LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0)
+32
giuseppe.mansutti
truncksz
Luca166
nickola
Musclecars
MET
Kore-29
adridict
pamolito
MircoT
tonyy88
filippo89
Toretto
36 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 10]
Roby è molto semplice: sulle superfici cromate va bene mentre sui cerchi con finitura cromata (per il motivo evidenziato di Giò), non si può utilizzare.
Roby la cromatura vera e propria è processo di riporto e crea un sovraspessore al materiale trattato.
Altra cosa sono i materiali lucidati a specchio dove si ottiene la finitura asportando materiale con successivi passaggi di abrasivi(carte su nastro) via via più fini e con un passaggio finale fattaocon tampone e un abrasivo liquido.
La diamantatura è una lavorazione alla macchina utensile che fornisce una finitura simile alla lucidatura a specchio.
Antonio e Davide, grazie ad entrambi per sopportare con pazienza la mia ristrettezza mentale. Smile
Torniamo alla domanda di stamattina, allora: cosa non capisco? Forse parlate di "finitura cromata" per intendere qualcosa (lucidatura a specchio, diamantatura) che con il cromo non ha nulla a che vedere? Se è così va bene, basta capirsi. Abbiate pazienza, magari sono cose scontate per gli addetti ai lavori, ma non per il grande pubblico. Wink
Esatto Roby
pamolito
pamolito
quindi sarebbe giusto dire che non è adatto a superfici lucidate mentre va bene per superfici cromate?
Roby Pozzato ha scritto:Scusate, o ci capiamo o non ci capiamo. Se parliamo di finitura cromata non parliamo di alluminio lucidato o diamantato.
Certo che va bene sui cerchi, anzi, va benissimo. A patto che non siano
con finitura cromata (che è diverso dal metallo lucidato degli scarichi Wink)
è abbastanza chiaro.
Ergo: su alluminio nudo (lucidato, diamantato o altro) sappiamo che non va bene. Stando a quanto citato sopra non andrebbe bene sulle superfici cromate (i rubinetti di solito, per quanto ne so io, sono di ottone cromato), ma il test di pamolito lo smentirebbe. Allora Antonio si è sbagliato? Non ci sarebbe niente di male, la stima nei suoi confronti resta totalmente immutata, basta capirsi. Smile
oggi provo a vedere come si comporta sui canali dei miei oz, tanto sono da lucidare quindi anche se si macchiano non è un problema.
No Pamolito è sul l'alluminio lucidato che è pericoloso.
altro test veloce, molto veloce,
stavolta lo confrontiamo con il d140, in diluizione 1:4
oltre a testarne il potere pulente si cerca in questo caso di capire anche la finitura lasciata
ci troviamo di fronte a 2 cerchi abbasanza sporchi... partiamo
cerchio trattato con d140, spruzzato , lasciato agire un paio di minuti e solamente risciaquato con getto alta pressione
prima
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6607cg
spruzziamo e lasciamo agire
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6611y
risciaquiamo
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6618n
buono, ma qualche residuo di troppo sulle parti dove si accumula lo sporco
cromobrill
prima
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6608z
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6612j
dopo
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6619m
il cromobrill vince ancora una volta.. molto più pulito e con un ottima brillantezza
ma affrontiamo una situazione ancora peggiore
all'anteriore abbiamo residui di polvere ferrosa maggiori, liquido della scatola dello sterzo arrivato sui cerchi
partiamo sempre dal d140
la procedura è la stessa del primo test
d140
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6606f
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6610j
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6617x
la parte dedicata al cromobrill è ancora più difficile
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6609d
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6613v
una sola applicazione non basta, effettivamente lo sporco è davvero incrostato
risciaquiamo e riapplichiamo
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6614l
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6615c
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6616cr
alla fine la situazione è questa.. nulla di miracoloso ma considerata l'assenza di azione meccanica il risultato è molto buono
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img6620j
in confronto al d140 non solo pulisce meglio, ma lascia anche una finitura molto brillante.
nel pomeriggio applico ironx e vediamo quanto residuo ferroso sia rimasto Wink
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Frontb10
Ottimo Dario Wink
Direi che però il D140 andava utilizzato puro o il G2 V2 in diluizione 1:4 per un confronto più equo! Wink
Vero, anche perchè il D140 può essere usato anche puro Wink
filippo89
filippo89
Questa versione va usata pura o anche diluita come le precedenti?
Ottimo test, proprio quello che volevo vedere!
filippo89 ha scritto:Questa versione va usata pura o anche diluita come le precedenti?
Come le precedente può essere diluita all'occorrenza! Wink
pamolito
pamolito
Eccomi...
Usato sui cerchi della golf che uso quotidianamente.
Avendo piovuto continuamente da qualche giorno i cerchi non sono sporchissimi.
