Quale cera?
+7
adridict
filippo89
328
11 partecipanti
1Quale cera? Empty Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 11:41
328
328
Salve,giusto per farmi una cultura sull'argomento e in attesa di mettere tutto in pratica piu' avanti e dopo l'intervento di Cupitt,vi chiedo quale potrebbe essere nel mio caso(vernice monostrato senza trasparente dell'88),la cera e il sigillante piu' adatto.
Premetto che io uso la Meguyar's,ma soprattutto la ultimate quick wax per risparmiare tempo,ho anche la next tech wax liquida e la gold alla carnauba,ma testate parzialmente solo una volta e senza aver effettuato tutti i vari passaggi prima.Ho sentito che la Swisswax e' miracolosa...
2Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 11:47
filippo89
filippo89
Ma se decidi di fare un trattamento nanotecnologico non ti serve passare la cera
3Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 11:49
adridict
adridict
Beh... se devi procedere con la nanotecnologia (come mi pare aver capito) , non c'è bisogno della cera o del sigillante sopra... o al massimo dopo qualche mese un sigillante spray con base simile al nano applicato...
Comunque ci sono già moltissime discussioni su questo argomento, puoi farti un'idea ricercando e girando per il forum Wink
Edit: Filippo mi ha preceduto lol!
4Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 11:53
filippo89
filippo89
hahaha son stato veloce come un fulmine! lol!
5Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 11:59
328
328
Quando si utilizza,ad esempio la Exo ai nanoelementi si deve lo stesso trattare prima con sigillante e cera normale,o non occorre?Ho fatto l'esempio della Exo perche' credo sia piu' leggera,essendo spray,mentre credo non occorra stratificare prima con cera normale,ma solo con sigillante se poi vogliamo usare una nano forte e dura,ad esempio la cquartz(e' giusto il nome?).Correggetemi se ho detto cavolate,e grazie per la pazienza!
6Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:05
filippo89
filippo89
Allora hai un po di idee confuse, per applicare un trattamento nano la superficie dev'essere preparata perfettamente e senza olii di polish o altre protezioni sennò o polimeri nano non si attaccherebbero bene alla superficie ma bensi agli olii o altro compromettendo il trattamento, quindi se decidi di applicare un nano come C1 Exo Cquartz ecc ecc non deve esserci presente nient'altro! Poi per il mantenimento utilizzerai un mantenitore spray nano come reload c.1.5 ecc ecc
7Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:09
328 leggiti le guide sul blog e troverai risposta ad ogni tua domanda Wink
8Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:09
Ne approfitto..passare l'eraser prima di un nano è sbagliato?
9Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:12
filippo89
filippo89
no anzi è giusto!
10Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:13
tunerz ha scritto:Ne approfitto..passare l'eraser prima di un nano è sbagliato?
Eraser o Ipa necessari prima di un trattamento nanotech
11Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:14
Filippo ha la mano del pistolero lol!
12Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:24
filippo89
filippo89
DavideSR ha scritto:Filippo ha la mano del pistolero lol!
ahahahahah lol!
13Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:29
Giustissimo quanto detto da Filippo e Davide, precisanto che prima di applicare EXO è meglio passare qualcosa di più "tosto" di Eraser e/o IPA! Wink
14Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:31
Tipo? Antisilicone?
15Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:33
filippo89
filippo89
Tipo il panel wipe gtechniq Wink
16Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:42
adridict
adridict
Eppure su dw ho letto (consigliato da un utente gtechniq) che l'ipa era meglio del Panel wipe per exo
edit, ricordavo male parlava del C1 ma era nella discussione dell'exo
Ultima modifica di adridict il Gio 29 Nov 2012 - 12:53 - modificato 2 volte.
17Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 12:52
filippo89
filippo89
Magari gli ha consigliato una soluzione ipa in alternativa al panel wipe, io che lo ho mi trovo veramente bene!
18Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:01
Adri segna lol!
19Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:25
Il panel wipe della Gtechniq non è altro che un antisilicone e, a mio avviso, nemmeno il più adatto allo scopo.
Stiamo conducendo un test proprio in questo senso e, a breve, avrete novità Wink
328 EXO non è più leggero di una cera, anzi: non esiste cera naturale che sia in grado di avvicinarlo quanto a durata e tipo di protezione offerta Wink
20Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:38
Vi ha risposto Admin! Very Happy
21Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:39
filippo89
filippo89
Il panel wipe secondo te non è adatto allo scopo per utilizzarlo con l'exo o anche con altri nano tipo c1?
22Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:40
Ce ne sono di moooolto meglio in giro. Wink
23Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:44
filippo89
filippo89
io l ho utilizzato nell'ultimo lavoro e mi è sembrato ottimo rispetto all'eraser, ma se mi dici cosi mi fido Very Happy
24Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:46
Filippo ma sono due cose totalmente diverse: Eraser ed un antisilicone non possono essere confrontati...
25Quale cera? Empty Re: Quale cera? Gio 29 Nov 2012 - 13:52
filippo89
filippo89
ma io dicevo che mi sembrava ottimo rispetto all'eraser per la preparazione poichè mi trovo meglio con quest'ultimo
