carrello della spesa
+5
9 partecipanti
76carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 21:16
Cobra Super Plush
Cobra Miracle Towel
ho questi due panni, non vanno bene per la rimozione dei polish? e nemmeno per gli interni tipo rifinire il perl dopo che è stato applicato con l'applicatore ? se non vanno bene li cambio con quelli che mi hai consigliato, ma allora questi due che avevo in mente di prendere a cosa servono?
77carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 21:22
no entrambi sono più adatti per prodotti spray, come protettivi e per il buffing...tu potresti usarli per il reload! sarebbero sprecati sia per rimuovere il polish che per gli interni, oltre che non far lavorare a dovere il detergente!
78carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 21:40
Tra i miracle towel e super plus quali elimino?
Per la rimozione delle cere sono indicati?
Non fanno lavorare i detergenti, intendi tipo ariapura negli interni?
Per il d155 quale dovrei usare?
79carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 21:48
Io adoro i super plus; sono adatti anche alla rimozione di cere!
si per gli interni tendono ad assorbire troppo prodotto!
per i quick detailer la maggior parte dei quick detailer è ok come i miracle o gli allrounder plus!
80carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 22:00
Cobra Super Plush:rimozione cera
Cobra Miracle Towel: per d155
terry towel:per rimozione polish
allrounder basic:pulizia interni con ariapura ad esempio
con cosa asciugo m34 dopo il passaggio clay? sempre miracle towel o faccio direttamente il risciacquo quando termino il passaggio della clay su tutta l'auto?
81carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 11 Mar 2013 - 22:09
si puoi asciugarlo con il miracle oppure col gold plush(con quello non xl); se risciacquare o no sono gusti; io risciacquo tutto alla fine e dopo l'asciugo per la prima volta. Decontaminare ad auto bagnata richiede però l'uso di acqua demineralizzata(vado ai self) e temperature abbastanza basse!
82carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 1:33
Terry towel e allrounder basic quanti ne servono?
83carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 7:12
Io direi almeno un paio di entrambi!
84carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 7:50
Ok, allora il kit da tre e sufficiente....altrimenti c'era quello da sei...
85carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 12:59
Quelli da tre sono più che sufficienti! Wink
86carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 13:12
aggiunti anche i panni in confezione da 3 Wink
87carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 20:11
ragazzi ma questo panno
carrello della spesa - Pagina 4 Panno_arix
image sharing
è come il panno martina?
88carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 21:40
Non credo, ho testato una volta il panno vileda, molto simile a quelle che hai indicato, ma non ricordo un'azione estrattiva eccelsa, a differenza del Martina!
89carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 12 Mar 2013 - 21:48
Lo chiedevo solo perche ne ho trovati 2 nuovi in garage...
90carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Lun 18 Mar 2013 - 23:17
ragazzi come sigillante quale è piu semplice da applicare tra il wolfgang deep gloss e lo zaino z2 pro?
91carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 19 Mar 2013 - 0:29
-SiMo-
-SiMo-
Io posso dirti che lo Zaino è davvero molto facile...mi sono trovato bene sia con pad in spugna che in microfibra...wolfgang non lo conosco...
92carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 19 Mar 2013 - 0:32
grazie simo!!!
avevo già trovato qualche parere sullo zaino, e dicono lo stesso di quello che dici tu, ma per avere una risposta piu certa penso che serva qualcuno che li abbia provati entrambi...sempre se c'è qualcuno
93carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 19 Mar 2013 - 8:42
Sono entrambi esteremante facili........ il Deep leggermente di più! Wink
94carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 19 Mar 2013 - 13:35
Ok allora vada per il deep gloss!!
Ci siamo ehhh Very Happy
95carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Mar 19 Mar 2013 - 20:44
ce l'ho fatta, in settimana si aggiorna la collezione!!
96carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Dom 31 Mar 2013 - 0:04
ragazzi ho letto le caratteristiche dei vari polish (s3,s17,s30,s40) e mi sono letto diverse discussioni, mi è sembrato di capire che con s3 e s30 si riescono ad affrontare diversi tipi di lavoro, e quindi ora mi stavo chiedendo se con questi due si riesce a fare tutto o quasi, a cosa servono s17 e s40? mi spiego meglio: ne vale la pena averli? avendoli tutti e 4 per avere il miglior risultato possibile bisogna utilizzarli tutti?(al dilà del tempo che ci vorrebbe)
97carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Dom 31 Mar 2013 - 0:40
il fatto è che il detailer tende ad avere tutto ciò che occorre per non dover ne faticare troppo e ne faticare troppo poco asportando materiale più che dovuto! detto questo significa che tutto dipende dalla superficie e dall'entità dei difetti...ci sono superfici molto tenere che con un polish medio si correggono già molto bene, altre invece che serve un compound come si deve per cominciare a correggere! tutto dipende dai casi!
per l's40 è un polish di ultrafinitura da passare dopo un s30; anche in questo caso è da testare se la superfici va a migliorarsi con questo passaggio!
98carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Dom 31 Mar 2013 - 0:46
praticamente si devono avere tutti e 4 per non sbagliarsi mai...speravo di potermi risparmiare almeno un polish!!!
99carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Dom 31 Mar 2013 - 0:49
vabeh per iniziare puoi valutare lo stato della carrozzeria e iniziare con un compound e un polish da finitura...poi provando a lavorare sulla superficie valuterai più in la se serve altro!
100carrello della spesa - Pagina 4 Empty Re: carrello della spesa Dom 31 Mar 2013 - 0:50
ehh mi sa che per iniziare vado di s3 e s30
