Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1
+110
vittorio.t
ORSO
dieghetto
truncksz
ducart
PietroASR
firo
tizzi63
Riclollo27
frisi
mArCo1928
GHICAB
franco bressan
Soap MacTavish
UltimateWash
Mario0
Fofi88
sparent
Blackzeta
errre
Byrra12
adridict
marchese jtd
BENZ
thelastcrow
diabolik887
federacer
mou
Sprinte
PITTAUTO2007
paolo966
GoRdo6lSiCl6
Fabietto
DavidEsperix
Math87
goblin83
alexarena
bengio88
Hitman
artax80
Matty
LucaV
Franz082
P910i
leonardoopelcorsa
frank742
luke05
daniele174
GiuseppeFF
cawadany
MET
Ostello
cristallo
costanzosimone
Dario
gutterboy
Ale Rasà
dani79
canest
Gianlu_vr
phoenix.88
HunterHeads
mach1
207feline
manolik
Umberto
carletto83
Matteo.BS
Gio'Pa'
DarkCity79
Tony
frank68
pet
emilio85
salgal78
luca1
delle69
AdrenalinusII
FedeFiko
Ziochemio
Giulio
1LIKENO1
ueuè
Bludevils
charly
Cooper S
sgommata
alfetta
114 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 37 di 40]
sparent
sparent
Io uso questa
http://www.kraenzle.com/fileadmin/redakteure/service_downloads/vertrieb/sales/Brochure%201152%20TS%20T%20English.pdf
Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 30 - 130 bar
Pressione massima: 150 bar
Portata: 10 lt/min = 600 lt/ora a 2.800 r.p.m.
Massima Temperatura Acqua Ingresso: 60°C
Tensione: 230V - 50Hz - 12 A
Potenza Assorbita: 2,8 Kw
Potenza Resa: 2,1 Kw
https://www.facebook.com/Salvatore.Parente2?ref=tn_tnmn
non meravigliatevi troppo dei valori di utilizzo effettivi...una buona macchina semipro con 130/140 bar effettivi e 600 litri/ora costa 650/700 euro, altro valore di riferimento è l'assorbimento...per i valori sopra citati servono 2.7 - 2.9 kw assorbiti Wink
http://www.fanodetailing.com
Franz082
Franz082
UltimateWash ha scritto:e dovrebbe essere il modello di punta per poi passare alle pro Shocked
domani contatto il negoziante e poi eventualmente la Lavor...vediamo cosa mi dicono
A questo punto mi domando a cosa serve spendere tanto per poi avere le prestazioni di una da 100 euro;l'unica cosa che mi solleva è l'ottima portata che mi permette di lavare l'auto in poco tempo.
Per l'auto può andare ma se devo fare altro la vedo dura,a meno di usare la lancia rotante un centimetro alla volta...
Comunque grazie delle risposte.
Scusate l' Off Topic
Non è che la tua ha prestazioni di una da 100 euro, quella da 100 euro avrà ancora meno...
Comunque la tua se la tieni accesa diverse ore non succede nulla, mentre quella da 100 euro la trovi sciolta perterra Smile
Penso che chiamare il venditore e la lavor non ti porterà a nulla. Cosa pensi di concludere??
Franz082
Franz082
dieghetto ha scritto:mmmhhh... possibile allora che la ks 1700 extra abbia una pressione d'esercizio inferiore ai 155 bar dichiarati? Mi sembra comunque un'ottima macchina ma secondo voi di quale pressione media stiamo parlando?
Già da un po' seguo la discussione e tra i diversi prodoti che avete commentato mi sembra di capire che la comet sia un gradino superiore alle altre..
Le comet sicuramete sono migliori rispetto a certe altre marche, solo il fatto che sono Made in Italy 100% gli da un tocco in più. Comunque i 155 sono sempre bar max, cioè la pressione massima. Devi calcolare circa il 15 - 20 % in meno per i bar reali
UltimateWash
UltimateWash
Sprero solo che ci sia qualche problema di regolazione,ma ho capito che l'idropulitrice è un bene di consumo che DEVE essere vista in funzione prima dell'acquisto in negozi specializzati,no internet o ferramenta.
