QUALE' LA DIFFERENZA TRA I TAMPONI DA,E I SURBUF
mariowolf
mariowolf
mariowolf
Salve ragazzi apro questo post per sapere le vostre considerazioni,si parla tanto dei tamponi DA,e tamponi surbuf.Abbinati hai cupond Tipo S3,Fixer,D300,S17,M105.Con quale si ha la maggiore correzzione dai segni dovuti dell'autolavaggio ecc..ecc...o rids.
Logicamente per uso roto.
Ultima modifica di mariowolf il Ven 30 Nov 2012 - 21:25 - modificato 1 volta.
Dipende tutto da diversi fattori e combinazioni, io sono riuscito a correggere la mia auto con il kit ero600 + fixer senza problemi, per i rids molto marcati ho usato anche la 3000 e una lavorazione maggiore con tamp. giallo e il gioco è fatto... è più difficile spiegarlo che a farlo Wink
Si in effetti è troppo vago e troppo ampio come discorso... E' possibile un confronto (a pari condizioni, ma bisognerebbe stabilire quali) tra i tamponi ed i prodotti ma così è molto difficile.
mariowolf
mariowolf
Si potrebbe fare un test,con S3 e tampone DA,a confronto col tampone surbuf.sia con rota e roto.
sia DA MF che surbuf su rota non sono indicati Wink
mariowolf
mariowolf
Scusa ho sbagliato........roto....
Marksportium
Marksportium
Si possono usare i surbuf con il d300 al posto dei DA mf? Taglierebbero di più dei meg?
Provato alcune volte i surbuf con il d300 e problemi non ne ho avuti!
Marksportium
Marksportium
E i dodo in microfibra? Sembrano assomigliare molto ai tamponi meg... Chissà accoppiati al d300 come vanno...
I Dodo MF sono molto simili ai Megs, anzi, sono anche più resistenti e duraturi!
Marksportium
Marksportium
Grazie della risposta admin e di aver spostato il post ! Wink sono molto indeciso tra i dodo e i surbuf con bf. Quello che voglio è velocizzare il lavoro ma avere ottimo taglio e ottima finitura. Chiedo troppo?Smile tutto usato con d300 che mi sembra il compound più facile da usare a prova di pivello..
i cool wool li hai già provati?
Marksportium
Marksportium
I car pro li volevo escludere perché già provati... Tagliano bene ma li trovo poco comodi...
Se quello che interessa è un compromesso tra taglio e finitura scegli i Dodo.
I Surbuf sono molto potenti (forse i più potenti) ma la finitura non può prescindere da un secondo step.
Marksportium
Marksportium
Allora dici che d300 e dodo potrebbere essere addirittura un one step? Naturalmente prendo la risposta con le pinze perché bisogna verificare il supporto..
col ciclo DA e tamponi meg originali si ha già una finitura più che soddisfacente; se i dodo sono simili...!Wink
Marksportium
Marksportium
Infatti era quello che pensavo pure io... Visto che i tamponi meg non sono reperibili mi sa che userò questi... Wink
A mio avviso la finitura è anche migliore grazie ad una microfibra differente.
Marksportium
Marksportium
Allora fanno per me... Bf+dodo+d300! Al massimo dopo un superfinitore... Scusate Off Topic
