Acquisto rotorbitale e occorrente necessario per lucidatura
+8
Gio#22
Toretto
tonyy88
nickola
12 partecipanti
dai un'occhiata qui https://www.lacuradellauto.com/t9404-macchie-ruvide-su-plastica-tachimetro-contagiri-contachilometri l'm17 rispetto all'm10 è per difetti molto leggeri
segui il consiglio di ciccante! Smile
Acquisto rotorbitale e occorrente necessario per lucidatura - Pagina 2 Logo_l10
Frenki
Si avevo già chiesto pareri sul quel 3D e mi avevano consigliato proprio m17. scratch scratch
O meglio xerapol?
Un altra cosa che vi chiedo,cosa mi consigliate per andare a mano tipo sotto le maniglie col da sistem per lucidare?
Mmmh il DA system a mano non è proprio il massimo. Meglio un M105/S3...
quoto il Capo, usando i tamponi manuali lcda! se hai da correggere qualche difetto dato dalla pulizia sbagliata io prenderei l'm10 essendo un polish e quindi correggendo!
Frenki
Ciao,ma leggendo,le caratteristiche,a me sembrava m17 quello più indicato confused
dipende dal livello di difettosità della superficie, posta una foto per rendere l'idea! se i difetti sono lievi e si vedono controluce può bastare l'm17!
Gio#22
Gio#22
scusate se mi intrometto,ma visto che seguo con interesse la discussione perchè anch'io voglio prendermi la rotorbitale,so che sembra sciocca come domanda ma cosa sono i surbuf e qual'e il loro principale funzionamento?grazie Wink
Frenki
No,e piena di difetti,si vede che qualche intelligente ha pulito la plastica del quadro con qualche strofinaccio che gli ha lasciato migliaia di piccole righe,poi ho notato che è abbastanza delicata come plastica,ma è proprio piena di piccole righettine,si notano solo in controluce,ma quando si notano sono veramente tante,
a naso andrei più con l'm10...attendi altri consigli!
Prova anche con un compound. Altrimenti ceriglass
babilonz2000
babilonz2000
Salve a tutti, come altri anch'io sono intenzionato ad acquistare una rotorbitale (la ERO come molti)con il relativo kit che ancora devo scegliere se scholl o meg. Ho visto, leggendo i post dietro, che una volta comprato il kit completo dovrei essere quasi a posto per quanto riguarda la carrozzeria. Avrei però alcune domandine specifiche:
1) la mia macchina è sempre stata trattata al meglio (lavaggio a mano, clay, polish, sigillante + cera) ma esclusivamente a mano ed ha 3 anni. Se volessi iniziare a usare la roto (non ce la faccio più a fare tutti questi passaggia mano, con che aggressività devo iniziare, con pad arancione e un m105 potrebbe andare o è troppo aggressivo? potrebbe bastare un m205 o non fa niente perchè troppo leggero? sò che bisognerebbe vedere alcune immagini, la carrozzeria presenta solo leggeri graffiettini visibili solo sotto le luci stradali la notte.
2) come è stato scritto prima cosa sono e come vanno usati i surbuf? devono essere seguiti da altri passaggi?
3) posso usare la rotorbitale per i vetri? se si, devo stare attento a qualcosa? aggiungendo all'ordine i pad car pro glass e il ceriglass sarei a posto o anche qui dovrei fare un passagio successivo per lucidare al meglio?
scusate l'ignoranza e grazie!
babilonz, prima di postare è gradita una tua presentazione nell'apposita sezione. Grazie Smile
babilonz2000
babilonz2000
scusa tanto hai ragione, preso dalla foga ho saltato il passaggio, comunque ho provveduto subito.
tutto dipende dalla superficie e dal tipo di difetto che si sta trattando...di regola si inizia sempre con la combinazione meno invasiva, si studia la superficie; si cambia combinazione scendone una più invasiva...facendo delle prove sulla tua auto è l'unico modo per capire tutta la storia!
