Gtechniq w2 ?
+9
cliobluenergy
mArCo1928
reflex
13 partecipanti
1Gtechniq w2 ? Empty Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 13:46
reflex
reflex
Ciao ragazzi, volevo qualche informazione in merito a questo prodotto. Sarei alla ricerca di un prodotto da nebulizzare sulla carrozzeria prima del lavaggio, nelle zone più soggette a sporco difficile (passaruota, parte anteriore e zone attorno alle ruote).
Potrei usare con una diluizione consona allo sporco questo prodotto o meglio puntare su qualcos'altro Question
Grazie.
2Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 14:11
Questo è più un pulitore generale. Nel suo caso punterei ad uno sgrassante come DOC, D108 o Crudzilla Wink
3Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 14:15
Oppure superclean aiutandoti con spazzole e pennelli! Wink
4Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:03
reflex
reflex
Ho letto le descrizioni dei prodotti da voi consigliati. Il Crudzilla mi incuriosisce molto, dite che non è per niente sprecato per l'uso che ne andrei a fare di quel prodotto. Come ho descritto prima mi servirebbe solo per sciogliere, indebolire lo sporco che si crea nei passaruota e sulle fiancate perciò terra e su nella parte anteriore dell'auto come insetti vari nella stagione estiva.
5Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:05
sono tutti ottimi prodotti ma col superclean potresti usarlo ovunque e quindi ti gioverebbe maggiormente!
6Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:15
Secondo me il superclean non e' indicato allo scopo , i prodotti più indicati sono quelli suggeriti da admin A cui aggiungerei 4g se si vuole un'azione più delicata
Gtechniq w2 ? Frontb10
7Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:18
tanto per sapere la tua opinione, per quale motivo non sarebbe indicato? Rolling Eyes ...io lo vedo adatto soprattutto per il muso vista l'azione non decerante del superclean, a differenza degli altri che possono essere utilizzati per i passaruota sempre che anche questi non siano protetti!
8Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:24
Io confermo i miei consigli: da quello che mi sembra di capire non è prevista un'azione meccanica Wink
9Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:28
reflex
reflex
Esatto, nessuna azione meccanica. Nebulizzo, lascio agire e via con l'idro, per poi dare spazio al lavaggio con shampoo.
10Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:33
Se l'azione meccanica non è voluta giusti gli altri prodotti, ma se lo sporco è ben presente come fanghiglia o moscerini sul muso, la vedo dura senza un azione meccanica!
11Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:37
Ma infatti quella verrá dopo Wink
Ultima modifica di cupitt il Gio 13 Dic 2012 - 16:04 - modificato 1 volta.
12Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 15:52
quello che faccio prevalere come giusto che sia è far trovare alla spugna una superficie il più pulita possibile, quindi prima di questa un'azione meccanica per staccare lo sporco più pesante(il 90% in genere, aiutandomi con un pennellino) anche se leggera seguita da una passata di idro mi da sempre grandi soddisfazioni!
13Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 17:55
reflex
reflex
Dai vostri preziosi consigli opterò per il DOC 2G da nebulizzare con un normale spray dove serve, prodotto che potrò utilizzare in caso di necessità con la LS3.
Parlando ancora del W2 come pulitore del vano motore come si comporta, qualcuno a provato le sue reali potenzialità ? La sua lunghissima lista di utilizzazione mi incuriosisce non poco bounce
14Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 18:14
io l'ho trovato ottimo e molto potente anche in diluizioni alte, provato su plastiche e tessuti,
ho smacchiato delle vecchie micro fatte di grasso che non ero riuscito a togliere in nessun modo
15Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 18:38
reflex
reflex
Sulla scheda del prodotto consiglia un rapporto 1:1 per il vano motore, questa diluizione andrà corretta in caso di sporco medio-leggero ?
16Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 18:44
vero, riesce a togliere macchie che il D101 non toglieva.
Provalo 1.10
Gtechniq w2 ? Logo_l10
17Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 19:14
reflex
reflex
Alessio ha scritto:vero, riesce a togliere macchie che il D101 non toglieva.
Provalo 1.10
10:1 per il vano motore dici Question
18Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Gio 13 Dic 2012 - 19:15
tu provalo 1.10, se non ti soddisfa ( ma non penso ) vai di 1.5
19Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Ven 14 Dic 2012 - 12:41
reflex
reflex
Perfetto, grazie per i consigli. Oltre al DOC 2G aggiungerò anche il W2 come sgrassante.
20Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 13:59
Ragazzi il w2 va risciacquato?
21Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 14:02
in che senso tav?
22Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 14:06
se lo spruzzo su un sedile o su una plastica interna e lo lavoro con microfibra, poi va "tolto" con una mf umida oppure non serve (come per ap e sc)?
23Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 14:13
Io l'ho usato solo su pelle e plastiche e dopo ho sempre passat oun'altro panno ma asciutto...per eliminare gli eccessi!! Anche perchè con un panno umido non è che risciacqui un gran che!!  Wink
24Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 14:34
Ok quindi si usa come gli altri grazie!
Il panno umido rimuove i residui magari perché ho notato che è molto più denso degli altri 2 apc
25Gtechniq w2 ? Empty Re: Gtechniq w2 ? Lun 14 Lug 2014 - 14:36
Una volta diluito non direi!! E io lo uso strong sotto consiglio di un tale che ne macina parecchio.... 1:5  Wink