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 S2vdjs
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 2ajt0zs
Spruzzato puro, lasciato agire per 5 minuti e sciacquato il risultato è questo
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Zkqscp
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 2ikqq9d
Stesso lavoro su altri cerchi messi un pò peggio
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 5orvkp
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 2i0vedh
Ho poi dato un'altra spruzzata e lasciato agire di nuovo.
La situazione è ulteriormente migliorata ma ormai c'era buio e non ho fatto foto.
Poi sono passato al canale lucidato degli oz.
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 1zydgsg
Ecco l'effetto che fa appena spruzzato
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Qx73g3
Va bene che devone essere rilucidati ma la cosa mi metteva un pò di ansia e allora dopo un paio di minuti ho sciacquato
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Ogv4i
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Vya4n5
Ultima modifica di pamolito il Gio 29 Nov 2012 - 19:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato immagine doppia)
TEST N.1
( mi scuso per la qualità delle foto ) purtroppo sono senza fotocamera. Farò a breve altri test migliori.
Giovedi 29 Novembre. 14 gradi. Nuvoloso.
Test su dei cerchi di un carrello appendice. Uso del carrello poche volte all'anno, rimane sempre all'esterno.
Condizioni del cerchio prima del trattamento.
Presenti: ruggine, sporco incrostrato ( che non ho rimosso meccanicamente ).
foto 1
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0111
- Spruzzato Ma-Fra Cromobrill PURO
- Lasciato agire 5 minuti senza azione meccanica ne pulizia dopo l'intervento in modo tale da vedere l'azione pulente del prodotto.
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0112
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0113
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0114
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0115
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0116
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0117
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0118
TEST N.2
Secondo test, fatto sulla parte finale di attacco di un carrello appendice ( trasporto barche ) in acciaio nudo ( simile a quello usato per sperimentazione al DDAY del 06 ottobre 2012 )
Condizioni della parte da trattare:
PRIMA:
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0119
- Spruzzato il prodotto Ma-Fra Cromobrill PURO e lasciato agire questa volta 3,30 minuti.
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0120
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0121
DOPO:
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0210
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_0211
CONCLUSIONI:
Durante la giornata del DDAY sono rimasto impressionato dalla bontà di questo prodotto, spettacolare per trattare questo tipo di parti dell'auto e non.
Non ho azzardato a farlo agire più del dovuto poichè è la prima volta che lo uso. I prossimi test saranno più approfonditi sia per le foto ( della quale mi scuso ancora ) sia per la difficoltà di utilizzo del prodotto.
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Logo_l10
bel test su condizioni sempre più ardue! Wink
Bene ragazzi Wink
io sono ancora alla ricerca del test perfetto Laughing
Ale il prodotto è una nuova versione rispetto a quella del D-Day Wink
comunque ottimo test. Laughing se impari a fare meglio le foto sostituisco il mio personal beta tester ( gio) con te Razz
Ale le ho fatte con l iPhone. Sembra che quella fotocamera ogni volta che la uso deve fare i capricci.
Mi dedicherò presto ad un altro test.
Purtroppo oggi è andata così.
Si devo dire che questo é meglio rispetto a quello mostrato da Antonio depaip Smile grazie per il test Dep!
adridict
adridict
Test N°1
Sotto suggerimento di Giobart, ho effettuato questo test per far vedere cosa comporta l'uso di questo prodotto (nella prima e nell'ultima versione) su diversi tipi di alluminio, in questo caso: grezzo, anodizzato e verniciato
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1812
Prima parte, ho suddiviso la barra di alluminio grezzo in sei sezioni, a sinistra abbiamo l'ultima versione, a destra la prima, con tempi di posa differenti
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1813
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1814
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1815
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1816
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1817
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1818
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1819
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1820
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1821
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1822
Beh... direi che sull'alluminio grezzo macchia di più il cromobrill nella sua prima versione...
Seconda parte, alluminio anodizzato, tempo di posa 5 minuti,sorpresa!
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1823
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 _mg_1810
In questo caso il cromobrill prima versione non ha causato danni,al contrario del G2 2.0
Terza parte, alluminio verniciato monostrato,tempo di posa 5 minuti:
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1824
LCDA LAB: MA-FRA Cromobrill 2G v2 (o 2.0) - Pagina 3 Img_1825
In questo caso nessun danno...
La prossima puntata nel weekend con i test sulla pulizia Wink
Roby Pozzato ha scritto:[...] Forse parlate di "finitura cromata" per intendere qualcosa (...) che con il cromo non ha nulla a che vedere? [...]
DavideSR ha scritto:Esatto Roby
E vabbè, ma allora ditelo! Smile
Thanks. Wink
bello Adriano! Smile
ottimo test adriano, solo tu potevi farlo su tutti quei tipi di alluminio Razz
ecco un'altra cosa che volevo vedere, sull'alluminio!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 10]
