Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1
+110
vittorio.t
ORSO
dieghetto
truncksz
ducart
PietroASR
firo
tizzi63
Riclollo27
frisi
mArCo1928
GHICAB
franco bressan
Soap MacTavish
UltimateWash
Mario0
Fofi88
sparent
Blackzeta
errre
Byrra12
adridict
marchese jtd
BENZ
thelastcrow
diabolik887
federacer
mou
Sprinte
PITTAUTO2007
paolo966
GoRdo6lSiCl6
Fabietto
DavidEsperix
Math87
goblin83
alexarena
bengio88
Hitman
artax80
Matty
LucaV
Franz082
P910i
leonardoopelcorsa
frank742
luke05
daniele174
GiuseppeFF
cawadany
MET
Ostello
cristallo
costanzosimone
Dario
gutterboy
Ale Rasà
dani79
canest
Gianlu_vr
phoenix.88
HunterHeads
mach1
207feline
manolik
Umberto
carletto83
Matteo.BS
Gio'Pa'
DarkCity79
Tony
frank68
pet
emilio85
salgal78
luca1
delle69
AdrenalinusII
FedeFiko
Ziochemio
Giulio
1LIKENO1
ueuè
Bludevils
charly
Cooper S
sgommata
alfetta
114 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 34 di 40]
sparent
sparent
Ragazzi da poco mi è arrivata l'idropulitrice
Kränzle 1152 TST
Pressione d'esercizio: 30 - 130 bar
Pressione massima: 150 bar
Portata: 10 lt/min = 600 lt/ora a 2.800 r.p.m.
Massima Temperatura Acqua Ingresso: 60°C
Tensione: 230V - 50Hz -
La macchina é fantastica il problema riguarda la pressione d'esercizio che si ferma sui 120 bar...potrebbe essere la tensione a casa di 220V....ho letto che Enel si tiene un margine contrattuale del 10% sulla tensione rispetto a 220v anche se dovrebbe essere 230v! c'è un metodo....Grazie
https://www.facebook.com/Salvatore.Parente2?ref=tn_tnmn
potrebbe essere anche la portata dell'acqua delle conduttura che è scarsa Wink
E che c'entra?
C'entra fidati
sparent
sparent
L'idropulitrice viene usata con l'acqua dell'acquedotto portata 15l/min....poi ho il pozzo che ha una portata di 70l/min
E' un problema che ho anch'io ogni tanto con la mia Kranzle 1151T, puoi leggere alcune considerazioni o risoluzioni in questo post https://www.lacuradellauto.com/t7439-idropulitrice-kranzle-1151-t
Io ci ho fatto il "callo" non sono certo quei 5-10 bar che fanno la differenza...... la pressione massima varia a seconda della giornata.... la soluzione più semplice sarebbe che l'Enel sistemasse il problema.... ma non c'è verso..... anzi c'è pure il rischio di pagare in modo salato le loro verifiche! Wink
mArCo1928
mArCo1928
questa Kranzle 1151T rispetto alle comet equivalenti com'è? costa di più o di meno?
Giovanni92 ha scritto:C'entra fidati
Non c'entra per nulla. La Portata può inificiare la continuità di funzionamento.
E poi ammesso e non concesso che la mia domanda non fosse stata retorica, che modo è il tuo di rispondere? Siamo su un forum caratterizzato da alto grado di tecnicismo, quindi è buona cosa argomentare quanto più è possibile le proprie risposte.
ti rispondo in privato!!!