Riclollo27
Riclollo27
Ciao ragazzi, dopo i vostri mille consigli e testimonianze e dopo aver venduto la mia trappolina karcher Laughing oggi ho acquistato la nuova idropulitrice, alla fine ho preso la comet ks 1700 versione extra. Apetto con ansia che mi arrivi, appena riuscirò ad utilizzarla farò una mini recensione cosi che tutti i curiosi si possano chiarire le idee. Very Happy
Franz082
Franz082
Bhe su internet ci sono dei negozi specializzati che sanno cosa vendono e consigliano bene, che non sono delle ferramente o rivendite tipo brico. Basta una telefonata secondo me per rendersi conto. Io ne potrei elencare 2/3 massimo
La macchina non è difettosa, ha proprio quella pressione li. Ho detto mille volte in questo forum che i bar non si devono guardare e che sono solo massimi. Sarebbe un controsenso avere macchine professionali che segnano 130 bar e macchine hobby che ne hanno 150
La Indipendent 2800 della lavor è dichiarata 200 bar max e di effettivi ne ha 130 - 140, provata ieri a casa di un mio amico col manometro serio...a quel punto convine spendere un pò di più e prendere la FDX 12/170 comet (con motore loncin) oppure la speroni LD 9/180 (questo lo dico per chi volesse una scoppio)
mArCo1928
mArCo1928
Quindi la Comet Scout 150 se ha 100 bar effettivi posso ritenermi fortunato...
Franz082
Franz082
La scout, se chiami in Comet ti dicono di levare il 15% . Quindi ha circa 127,5 bar, fai 120. La comet non esagera come la lavor e in più le pompe sono molto più "grosse"
vittorio.t
ragazzi ho provato a leggere un po' tutto il post, però è veramente lungo e poi ho visto che si parla di macchinari di fascia non dico altissima, ma alta per le mie finanze. Considerando un utilizzo privato, per il lavaggio di una berlina media (classe E mercedes) e utilizzo della tecnica foam, credete possa andar bene una Lavor X-RAY PLUS 140?
Troverei poi l'attacco per la lancia foam presente sul sito?
sparent
sparent
Ragazzi ma ci sono delle Attrezzature di sabbiatura alta pressione per la mia idropulitrice Kränzle 1152 TST...Grazie
Certo, anche originale... guarda KRANZLE Sandblaster Set| Wink
sparent
sparent
Grazie Giobart Laughing
dieghetto
ma che dite, utilizzare degli accessori lavor (un mio amico mi regalerebbe il kit outdoor) su una idro comet tipo la ks 1700, potrebbe funzionare? pare che ci siano i raccordi per svariate marche... certo che non sono accessori di prima qualità (quelli della comet costano mooolto di più) ma a 'sti prezzi...
Si rischia di rovinare la comet?
Riclollo27
Riclollo27
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 37 Idro-010
Ecco cosa è arrivata oggi Very Happy già provata e mi ha sorpreso molto, tanta ma tanta potenza e un'ottima portata sono riuscito a rimuovere lo sporco e la terra dalla macchina con la semplice acqua Very Happy aspetto l'adattatore per provare il foam. Unica cosa avrei un dubbio, ho appena installato un rubinetto dell'acqua all'esterno del garage, l'unica cosa è che in 12 secondi mi ha erogato 8 lt di acqua quindi una portata spaventosa, ma quello che mi preoccupa è la pressione, perchè nel manuale dell'idro viene riportato che l'acqua che va all'idro non deve superare gli 8 bar d pressione. Io non so a quanti bar viaggia ma viene molto molto forte. Come faccio? grazie
di solito l'acqua fornita dagli acquedotti viaggia intorno ai 3 bar
Riclollo27
Riclollo27
Ok quindi no dovrei rischiare niente Very Happy comunque Giovi mi hanno assicurato che la ks1600 ha la testa in alluminio tra l'altro guarda qua Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 37 Img_1910
azzz, eppure ho pure io quella scatola Smile me la sono guardata poco...sono andato subito al contenuto bounce
Riclollo27
Riclollo27
ahahah io l'ho vista dopo aver già spacchettato tutto Very Happy comunque dovevano mandarmi anche l'adattatore ma per sbaglio se lo sono dimenticati, appena mi arriva provo il foam e poi metto una foto cosi vediamo come si comporta. Ti ricordi la diluizione giusta con questa idro e il 4g? così il test sarà più preciso Smile
sai che non ricordo piu...ho provato a cercare dove lo avevo scritto (sul forum) ma non lo trovo... forse era 1:4
Riclollo27
Riclollo27
non ti preoccupare vado a tentativi Twisted Evil
La testata in alluminio risulta migliore o peggiore rispetto l'ottone?
Riclollo27
Riclollo27
l'ottone è migliore ma non ti preoccupare è un ottimo prodotto ugualmente Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
Be', l'acquedotto a casa mia non supera i 4 bar, secondo me puoi stare tranquillo che gli 8 non li supererai mai, ti salta prima il rubinetto dal muro Laughing
ORSO
ORSO
Alla fine ho preso la comet 1600. L'aspetto in settimana... Stiamo a vedere
Torna in alto  Messaggio [Pagina 37 di 40]
