SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing
+60
FabryFabry
Draka7
eruggiero
TheRoyalTagz
frenky1980
giu81
salentix
turrikan
Mark888
AlanFord
ALESSIO 68
leoleo7leo
om001
valvoramo
Fdlsilvius
filippo89
Houdini87
Melo-Yo
agostino1980
Dragonlance
rudolf83
Nauma
Zordi
cuoresportivo86
chiby
Carlos
^Antonio^
L0r3nz0rm
fuento
passion4details
alepav
Luca69
renee69
capra
mariowolf
Toretto
64 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 7]
E lasciala così!!! Almeno i tuoi famigliari vedono il risultato....altrimenti ti dicono che erano già così pulite!! Ottimo sc e ottimo lavoro!!
Zordi
Zordi
e sentissi anche al tatto che differenza... molto più soffice la parte pulita..
la lascio cosi fino al momento del prossimo ordine... così trovo sicuramente qualcuno che sponsorizzi Twisted Evil
Nauma
Secondo voi per la pulizia esterna di un gommone SC potrebbe fare al caso mio?
Perchè no....è un prodotto che per sua natura non è aggressivo. Anche se io su quel tipo di superficie andrei con W2.... molto più rapido!!! Wink
Nauma
Infatti ho chiesto perchè stavo valutando due o tre prodotti ... il W5 mi pare sprecato per un'utilizzo del genere ... e Supermafrasol non saprei.
Pensavo un SC lasciato in posa un 30 minuti e poi una spruzzata pre azione meccanica ... Con il W2 posso provare uno spot test e vedere ma lo devo ordinare.
Nauma ha scritto:Infatti ho chiesto perchè stavo valutando due o tre prodotti ... il W5 mi pare sprecato per un'utilizzo del genere ... e Supermafrasol non saprei.
Io userei supermafrasol....hai un bel range da 1:30 a 1:80...
Nauma
Farò due tre prove ... non vorrei far danni su quel gommone Laughing
Poi per pura pazzia volevo mettergli su una protezione ma qui cado dalle nuvole proprio ... ho una o due idee ma essendo materiale rugoso (neoprene e hypalon) e calcolando la salsedine mi resta qualche dubbio.
Sarebbero test
Se hai adesivi o scritte stampate attenzione. Supermafrasol è molto "potente", comunque suppongo basti non lasciarlo li per troppo tempo.
Nauma
Nessuna scritta per fortuna ... mi chiedevo essendo neoprene/hypalon se potevo mettere qualche protezione pure Very Happy
rudolf83
ciao a tutti dovrei pulire lo telaio in plastica delle capottine delle finestre che tra polvere e residui di acqua sono diventati brutti secondo voi può andar bene come prodotto magari utilizzato con una spazzola?o spugna parte gialla?
Non conosco materiale che non si possa trattare con superclean!! Usalo pure con una spazzolina. Wink
Dragonlance
Qualche temerario l'ha provato / fatto provare come detersivo per lavatrice?
Ovviamente non sui delicati ma su indumenti da lavoro....
cat
Nella lavatrice non ho mai provato.
Per pre trattare le macchie ho provato ed è veramente funzionale anche su capi delicati.
Ieri ho tolto una macchia di olio da una cravatta in seta che nemmeno in tintoria avevano eliminato, semplicemente strofinando delicatamente con micro imbevuta con SC puro.
Cravatta come nuova, nessun segno, alone, scolorimento o altro!
Ps: la macchia c'era da un mesetto circa, quindi era bella che asciutta.
Luca69
Luca69
Io lo uso regolarmente come sgrassatore per pulire i fornelli della cucina Very Happy Very Happy
agostino1980
agostino1980
Ciao raga oggi mie arrivato sulla etichetta leggo che può essere diluito 50:1 per interni cioè un1l di acqua 20ml di prodotto? Giusto.
Saluti
...giusto, in un flacone da 1 lt aggiungerai 20 ml di SC per ottenere una diluizione di 1:50
Melo-Yo
Melo-Yo
Nel negozio mentre guardavo gli shampoo rinseless ho visto anche SC.. ma veramente può essere usato in questo modo? In che diluizione nel secchio?
Melo-Yo
Melo-Yo
Nessuno sa niente? Laughing
Waterless ok ma rinseless non è ideale.
Melo-Yo
Melo-Yo
Ok grazie mille Wink
Houdini87
Ho voluto fare un piccolo test x capire se la diluizione era giusta per il mio uso
SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing - Pagina 4 117tnwp
È la sella della mia vecchia bici da 4 soldi (Nn l ho provato sulla sella in carbonio che ho su quella nuova)
Avrà circa 10 anni questa bici,e da almeno 4/5 anni e sepolta in garage e Nn è mai stata lavata
50/50
SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing - Pagina 4 2q07m0z
Posso dire che il risultato si vede benissimo
SUPERCLEAN LCDA - usi diversi dal detailing - Pagina 4 29bfw9z
Eccola completamente pulita
Scusate per le foto,ma in garage ho solo questa luminosità
e non potevo farle fuori (diluvia)
Molto bene Pasquale!
filippo89
filippo89
c'è qualcosa che superclean non riesca a pulire??? io non credo
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ciao, vorrei sapere se si può spruzzare direttamente su parti elettroniche, tipo tastiera del pc, decoder vari, tv (sia schermo che dietro). Question Question grazie Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 7]
