Gtechniq L1
+34
KID1412
rubio
Alex222b
walternos
zampa79
fabbiex
Topgun
KiteIvan
perryfranz
valvoramo
ChrisAlfa91
Mirko78
ROBY
LucaCapo
loryabarthino
Brisi
RacingEngineV8
cliobluenergy
Barchettista82
Gervasutti
dcmlavaggiointerniauto
ORSO
Riclollo27
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 5]
101Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 23 Apr 2018 - 22:49
Ciao Ale, veramente io ho usato quello rosso, ma sinceramente non ho notato la fragilità di quello giallo che uso anche per applicare Endurance sulle gomme
102Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 24 Apr 2018 - 10:19
Alex222b
Alex222b
Ciao ragazzi, HP03 secondo me ha una qualità molto superiore, però per la conformità dei sedili forse non è il massimo dell'ergonomia.
Forse ho beccato io un tampone di quelli gialli "fallato" proverò a ricomprarlo, sul video della Gtechniq L1 su Youtube usano uno di quelli in spugna rosso analogo al giallo.
Vediamo se sarò più fortunato a sto giro
Grazie ragazzi
103Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 12 Mag 2018 - 17:24
KID1412
Ragazzi oggi ho steso per la prima volta L1 con relativo applicatore AP3, senza passare con microfibra dopo perchè si asciugava abbastanza velocemente.
Proprio in merito a questo volevo chiedervi se è meglio abbondare con il prodotto sull'applicatore (io davo 2 massimo 3 spruzzate) oppure no, in questo caso si trattano aree piccole (3x4 il diametro l'applicatore per intenderci) come ho fatto io
104Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 12 Mag 2018 - 18:03
FabryFabry
Meglio trattare aree piccole piuttosto che il contrario
105Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 12 Mag 2018 - 18:39
E confermo che abbondare non occorre Wink
106Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Ven 8 Giu 2018 - 16:19
lupoal
ciao, ho L1 e lo uso periodicamente sui miei sedili dopo una passata con AP...
ora però avrei un'applicazione "particolare" e da qui la mia domanda... ho acquistato due pad nuovi di una cuffia (tremendamente costosi... ma non esistono ricambi alterantivi, si è obbligati agli originali... maledetti!!!) che sono in pelle sintetica, L1 va bene per proteggere anche questo tipo di materiale?
per capirsi sono fatti di quel materiale che con l'usura sfoglia la superficie portando a vista la parte strutturale che è di tessuto ... a questo link potete avere un'idea del problema e del materiale https://drive.google.com/file/d/1dspc5PY2-aejxAxNlzgTAR6b-0DDoT0m/view?usp=sharing ... da nuovi sono, ovviamente, una superficie di "pelle" perfetta
107Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Ven 8 Giu 2018 - 21:40
Secondo me L1 è ottimo per questo utilizzo, ma aspettiamo Antonio per essere sicuri
108Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 11 Giu 2018 - 19:17
Confermo Wink
109Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 13 Giu 2018 - 19:48
lupoal
grazie mille, procedo Smile
110Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 5 Nov 2018 - 18:13
matteo81
matteo81
Ciao ragazzi,
vorrei proteggere i sedili in pelle con L1. Dopo una pulizia completa con il kit angelwax HFL + hide rate è opportuno attendere le 12-15 ore che hide rate venga ben assorbito o posso darlo anche subito?
Altra domanda: una volta protetto con l1, ogni quanto va rifatto il ciclo completo di pulizia e protezione?
111Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 6 Nov 2018 - 10:30
Dopo Heaven For Leather ti consiglio di attendere anche 2-3 giorni prima dell'applicazione di L1.
La pulizia devi effettuarla spesso (è questo step che ti conserverà il rivestimento morbido ed elastico) mentre la protezione ogni 4-6 mesi.
112Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 6 Nov 2018 - 11:37
matteo81
matteo81
Grazie Antonio!
Ma quindi hide rate lo elimino completamente e do solo Heaven for Leather e L1?
113Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 6 Nov 2018 - 17:55
Hide Rate devi utilizzarlo quando hai la sensazione che la pelle sia secca ed abbia davvero bisogno di ripristinare l'umidità. Ma una manutenzione regolare allontana tantissimo questa esigenza.
114Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 2 Mag 2019 - 17:29
jack12
vorrei usare Gtechniq L1 , fino adesso ho trattato i sedili in ecopelle con Angelwax Heaven, posso trattare con quello e poi dare L1 oppure meglio altro pulitore o meglio aspettare?
una volta dato L1 va trattato con qualcosa o solo rinnovato dopo qualche mese?
grazie
115Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 7 Mag 2019 - 18:11
Io farei così: Hide Rate e dopo 3-4 giorni effettuerei una veloce pulizia della pelle ed applicherei L1.
L1 si applica ogni 4-6 mesi. Nel mentre, ti dedichi solo alla pulizia.
116Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 8 Mag 2019 - 10:09
jack12
quindi lascio stare Angelwax Heaven For Leather, pulizia veloce cosa intendi? senza prodotti?
117Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 8 Mag 2019 - 20:45
Penso che intenda con un prodotto leggero, tipo Ariapura
118Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 8 Mag 2019 - 22:49
jack12
La macchina ha 2000km e già trattati in paio di volte con angelwax. Dovrò fare un ordine per Hide rate, mi manca
119Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Ven 10 Mag 2019 - 18:21
Marco0961 ha scritto:Penso che intenda con un prodotto leggero, tipo Ariapura
Esattamente!
120Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Ven 10 Mag 2019 - 23:43
Esattamente!
Grazie Admin
Piano piano comincio ad azzeccarci🤣
121Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Ven 21 Giu 2019 - 17:43
jack12
Ho seguito i vostri consigli e mi pare sia andato tutto ok, ora volevo usare nuovamente l1 (ho preso la confezione da 100ml) ma lo spray non funziona più. In pratica il liquido esce tra parte e mobile e fissa dello spray. È possibile si sia intasato? L'ho usato una sola volta
122Gtechniq L1 - Pagina 5 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 22 Giu 2019 - 0:15
Una volta e successo anche a me, ho sostituito lo spruzzino originale con quello di un noto deodorante che avevo in casa
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 5]