i surbuf sono dei tamponi adatti alla rotorbitale http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=surbuf&Search=Invia e adatti alla fase di taglio! tutto dipende dalle tue aspettative, generalmente si segue con un polish e un tampone da finitura!
la rotorbitale puoi usarla anche per i vetri e con i prodotti da te indicati, sarà sicuramente meno invasiva rispetto alla rotativa ma puoi usarla comunque...successivamente niente passaggio di finitura!
dai un'occhiata qui http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/
cmq usando il tasto cerca troverai milioni di informazioni per tutte le tue domande... ad esempio https://www.lacuradellauto.com/search?mode=searchbox&search_keywords=surbuf&show_results=topics
babilonz2000
babilonz2000
grazie mille!
Frenki
Scusate,uso questa sezione perché penso sia inutile aprire un altra per chiedere dei consigli per gli aquisti
Allora posseggo già il kit DA sistem con i tamponi e i tamponi surbuf,con Ero 600 Pro.
Adesso vorrei comprare un coupond oltre il d300,da usare in caso di difetti più evidenti.
Io avrei pensato al meg m105 o al menzerna fg 400,
Poi mi ci vorrebbe un polish di finitura e su quello credo sicuramente di prendere il meg m205
come tamponi prenderei altri surbuf da 5 perché quelli che ho io sono da 3.
E ho pensato di prendere un tampone car pro cool wol e uno cool pad,e cosi credo dovrei essere apposto nel poter usare indifferente i vari tamponi sia col d300 e sia con m105 o fg400
Come tamponi per l uso del m205 avrei pensato a car pro polishing ring pad orange
tanpone 3m spugna giallo,chemical guys hex logic bianco,o scholl concepts tampone blu,
Credo di che sui primi mi orienterò su quelli detti mentre sui secondi non saprei propio cosa prendere fra tutti questi o se mi consigliate altri.
La superficie che più andrei a lavorare e trasparente Volkswagen
io opterei per il trio della LCDA! Wink
Frenki
Quello ho dimenticato di dirlo ma è già nel carrello,ma volevo qualche altra cosa
Bè la scelta del tampone è da effettuare sulla base delle esigenze. Partiamo da queste: di cosa hai bisogno realmente? Quali lacune vorresti compensare?
Frenki
Grazie Antonio,quello che vorrei fare e avere più tamponi su cui poter spaziare nell utilizzo dei coupond,per questo avevo pensato ai cool,e dei tamponi per l utilizzo dei polisch e poi ero molto orientato grazie anche a te sul meg M205 ma ho letto parecchie cose positive anche del merzerna fg400 ed ero anche indeciso su questo.
In pratica vorrei poter avere più tamponi differenti per poter spaziare
Come suggerito, il tris di LCDA piatti è molto funzionale e sicuro su roto.
Un tampone che a me piace moltissimo è anche il Polishing Ring della Car Pro. Spugna molto simile al giallo Megs (altro bellissimo tampone) ma con un taglio più comodo Wink
Frenki
Grazie veramente tante Admin e grazie che mi sopporti affraid
alessio86
alessio86
anch'io a breve dovrò prendere la ERO600......
anch'io sull'auto ho solamente dei swirl ma avendo già in casa il gtechniq p1 pensavo a fare un ordine del genere:
Acquisto rotorbitale e occorrente necessario per lucidatura - Pagina 2 Foto1xr
ci sara da aggiungere un tampone più piccolo?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/tamponi/da-3-75-85-mm/surbuf-r-series-4-buffing-pads-2-pz.html
e quindi un platorello?
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/platorello-per-lucidatrice-rotorbitale-3-75-mm.html
the_rkp
the_rkp
Ciao Alessio, ma ti conviene fare l'ordine così come lo mostri? La somma di questi due prodotti fa 140 euro circa... a quel prezzo non ti conviene prendere uno dei kit che c'è già bello e pronto, ti ritroveresti anche dei prodotti in più... no?
