Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1
+110
vittorio.t
ORSO
dieghetto
truncksz
ducart
PietroASR
firo
tizzi63
Riclollo27
frisi
mArCo1928
GHICAB
franco bressan
Soap MacTavish
UltimateWash
Mario0
Fofi88
sparent
Blackzeta
errre
Byrra12
adridict
marchese jtd
BENZ
thelastcrow
diabolik887
federacer
mou
Sprinte
PITTAUTO2007
paolo966
GoRdo6lSiCl6
Fabietto
DavidEsperix
Math87
goblin83
alexarena
bengio88
Hitman
artax80
Matty
LucaV
Franz082
P910i
leonardoopelcorsa
frank742
luke05
daniele174
GiuseppeFF
cawadany
MET
Ostello
cristallo
costanzosimone
Dario
gutterboy
Ale Rasà
dani79
canest
Gianlu_vr
phoenix.88
HunterHeads
mach1
207feline
manolik
Umberto
carletto83
Matteo.BS
Gio'Pa'
DarkCity79
Tony
frank68
pet
emilio85
salgal78
luca1
delle69
AdrenalinusII
FedeFiko
Ziochemio
Giulio
1LIKENO1
ueuè
Bludevils
charly
Cooper S
sgommata
alfetta
114 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 40]
Ziochemio
Ziochemio
frank68 ha scritto:Ciao sergio allora e fatta! ce da divertirsi!ai preso il mostro dai che un belinvestimento.tra giorni la ordino anchio se nel frattempo la provi voglio sapere se l'utenza di 3kw e sufficiente per i 2700kw dell'idro! reggerà? la foam gun sl3 ce lai gia? per collegarla all'idro,usi il raccordo 1/4" maschio maschio!sarebbe bello trovare un raccordo rapido chisa se c'è qualcosa reperibile?
Spero che domani spediscano. Considerando che sta a una 50ina di km da qui venerdì ce l'avrò. Sarà un problema la consegna, sebbene l'abbia richiesta su appuntamento telefonico dovrò fare una corsa in campagna quando sarà prevista la consegna. Ho già la lancia LS3 del negozio e il raccordo maschio - maschio da 1/4". Quindi se tutto va bene già domenica mattina, al max pomeriggio sono pronto per un test. Mi farebbe più comodo la mattina, così lavo preventivamente e durante il continuo il lavoro cominciato la settimana scorsa. Il tempo non i basta mai...
Bludevils
Bludevils
Nessuno mi da un parere da esperto Very Happy Smile Shocked Surprised Laughing
Serie HD5 da 500 L/H e 150bar nominali e 180 bar max oppure Hd6 130bar nominali e 170bar max e 560 L/H ?????
Ziochemio
Ziochemio
Trovato il raccordo. Stavolta non dalla solita rivendita di materiale idrico-sanitario ma da una rivendita di macchine agricole, utensileria. La lancia della mia idro Comet ha attacco M22 maschio da 15 (a detta dell'operatore della rivendita, ma mi riservo di misurare col calibro perché potrebbe essere benissimo 14) e la pistola quindi femmina girevole. Ho preso quindi un raccordo M22 a F1/4", sul quale attacco il niples 1/4" maschio maschio che attaccherà la LS3 del negozio che ha 1/4" femmina... un bel trenino!!! Wink
Ziochemio
Ziochemio
Ho provato l'idro. Era un pochino tardi, 20.45 circa. Ho passato il pomeriggio alle prese col tetto, e parabrezza: il primo passato con M205 e tampone arancio (dopo il passaggio scorsa settimana M105 e LC giallo) e Supernatural con tampone nero LC, il secondo trattato con Dp Glass Restorer e tampone LC arancio dedicato.
L'ho preparata, l'ho rifornita di una decina di litri di gasolio e 2,5 litri di soluzione al 3% di BMC della Wurth e mi sono messo all'opera.
Prima di tutto ho voluto provare il foaming, ma da bravo pirla hovoluto provare 50 ml di D111 in 500 ml di acqua, risultato così così... Allora ho riprovato con stesse quantità di D110, molto meglio... solo che la macchina era oramai bagnata dal precedente passaggio di D111 e la schiuma sebbene bella pannosa piano piano se ne andava mentre andavo a prendere la fotocamera:
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 7 Dsc02691lj
Una foto del mostro:
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 7 Dsc02692ri
Il successivo lavaggio a freddo è stato soddisfacente. Ho finito di lavarla verso le 22.30, e... ironia della sorte, dopo che il pomeriggio aveva fatto un bello sgrullo, tornando in città ho preso 100 gocce belle sabbiose... fortuna il mio amico D155, ecco a che cosa servono i quick detailer oltre a lubrificare il claying.
