SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing
+60
FabryFabry
Draka7
eruggiero
TheRoyalTagz
frenky1980
giu81
salentix
turrikan
Mark888
AlanFord
ALESSIO 68
leoleo7leo
om001
valvoramo
Fdlsilvius
filippo89
Houdini87
Melo-Yo
agostino1980
Dragonlance
rudolf83
Nauma
Zordi
cuoresportivo86
chiby
Carlos
^Antonio^
L0r3nz0rm
fuento
passion4details
alepav
Luca69
renee69
capra
mariowolf
Toretto
64 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
valvoramo
valvoramo
Per quello scopo molto meglio Proglass. Per il vetro o comunque pannelli lcd lo sconsiglio perchè non è il prodotto adatto (e lascia anche una patina che poi va rimossa con altro prodotto)
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Al momento l'unico pulitore vetri che ho è il G6 , può andare per gli lcd? Oppure meglio AP?
valvoramo
valvoramo
G6 va benissimo, neanche AP è proprio adatto
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ok, per gli schermi userò il G6 allora. Grazie Wink
om001
devo convincere mia moglie...
2 body della bambina che non si riescono a pulire,
ho provato io con SC 1:10 30 minuti di "riposo" azione meccanica con spazzola e poi risciacquo,
risultato insoddisfacente,
cosa mi consigliate di fare? io pensavo ad sc puro lasciato li almeno un giorno e poi riprovare..
Prova, ma sporco di cosa (da papà di bimba ti posso dare il mio feedback Wink)?
om001
cacca dei primi mesi..
sono i primi body in cui non era ancora stata affinata la tecnica di pulizia quando e se usciva..
Si era già deciso di tenerli cosi, ma visto che si può sperimentare altri prodotti, potrebbe essere una sfida
Allora si, prova puro e lascialo agire anche una notta. L'indomani rispruzzi un po' di SC e lo lavori con una spazzolina e panno Wink
leoleo7leo
leoleo7leo
Voglio condividere con voi una piccola parentesi su questo prodotto, ho notato che le capacità pulenti del prodotto su questo tipo di materiale sono avvantaggiate quando lo si spruzza sul materiale asciutto e non bagnato, ho infatti provato entrambi i metodi.
In questo modo SC riesce a penetrare meglio nel meteriale e riesce ad agire con molta più velocità e qualità, al contrario se invece si inumidisce prima il cotto, non riesce a penetrare e quindi si perde prodotto e tempo.
CMQ SC è incredibile.
SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing - Pagina 5 Superc10
Spettacolare! con quale diluizione?
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Incredibile!
...Veramente da non credere.
AlanFord
AlanFord
Da paura!!!! Mi servirebbe proprio per casa mia sto coso Very Happy
leoleo7leo
leoleo7leo
Diluizione 1:10 e utilizzato con Spray Meguiars Spray Foaming.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Camicia di cotone bianca con macchia ( molto probabilmente causata da residuo alimentare ) su polsino che neppure in tintoria e lavanderia sono riusciti ad eliminare...parto forte : LCDA superclean versione aggiornata tipo gel. Diluizione zero. Direttamente accosto la boccetta e provoco il contatto diretto sul polsino. Attendo due ore circa e ...la macchia ...volatilizzata!!!
Ho preso un bel bravo anche dalla moglie.
SC non finirà mai di stupirci!!! Very Happy
leoleo7leo ha scritto:Diluizione 1:10 e utilizzato con Spray Meguiars Spray Foaming.
Grazie!
valvoramo
valvoramo
Leo cosa pensi di fregarci??? Non siamo mica fessi, si vede benissimo che hai cambiato piastrelle!
leoleo7leo
leoleo7leo
Ma NOOOO! Ho cambiato, come si vede dalla prima foto solo le piastrelle in cotto a sinistra in basso della scala che erano saltate, infatti si vede che sono proprio nuove, poi da qui l esigenza di dare una pulita alla scala siccome si nota troppo la differenza tra vecchio e nuovo, e quindi ho fatto un test del SC sui gradini in basso a destra della scala (Si vede anche questo nella prima foto) e visto il risultato, vai di superclean dappertutto, poi è ovvio che bisogna cmq andare a lavorare(graffiare lo strato superficiale) con una spugna da lucidatura nera dura per togliere le macchie che penetrano nelle porosità. Smile
Cavolo a dire che sono nuove ci manca poco.... bounce
valvoramo
valvoramo
Eh ti sto prendendo in giro né!! Smile
leoleo7leo
leoleo7leo
Very Happy
Stessa cosa sulle scale esterne di casa di colore ancora più chiaro Wink
Mark888
Curiosità... qualcuno di voi ha mai provato aria pura sui materassi? secondo voi è una cosa fattibile?
turrikan
turrikan
leoleo7leo ha scritto:Ma NOOOO! Ho cambiato, come si vede dalla prima foto solo le piastrelle in cotto a sinistra in basso della scala che erano saltate, infatti si vede che sono proprio nuove, poi da qui l esigenza di dare una pulita alla scala siccome si nota troppo la differenza tra vecchio e nuovo, e quindi ho fatto un test del SC sui gradini in basso a destra della scala (Si vede anche questo nella prima foto) e visto il risultato, vai di superclean dappertutto, poi è ovvio che bisogna cmq andare a lavorare(graffiare lo strato superficiale) con una spugna da lucidatura nera dura per togliere le macchie che penetrano nelle porosità. Smile
Ciao per quanto tempo hai lasciato agire SC?
Io volevo provarlo sul pavimento in cotto dei balconi.
leoleo7leo
leoleo7leo
In quel caso l ho laciato agire il piu possibile, cioè premettendo che bisogna creare le condizioni favoreli all azione del prodotto, quindi organizzarsi in modo che per tutto l arco del trattameno ci sia ombra in modo da non far sciugare il prodotto, cmq ho nebulizzato SC su tutta la scala e poi ho atteso 10 minuti per incominciare a strofinare il primo gradino, considera che per fare tutta la scala ci homesso un ora, spruzzando ancora SC quando vedevo che asciugava troppo, essendo il cotto un materiale che cmq assorbe. Quindi considera che SC ha agito per l intera ora. Mi raccomando ad eseguirlo a cotto asciutto in modo da far assorbire meglio il prodotto e quindi farlo agire con più efficacia.
Cmq ho ottenuto risultati eccellenti con lo stesso procedimento ma usando un idropulitrice ad acqua calda con temperatura a 40 gradi per rimuovere tutti i sedimenti neri, e in maniera ancora più efficace a mio parere.
salentix
salentix
stasera ho spruzzato SC 1:10 su ogni parte esterna della car..domani mattina, non ho tempo per lavarla, però mi interessava mandare via moscerini e sporco leggero/misto residui alberi e farò un passagio veloce al self per risciaquare e quindi togliere via la maggior parte dello sporco.
Mi confermate che basta il risciaquo per mandare via il SC ?Vorrei evitare il lavaggio che non ho tempo... (questo lo farei tra 10gg quando tornerò dalle ferie Smile e la macchina rimarrà ferma in box )
a me sinceramente non piace molto questo lavaggio "parziale", niente asciugatura?
Cercherei di trovare la mezz'ora in più per un lavoro completo.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
