LCDA superclean Waterless system
+21
328
Toretto
Luca69
GoRdo6lSiCl6
-SiMo-
adridict
Marksportium
Cia91
Protox Lancia Y
filippo89
25 partecipanti
26LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 16:02
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Quindi in 10:1 potrei spruzzarlo su tutta la macchina, attendere 5 minuti e risciacquare senza problemi??
27LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 16:10
Luca69
Luca69
"Waterless" significa che non serve risciacquare Wink
28LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 17:00
Quello sarebbe "rinseless". Smile
"Waterless" sarebbe che non servono secchio e gomma (o idro). Wink
29LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 17:17
Luca69
Luca69
E come risciacqui senza secchio gomma o idro?!?!
Io ho capito:
- Rinseless lavi (anche con acqua) e non serve risciacquare ma basta asciugare.
- Waterless: spruzzi e pulisci senza usare acqua e quindi non serve ne risciaquare ne asciugare in senso stretto (salvo ovviamente passare lo straccio per pulire).
O sbaglio?
30LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 18:02
rinseless: lavi con guanto e secchio e asciughi , senza risciaquo,
waterless: spruzzi direttamente il prodotto sull'auto e pulisci ( con lo spruzzino e il panno per intenderci)
LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Frontb10
31LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 18:08
Luca69
Luca69
LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Thanksfortheinfo
32LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 23:40
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Ok ma non mi avete risposto :-) io pensavo ad usarlo come prelavaggio per distruggere lo sporco al posto del superdegreaser sopratutto perché non decera :-) in diluizione 1:10 puó andare?
33LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 17 Ott 2012 - 23:56
Grazie cupitt, sei arrivato prima. Wink
gordo: non saprei, non l'ho ancora usato, ma la risposta giusta probabilmente è: prova, danni non ne fai, male che vada ripassi con il prodotto più concentrato. Smile
34LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 18 Ott 2012 - 6:49
Gordo vai tranquillamente come hai pensato di usarlo, io lo diluirei dentro allo shampoo per la tecnica foam!
35LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 18 Ott 2012 - 9:18
filippo89
filippo89
Antonio all'inizio mi ha detto che non conviene utilizzarlo nella foam gum poichè ci son già molti prodotti dedicati a quello io direi che va benissimo nell'uso spray!
36LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 18 Ott 2012 - 10:45
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Non vedo l ora di provarlo :-)
37LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 18 Ott 2012 - 16:37
si anche spruzzarlo e poi passare con la foam è un ottima idea...ho avuto conferma che sono prodotti incompatibili nel farli lavorare insieme e quindi quella è un'ottima soluzione!
38LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 25 Ott 2012 - 19:06
Usato ieri in diluizione 10:1 e su queste macchie, di cui non conoscevo la natura, spruzzato puro.LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Img_1010
Risultato veloce e perfetto, quelle contaminazioni, che poi ho scoperto essere resina di carrubbo, sono andate via spruzzandoci sopra un pò d'acqua con l'hand pump sprayer.
39LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 25 Ott 2012 - 19:39
Aggiungiamo la resina di carrubbo (!) all'elenco delle possibili macchie per il quale SC è soluzione Wink
Ottimo Davide Wink
40LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 25 Ott 2012 - 21:49
ottimo !!!
LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Logo_l10
41LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 25 Ott 2012 - 21:52
questo prodotto è veramente una bom ...devi vedere che ha fatto sul mezzo di servizio, altro che resina Twisted Evil
42LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Gio 25 Ott 2012 - 22:04
oggi ho pulito il vetro anteriore del furgone da lavoro,una cosa oscena!!!moscherini del secolo scorso,fango,grasso,olio...spruzzato uniformemente tutto il vetro in diluizione 1:10,lasciato agire 5 minuti,e poi rimosso delicatamente con un paio di panni...sembrava non ci fossero piu' i cristalli da quanto erano puliti... affraid
43LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mar 30 Ott 2012 - 21:47
Toretto
Toretto
insomma questo prodotto sempra fantastico. lo comprero' al prossimo ordine!!!
44LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Dom 25 Nov 2012 - 22:13
328
328
Il lavaggio a secco non dovrebbe creare problemi se l'auto non e' infangata o comunque troppo sporca.In questi casi e' meglio rinunciarvi.E' comunque buona norma spolverare prima con piumino antistatico.
45LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Dom 25 Nov 2012 - 22:14
mhh, non sempre.. il piumino anche se delicato potrebbe dare problemi Wink
46LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Dom 25 Nov 2012 - 22:28
328
328
Buono a sapersi,io ho fatto largo uso di piumini e spray per lavaggio a secco,ma in effetti graffi me ne ritrovo,ma e'anche vero che a volte lavando con acqua e shampoo mi sono reso conto che dopo aver bagnato l'auto,sembra quasi lucida e pulita gia' prima di averla insaponata e invece i granellini di fango sono rimasti attaccati e poi ce li ritroviamo nella spugna e li sfreghiamo sulla carrozzeria senza rendercene conto se non dopo in fase di asciugatura.
47LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Dom 25 Nov 2012 - 22:30
la tecnica giusta e l'uso della microfibra possono risolvere molti problemi Wink
48LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 26 Dic 2012 - 18:45
renee69
Potete indicarmi per cortesia le differenze tra LCDA Superclean ed il Fast Cleaner della Mafra?
Sono entrambi prodotti indicati per il lavaggio waterless ?
Ultima modifica di renee69 il Mer 26 Dic 2012 - 18:56 - modificato 1 volta.
49LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 26 Dic 2012 - 18:52
si possono essere usati entrambi per il waterless! il fast cleaner nasce appunto come un quick detailer e invece il superclean è un pulitore "generico" perchè adatto a qualsiasi superficie e materiale, quindi anche alla pulizia veloce della carrozzeria!
50LCDA superclean Waterless system - Pagina 2 Empty Re: LCDA superclean Waterless system Mer 26 Dic 2012 - 18:56
renee69
Credete che superclean abbia comunque un potere pulente maggiore di fast cleaner?