Franz082
Franz082
sparent ha scritto:Ragazzi da poco mi è arrivata l'idropulitrice
Kränzle 1152 TST
Questo succede perché hai comprato la macchina da uno che non te l'ha provata prima di spedirla....Ragazzi, ve lo dico col cuore, anche se a volte pagate 10 euro in più, acquistate il prodotto dove lo collaudano, sopratutto se macchine di gamma medio-alta. rivenditori generici/ferramente prendo il pacco dallo scaffale e lo mandano via senza minimamente preoccuparsi se è tutto ok
Comunque li non è questione di quantità d'acqua in entrata, se ci fosse poca acqua la idropulitrice andrebbe a singhiozzi, li è questione di regolazione della valvola, dimensione ugello e assorbimenti di corrente (che solo un tecnico può vedere)
Franz come si spiega la Variazione di pressione della mia, cambiando l'entrata d'acqua tra conduttura e pozzo
sparent
sparent
l'idropulitrice ha una valvola per regolare la pressione d’esercizio.....che fino adesso non l'ho mai usata.....poi per quando riguarda se è stata provata.....ho notato che appena è arrivata aveva delle gocce d'acqua vicino all'attacco del tubo
Franz082
Franz082
le gocce potrebbero essere residui di fabbrica
Se la macchina va in pesca dal pozzo allora può calare di 10 - 15 bar, perchè deve pescare e riempire le camere di acqua. Però se il pozzo ha la pompa che spinge, come l'acquedotto non è normale che cali
La pressione cala quando é attaccata all'acquedotto non al pozzo
Franz082
Franz082
Molto strano...forse è un pò consumata...hai abbastanza acqua?
no l'idro è nuova, la portata della conduttura è il doppio della portata dell'idro
comunque non lo fa sempre...dovrei testare nel momento che lo fa se la portata diminuisce, è un comportamento strano dovrei fare piu verifiche
sparent
sparent
Come avevo già accennato sto usando l'idropulitrice solo con l'acquedotto....perché il pozzo ha una pompa da 1,5 KW più un autoclave da 70litri..mentre la macchina è da 2,8 KW e visto che la corrente di casa è 3 KW....c'è un sovraccarico
Riclollo27
Riclollo27
Giovi scusa, tu alla ks hai applicato qualche filtro per limitare il calcare? Ho letto in vari post che alcuni mettono dei filtri con i sali, ma lasciano dei residui sulla superficie della macchina.
no, non ho messo filtri per limitare il calcare, ho messo solo il filtro in rete per la terra/sabbiolina
Riclollo27
Riclollo27
a capito, grazie. La prossima settimana se riesco prendo l'idro, cosa dici non applico nessun filtro per il calcare? per fortuna l'acqua dell'acquedotto non è molto calcarea.
se non hai molto calcare puoi evitarlo, invece quello in rete lo metterei sempre sia che tu prenda l'acqua dell'acquedotto sia che tu prenda l'acqua dal pozzo, si parla di un 50/60% di vita in piu(dei tecnici cosi mi hanno detto, e non dovevano vendermi il filtro)
sparent
sparent
Ragazzi dove posso trovare il filtro in rete per la terra/sabbiolina...Grazie
UltimateWash
UltimateWash
sparent ha scritto:Ragazzi dove posso trovare il filtro in rete per la terra/sabbiolina...Grazie
per il costo che ha ti conviene acquistarlo direttamente in un negozio di idraulica (ma lo trovi anche in ferramenta);io invece di quello in rete utilizzo quello in tessuto che ferma anche le alghe (il contenitore esterno è il medesimo,cambia solo il materiale filtrante)
sparent
sparent
Questo va bene Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 34 Index
dieghetto
Ragazzi ma che voi sappiate la ks 1700 è autoadescante? Vi spiego: ho 4 cisterne interrate per la raccolta d'acqua piovana e vorrei poter usare quelle.Le pompe che tirano su l'acqua vengono attivate manualmente da un interruttore, quindi non so se posso lasciarle sempre accese anche quando l'idro è momentaneamente ferma... si potrebbero rompere in quanto l'acqua non riesce ad uscire...? Se la ks fosse autoadescante potrei semplicemente immergere un tubo nelle cisterne (sono a una 50ina di cm sotto terra). Le Karcher pare lo siano... vi risulta?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 34 di 40]
