Scholl s30+ o s40+ ??
+16
conta
errre
tonyy88
-SiMo-
20 partecipanti
26Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 25 Gen 2013 - 7:14
Non farai nessun danno e poi comunque sia stai usando una combinazione soft! Mi raccomandò le foto!
27Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 25 Gen 2013 - 8:43
Se riusciamo a farle,volentieri..anche se le tempistiche sono un po' strettine..
28Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 27 Mag 2013 - 0:45
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi sono alle prime esperienze di lucidatura completa. Ieri ho avuto modo di passare l'S30 con LCDa arancio dopo aver corretto con cool pad ed S3... Dopo quest'ultimo passaggio, mi sembrava di correggere molto bene ma notavo il fermarsi di lievissimi segnetti che non definirei swirl...con S30 questi segni se ne andavano via e notava una piacevolissima finitura. Con la Ero stendevo il prodotto a 1 e lo lavoravo a velocità 3, mi sembrava molto lubrificato e quando ne vedevo ancora un sottile velo lo tiravo via con il panno...ho avuto la sensazione che andasse lavorato poco perchè si consumava presto e se ne usava davvero poco...alla fine il secondo passaggio con S30 è stato molto più veloce della correzione vera e propria con S3...
Ragazzi mi confermate queste mie sensazioni? Sbaglio a pensare qualcosa?
29Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 27 Mag 2013 - 9:42
E' tutto abbastanza normale: lo step che solitamente richiede il maggiore impegno e la maggior parte del tempo è proprio quello della correzione. La finitura deve rispettare regole precise ma il tempo impiegato è, solitamente, inferiore.
30Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 27 Mag 2013 - 11:52
-SiMo-
-SiMo-
Cosa si intende per "regole precise" ??
31Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 27 Mag 2013 - 17:45
Le stesse valide per la fase di compounding: il senso era che, fermo restando consigli come velocità di spostamento, velocità della lucidatrice ecc...., il tempo totale è comunque inferiore a quello impiegato dalla fase di correzione.
32Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Mar 28 Mag 2013 - 21:52
Antonio la velocità di spostamento deve essere superiore rispetto a quella della fase di taglio?mentre la velocità della roto inferiore?
Il post non è il suo ma non vorrei aprirne un altro..qualche consiglio nello specifico per fg4000?
33Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Mar 28 Mag 2013 - 22:10
se la finitura ha il solo scopo di aumentare la profondità e i riflessi, non serve andare tanto in su con la velocità. diverso è il discorso nel caso in cui il passaggio di finitura serve anche ad eliminare microsegni lasciati in fase di correzione Wink
34Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Gio 30 Mag 2013 - 9:58
Quoto Pelo e aggiungo che anche la velocità di spostamento, in fase di finitura, impone meno rigidità: possiamo procedere in maniera più rilassata ed anche più veloce.
35Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Gio 30 Mag 2013 - 20:05
grazie!
36Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Mar 4 Giu 2013 - 18:24
errre
Piccolo OT (spero di non aver sbagliato acquisto). Ma l's40+ lo posso usare anche su vernici bianche? O è specifico per le nere?
\o
37Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Mar 4 Giu 2013 - 19:35
s40 lo puoi utilizzare su tutte le vernici, solo che è talmente fine la finitura che su colori chiari si nota poco l'effetto che da, mentre sul nero apprezzi di piu la finitura
38Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 23 Gen 2015 - 11:57
Admin ha scritto:S30 ed S40 non vanno lavorati fino alla fine altrimenti il tampone lavorerebbe a secco e potrebbe creare qualche difetto. Un velo sottile deve esserci sempre. Ecco perchè è importante un pad come l'orange, perchè in poco tempo vi permette di far lavorare l'abrasivo Wink
In alternativa, con la BF Mini, avendo tutto il kit dei tamponi in spugna Rupes, il giallo potrebbe essere indicato con S30 e S40 dopo S3 ? O sempre meglio l'orange LCDA / Scholl ? Nel caso la scelta fosse meglio indirizzata sugli orange si potrebbe chiudere con un ottima finitura considerando comunque la consistenza di questi tamponi ?
39Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Sab 24 Gen 2015 - 20:24
Il giallo, ma anche il bianco, andrebbero benissimo con S30 ed S40.
Diciamo che la spugna arancio è particolarmente indicata su rotativa mentre su roto, soprattutto se con orbite Big Foot, possiamo spaziare maggiormente.
40Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 26 Gen 2015 - 14:15
Grazie Antonio della risposta però mi è sorto un dubbio, vorrei fare un ciclo di S3 + S30 + PrepPolish.
S3 mi toglierà il grosso in base ad un test spot che ho già effettuato, successivamente, con S30 e tampone giallo Rupes rischierei di non sfruttare al massimo i micro abrasivi contenuti in S30 ? Forse meglio un tampone tipo UHS o verde di Rupes per questo ciclo?
Calcola che vorrei terminare il lavoro con PrepPolish e tampone Rupes bianco...sempre che vada bene.
41Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Lun 26 Gen 2015 - 17:04
Vai pure tranquillo: il giallo Rupes è un bellissimo tampone che farà lavorare molto bene anche S30.
Ok per il Prep con il pad bianco Wink
42Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 12:09
conta
conta
molto interessante questo post sui compound scholl che mi piacciono molto.... Very Happy  Very Happy
avrei una domanda, per ottenere il massimo gloss su grigio chiaro metallizzato senza difetti da correggere, il passaggio con S3 è superfluo o indispensabile?
l'auto è stata trattata con S3 e S40 un paio di anni fà con roto...
Ultima modifica di conta il Ven 30 Gen 2015 - 14:39 - modificato 1 volta.
43Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 12:51
Se non c'è bisogno s3 non passarlo!
44Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 14:48
conta
conta
ok Wink
45Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 15:23
conta ha scritto: per ottenere il massimo gloss su grigio chiaro metalizzato senza difetti da correggere, il passaggio con S3 è superfluo o indispensabile?
Se l'auto non presenta difetti non ti occorre alcun  compound o polish di rifinitura come S3 - S30
Potresti dare il solo S40 ma io andrei semplicemente con un Paint Cleaner come il Prep Polish per aumentare il gloss oltre che pulire a dovere la superficie.
46Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 16:51
Oppure un S30, che è molto bello per la sua "freschezza" con un pad molto morbido.
47Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 22:33
conta
conta
EP801 con Hex Logic verde e S30?? oppure Scholl SOFTouch Waffle Foam??
48Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 22:34
.DieD
.DieD
S30 lavorato con giallo rupes è ottimo e l'ho già testato svariate volte.. Quello che non riesco a comprendere è la differenza tra S3 e S2: S2 spolvera da morire ma taglia di piu rispetto a un S3..? Non riesco a comprendere quale mi piaccia di piu. S30 come finitore è ottimo, S3 e S2 non riesco a inquadrarli..
49Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Ven 30 Gen 2015 - 23:17
.DieD ha scritto:S30 lavorato con giallo rupes è ottimo e l'ho già testato svariate volte.. Quello che non riesco a comprendere è la differenza tra S3 e S2: S2 spolvera da morire ma taglia di piu rispetto a un S3..? Non riesco a comprendere quale mi piaccia di piu. S30 come finitore è ottimo, S3 e S2 non riesco a inquadrarli..
Forse S3 "vince" per la sua maggior lavorabilità: è un compound con una gran bella finitura, utilizzabile con moltissimi tamponi e sia con roto che rota...veramente un prodotto duttile.
50Scholl s30+ o s40+ ?? - Pagina 2 Empty Re: Scholl s30+ o s40+ ?? Sab 31 Gen 2015 - 1:15
.DieD
.DieD
S2 però mi sembra tagli di più a parità di tampone, ma spolvera molto. Io sono uno che cerca spesso il forte taglio per correggere velocemente, così poi da andare a finitura..
