastica, tantè che le lascia lucide ma non unte, ma non rende molto idrorepellente le plastiche. Io volevo proprio un prodotto che proteggesse il piu possibile cosi da evitare poi di ripulire i passaruota dopo poche piogge perchè è davvero stressante.
https://www.lacuradellauto.com/t7688-chemical-guys-bare-bones-product-review?highlight=Chemical+Guys+Bare+Bones
Credo che il miglior candidato rimane hydro2 in questo senso...............avete altri suggerimenti di prodotti ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi nessuno mi da altre idee ? Crying or Very sad
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Ragazzi nessuno mi da altre idee ? Crying or Very sad
Cuore ma che idee ti devono dare? Se non esistono! Le alternative sono 2 o un nano o Hydro, basta. Piglia Hydro e mettici quello.
nikolino
se non ricordo male qualcuno ha usato il Neo scholl trovandosi abbastanza bene...magari vedi un attimo con la ricerca sul Neo se viene fuori.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Be magari qualcuno ha provato prodotti diversi dai soliti noti...............comunque sto dando un occhiata nello shop e ho un bel po di dubbi perchè ho sgamato diversi prodotti.
nikolino ha scritto:se non ricordo male qualcuno ha usato il Neo scholl trovandosi abbastanza bene...magari vedi un attimo con la ricerca sul Neo se viene fuori.
Si si infatti tra i candidati c'è anche lui, sto valutando Smile
.DieD
.DieD
Li sotto non puoi metterci altro e te lo dico per esperienza personale, a parte Neo che è molto simile come metodo applicativo.. Se metti roba oleosa o che rimane bagnata a lungo, la prima strada polverosa sei da capo. Hydro 2 non lascia finitura ne nulla, quindi per protezione è il migliore che potresti chiedere.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si questo è il giusto aspetto da valutare in effetti Wink
Piu tardi ti faccio vedere i prodotti che avrei candidato oltre ad hydro2 che arriva nello shop tra una decina di giorni accidenti Sad
nikolino
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Allora, il miglior candidato rimane hydro2, però questi sono i concorrenti, avete esperienze con questi prodotti ?
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/dodo-juice-fantastic-plastic-trim-dressing-250-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/einszett-rubber-care-stick-gummi-pflege-100-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/meguiar-s-d160-all-season-dressing-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/meguiar-s-d170-hyper-dressing-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/scholl-concepts-neo-polymer-protection-500-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/plastiche-e-guarnizioni/solution-finish-black-plastic-vinyl-restorer-30-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/esterni/vano-motore/dodo-juice-basic-tyre-trim-250-ml.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/scholl-concepts-no-gloss-spray-wax-500-ml.html
A me interessa soprattutto avere le plastiche dei passaruota opache, quindi al naturale e non lucide, quindi niente gloss Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Alla fine guardando per bene i topic e le schede dei prodotti sopra linkati, una valida alternativa a hydro2 poteva essere Dodo Fantastic Plastic Trim che è un sealant e la finitura è opaca.
Lo proverò in futuro anche per trattare l'estrattore posteriore e vedremo come si comporterà con l'acqua.
Ho optato quindi per HydrO2 cheers Ovviamente prima di dare il sigillante Car Pro sui passaruota, sgrasso per bene, ed è necessario dare una mano di ironx ed eraser giusto ?
