LCDA superclean Waterless system
+21
328
Toretto
Luca69
GoRdo6lSiCl6
-SiMo-
adridict
Marksportium
Cia91
Protox Lancia Y
filippo89
25 partecipanti
1LCDA superclean Waterless system Empty LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 13:26
filippo89
filippo89
Come già anticipato da Antonio, il superclean può esser benissimo utilizzato come prodotto waterless, cosi ho testato per un po sulle auto dei miei clienti questo prodotto utilizzato in questa modalità dando dei risultati strabilianti, fate conto che io ho sempre utilizzato il prodotto waterless della CG
All'arrivo
LCDA superclean Waterless system Dscf3873b
LCDA superclean Waterless system Dscf3874p
Spruzziamo nella superficie un po di superclean, in questo caso ho scelto la diluizione 1:10, e poi rifiniamo tutto con il primo panno un cobra green
LCDA superclean Waterless system Dscf3875z
e questo è il risultato dopo la prima passata
LCDA superclean Waterless system Dscf3876k
LCDA superclean Waterless system Dscf3877j
E questo è il risultato finale
LCDA superclean Waterless system Dscf3878u
LCDA superclean Waterless system Dscf3879s
LCDA superclean Waterless system Dscf3880o
e questa è un altra prova su un altra auto
LCDA superclean Waterless system Dscf3606v
LCDA superclean Waterless system Dscf3608j
LCDA superclean Waterless system Dscf3607f
2LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 14:04
Beh, direi ottimo! Ottimo potere pulente e grande versatilità.
http://www.detailingmilano.it
3LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 14:22
prenderà sicuramente il posto del d155 che piano piano tende a decerare!
4LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 14:23
Il potere pulente sembra ottimo, bisognerebbe verificare su una superfice delicata se è "sicuro" (abbastanza lubrificato) da ridurre la formazione di swirl! Very Happy
5LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 14:32
Protox Lancia Y
Protox Lancia Y
auto protetta vero? scusa la domanda banale ma a volte le foto ingannano
6LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 16:09
Giobart ha scritto:Il potere pulente sembra ottimo, bisognerebbe verificare su una superfice delicata se è "sicuro" (abbastanza lubrificato) da ridurre la formazione di swirl! Very Happy
E' proprio qui che SC dimostra una proprietà particolare: la formazione di una patina antiossidante.
Ho eseguito un lavaggio completo di una SW media scura, molto sporca, solo con SC: mi sono stupito anche io quando ho visto che non si creavano segni perchè il potere distaccante del prodotto è molto forte ed immediato e la patina che si crea subito è utile allo scopo.
E' fondamentale, però, dotarsi di almeno 2-3 panni per finire il lavoro completamente.
7LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 16:21
Cia91
Cia91
Io ho una paura tremenda a provare un lavaggio waterless, perchè non mi fido del fatto che non rimangano graffi... mi chiedevo, se lo mischio col lubrificante per la clay dojo, dite che rischio meno? In questo caso però dopo dovrei risciacquare, e il waterless va a farsi benedire scratch però almeno evito di dover pucciare la mano e la spugna nell' acqua d'inverno rendeer
8LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 16:39
Marksportium
Marksportium
Si può utilizzare come clay lube?
9LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 17:03
Mah... non avrebbe molto senso anche perchè la capacità lubrificante di SC è superiore a quella del born slippy... Wink
10LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 17:04
Marksportium ha scritto:Si può utilizzare come clay lube?
Non l'ho ancora provato ma temo sia troppo lubrificato: bisognerebbe provarlo con varie diluizioni...
Mi hai dato un'ottima idea!
11LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 17:35
filippo89
filippo89
l'auto è protetta, per i segni non se ne son creati, è un prodotto molto lubrificato e in più ho controllato se la superficie si fosse segnata ma era tutto apposto! purtroppo non ho fatto molte foto essendo stato di fretta però appena me ne arriva un altra di un colore scuro vi mostrerò il risultato!
12LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 19:38
Ottimo test Filippo...
13LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 19:53
adridict
adridict
se si può usare anche come clay lube diventa prodotto dell'anno senza dubbio xD
Ottimo test comunque Wink
14LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 20:12
Cia91
Cia91
Mi è arrivato oggi, lo proverò!! Very Happy
La diluizione 1:10 è tirata o si può anche partire con 1:20?
15LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 20:26
Marksportium
Marksportium
la diluizione ideale per usarlo sia per esterno che per interno quale potrebbe essere?
16LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 20:44
filippo89
filippo89
Consigli per l'uso.
Prodotto utilizzabile puro o diluito. Consigliamo l'uso da puro fino a 10:1 (acqua:prodotto) all'esterno e da 20:1 d 50:1 per l'interno.
17LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 21:13
io uso 1:30 sia per interni che per esterni
18LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 16 Ott 2012 - 21:35
però se lo usate puro Admin è più contento Twisted Evil Twisted Evil
ottimo prodotto sicuramente da avere ... attendo con ansia che mi arrivi così poi lo faccio provare a Gio su Raviola Twisted Evil
aggiungo la mia solita domanda ... sull'alcantara è sicuro? Rolling Eyes
19LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 10:05
Sull'Alcantara è sicuro ma personalmente preferisco AriaPura Wink
20LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 10:39
troppo aggressivo?
LCDA superclean Waterless system Logo_l10
21LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 10:42
filippo89
filippo89
Dovrei avere un pezzo di alcantara, volete che faccio una prova dei prodotti puri e diluiti per vedere la differenza?
22LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 10:43
Alessio ha scritto:troppo aggressivo?
No, SuperClean non è MAI aggressivo: preferisco l'azione igienizzante di Aria Pura Wink
23LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 11:44
-SiMo-
-SiMo-
SuperClean sembra essere un prodotto strepitoso per gli svariati modi in cui si può usare...per usarlo come waterless bisogna usare qualche particolare diluizione?? Non dovrebbe decerare giusto??
24LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 12:41
Bellissimo test Filippo ! veramente utile . Anch'io ho usato Sc come lavaggio waterless ed ho avuto ottimi risultati ......lo ripeto , questo prodotto e' pazzesco
LCDA superclean Waterless system Wm_28010
25LCDA superclean Waterless system Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 13:00
filippo89
filippo89
Grazie Emmanuele! Hai ragione è pazzesco questo prodotto ha una marcia in più rispetto agli altri!