Per il foaming spero in un risultato migliore la prossima volta... Mi piacerebbe provare lo shampoo della DP specifico, peccato che non sia disponibile.
Bludevils
Bludevils
Io ho appena preso questa...
Via faccio sapere quando arriva... che ne pensate?
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 7 15142011
Dati tecnici Karcher HD 6/13 C
Alimentazione elettrica (Ph/V/Hz)
1 / 230 / 50
Portata (l/h)
230 - 560
Pressione di esercizio (bar/MPa)
30 - 130 / 3 - 13
Pressione max. bar
170
Temperatura di alimentazione (°C)
fino a 60
Potenza allacciata (kW)
2,7
Peso (kg)
23
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
360 x 375 x 925
Dotazione
Pistola con Softgrip, Tubo alta pressione 10 m, Lancia 550 mm, Ugello triplo/Ugello power Manual, Ugello triplo (0°/25°/40°) ., Sistema antiattorcigliamento (AVS), Pressostato
Ziochemio
Ziochemio
Info utile: si diceva qualche post indietro sulla potenza assorbita e il contatore domestico. Ebbene, la mia idro che ha dichiarati 2,7 Kw di assorbimento non fa saltare l'interruttore automatico, nemmeno con 2 frigo e 1 congelatore sempre attaccati alla medesima rete, più qualche piccolo elettrodomestico in funzione.
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ragazzi cosa pensate di questa? http://cgi.ebay.it/idropulitrice-Lavor-Raptor-con-avvolgitubo-145-bar-max-/310176852996?cmd=ViewItem&pt=Utensili_elettrici&hash=item4837fb2c04 il prezzo mi sembra buono.
Matteo.BS
Matteo.BS
ragazzi scusate un info:
volevo acquistare un idropulitrice della comet modello kt1900:
http://cgi.ebay.it/idropulitrice-COMET-KT-1900-extra-SEMI-PROFESSIONALE-/270439805530
come faccio a sapere se va bene con la pressione che ho del rubinetto di casa?
http://www.dale.it
luca1
ragazzi pongo una domanda sulla manutenzione...
visto che l'acqua è calcarea da far schifo, come fare un ciclo di pulizia del motore? con che prodotti? metodo?
qui c'è l'acqua talmente calcarea che la lancia della mia raptor, ogni volta che la avvito attorno all'idro, non si svita +, dovuto all'attrito tra i due filetti ormai con una patina di calcare...
al momento ho usato un anticalcare sui filettie risciacquato con acqua demineralizzata, però il problema di riproporrà di certo...
voi come fate? è necessario il ciclo anticalcare?
http://www.barmanfacile.com
Ziochemio
Ziochemio
Nelle mie due location l'acqua ha una durezza totale di 27 gradi francesi, quindi non è che sia così calcarea da avvertire i tuoi problemi. Ma quant'è dura l'acqua dalle tue parti???
luca1
mah...tieni presente che uso quella del pozzo, ma anche quella potabile è molto dura...sono in provincia di Modena...
frank68
Ragazzi:: io ho interposto un dolcificatore di acqua, che collego sotto al rubinetto,in entrata all'idro,questo postato, ha la garanzia di 10 anni!.dalle mie parti, nonè che l'acqua sia talmente dura, ma e meglio che curare!ne ho posto uno identico anche all'ingresso della mia stufa a pellet.Ma in commercio, c'è nIdropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 7 Immagi15e sono diversi!ognuno fa quel che può:
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 7 Immagi16
ragazzi: questo e l'aggancio che ho posto tra la lancia SL3 con la mia idro comet:raccordo 1/4"Mcon bocchettone 1/2"femmina x la SL3 xla idro comet 1/2"m x M22 xd14...ecco a voi.
carletto83
carletto83
Di sicuro è professionale e ha ottime caratteristiche...
ma che prezzo..... affraid
Per la lancia non saprei...
Io con 179 euro ho preso una comet 1750 extra e va più che bene!
Con meno soldi della comet di prendi una potenza!
Garda:
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=1120
e ha caldo questa:
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=47&products_id=389
Umberto
il fatto è che quella idro l ho già ma vorrei sapare se posso usarla tranquillamente o se è meglio prenderne una più piccola
http://www.bombassei.com
DarkCity79
DarkCity79
Matteo.BS ha scritto:ragazzi mi servono alcune info...devo comprare un idropulitrice...budget 300 euro circa e volevo abbinarla alla lancia ls3...ditemi cosa devo prendere...
grassssieeee
Io ho una Karcher K5.600 e sono veramente soddisfatto, affidabile ed abbastanza potente. Unico difetto: un leggero lag quando premi la leva di erocazione, ma è una cosa di un secondo.
