Si può tranquillamente usare un serbatoio a patto che sia messo in alto o che l'idro sia comunque attaccata nell'uscita inferiore e con un filtro antisabbia in ingresso.Basta leggere i manuali o le schede tecniche delle idro per capire che in entrata non serve pressione ma portata, quindi o un rubinetto con pressione costante o un recipiente di capienza adeguata.Se la soluzione scelta è il recipiente e lo spazio non è un problema io ne prenderei uno da 400-500lt per stare sicuri
