Parti dal fatto che questa è una idropulitrice super entry level
Motore a spazzole quindi di quelli di plastica coi carboncini
Pressione e Portata dichiarati superiori a quelli reali, la macchina avrà circa 70 bar, come quasi tutte quelle di questa categoria
Gli accessori sono tutti in plastica e anche la pistola, quindi prima o poi, si rompono
E' comunque molto simile alla Lavor Raptor, anche se poi cambiano le carene la pompa all'interno è sempre la stessa (identica)
Personalmente non la consiglierei, come non consiglierei tutte le idro con questo tipo di caratteristiche...
Partirei direttamente dalla Lavor speed (169 euro) come macchina consigliata, almeno ha il motore a induzione su cuscinetti in acciaio
Meglio meno accessori in dotazione e più sostanza all'interno
almeno ti dura di più nel tempo e se si rompe la ripari con poco.
Per scegliere una buona macchina bisogna guardare il peso, se il peso supera i 14 kg allora già abbiamo un prodotto di qualità decente, se il peso è inferiore allora si va a prendere solo plastica costosa
Quasi pesa di più la LS3 che è in ottone
Comunque se proprio devi scegliere tra quella o una Raptor allora ti consiglio la Wave Up Hr 135 lavor, che è identica in tutto e pertutto. Anche se i valori dichiarati sono diversi ti assicuro che dentro è identica (stessa pompa, stesso motore) però hai 8 metri di tubo, più accessori è più compatta e costa meno