Costa sui 300 euro, compresa lancia ad alta pressione, lancia mangia sporco e accessorio lavapavimenti
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Io con 300 euro prenderei una comet 1800
Matteo.BS
Matteo.BS
le differenze? quale mi consigliate?
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=865
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=473
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=793
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=808
aspetto con ansia il vostro resoconto...
http://www.dale.it
Ziochemio
Ziochemio
Questa sopra è alimentata a benzina con motore 4 tempi, la comprerei solo se la volessi usare in un luogo privo di alimentazione elettrica. La scarterei.
La lavor di cui sopra ha una buona portata, ma le due Comet che seguono a quasi parità di prezzo ne hanno di più.
Quindi io restringerei la scelta tra le due Comet. La KT 1800 ha la portata più alta, 9,2 l/m, rispetto alla KS 1700, 9 l/m. Pressione massima più alta per la KT 1800. Sono entrambe ottime. Secondo me, a parte quello che dice settimi di Agrieuro, la KS 1700 è più moderna della 1800 che non trovo nel sito Comet. Sebbene la KT 1800 sembri un pò più potente, io prenderei la KS 1700. Io ho preso da Agrieuro la Comet Scout extra ad acqua calda. Sono molto soddisfatto.
Matteo.BS
Matteo.BS
Ziochemio ha scritto:http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=808
Grazie mille per la risposta...
e se ti proponessi questa con una portata ancora maggiore? ed un prezzo molto vicino alle altre prenderesti ancora la ks1700?
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=863
p.s. Complimenti per la tua bestia!!
http://www.dale.it
Ziochemio
Ziochemio
E'che questa serie KT non la trovo sul sito Comet. Un altro utente aveva contattato Agrieuro per lumi e gli era stato detto che sono modelli 2009-2010. Guardando le scocche mi sembra che il look sia datato, come se fossero dei vecchi modelli. Comunque anche'sta KT 1900 è una bella bestia. Non saprei che consigliarti. Avevo gli stessi tuoi dubbi fra questi modelli finchè non ho preso la decisione definitiva. Ma se ne dovessi comprare un'altra ad acqua fredda mi sa che comprerei la 1700. come caratteristiche siamo lì... ma vedendo la 1700 mi sembra un prodotto dal look più moderno e quindi, spero, anche dalla concezione più attuale.
carletto83
carletto83
vincenzo ha scritto:Ragazzi irrompo anche io in questo post per chiedere consigli in merito.
A prescindere dalle caratteristiche tecniche di cui terrò conto al momento dell'acquisto (questo post è una miniera di info), con un budget di circa 200 euro, secondo voi, è possibile acquistare una discreta idropulitrice o rimaniamo sempre nell'ambito di "giocattolini" non tanto affidabili e prestazionali?
con 175+10 euro spediz. ti consiglio questa. io mi sono trovato molto bene!
http://www.agrieuro.com/catalog/product_info.php?cPath=67&products_id=479
manolik
manolik
oggi non ho resistito alla tentazione
sono stato da OBI e ho trovato in offerta questo gingillo
http://www.karcher.de/it/Prodotti/Home__Garden/Idropulitrici/Entry_class/16015440.htm
accessori:
lancia "vario" regolabile
lancia turbo
foam lance
su ebay viaggia sui 100 circa
offerta 79.99
non sarà il massimo delle prestazioni però.... per iniziare
domanda: quella che molti chiamano "lancia turbo" o "ugello rotante" può essere utilizzata sull'auto o si corrono rischi????
brum brum manolik
io l'ugello rotante l'ho usato sull'auto, a debita distanza, senza danni Wink
207feline
secondo voi questa idro è sufficiente per poter usare come si deve la foam lance o ha poca pressione e portata?
http://www.karcher.de/it/Prodotti/Home__Garden/Idropulitrici/Entry_class/16015450.htm
e aggiungere al lavaggio anche una passata a mano con la Cobra Spugna in Microfibra, non dovrebbe graffiare vero?
207feline
bene!
si ovviamente non mi aspetto una potenza come quella degli autolavaggi.
quindi riesci ad avere un effetto tipo questo? https://www.youtube.com/watch?v=e4gsM6718P8&feature=related
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 40]
