Gtechniq L1
+34
KID1412
rubio
Alex222b
walternos
zampa79
fabbiex
Topgun
KiteIvan
perryfranz
valvoramo
ChrisAlfa91
Mirko78
ROBY
LucaCapo
loryabarthino
Brisi
RacingEngineV8
cliobluenergy
Barchettista82
Gervasutti
dcmlavaggiointerniauto
ORSO
Riclollo27
38 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 15 Nov 2014 - 16:30
cliobluenergy
cliobluenergy
Ragazzi io ho una domanda per quanto riguarda L1! Può darsi che pulendo con spugnetta scholl e AP 1:30 si rimuova L1 dalla superficie? Perché mi sono accorto che passati 3 mesi il mio volante (per avere un anno è ancora fin troppo nuovo in qualsiasi caso, quindi comunque resto soddisfatto) presenta le zone dove appoggio di più le mani lucide! Ma una lucidità a tratti! A questo punto mi chiedo se mantenendo con AP e scholl lo abbia rimosso? Oppure se non dovevo seguire alla lettera i tre mesi e riapplicare L1 prima. La preparazione l'ho sempre eseguita con spugnetta Scholl e 1:20 di W2. Asciugato e applicato subito L1 il giorno dopo il secondo strato!
27Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 15 Nov 2014 - 17:40
Può darsi. Una volta protetto con L1 io pulirei con il solo panno.
28Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 15 Nov 2014 - 17:50
cliobluenergy
cliobluenergy
Senza prodotti?
29Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Sab 15 Nov 2014 - 17:55
Intedevo il panno invece della spugnetta. Chiaramente con AriaPura.
30Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 0:03
RacingEngineV8
Ragazzi chiedo un consiglio: ho acquistato L1 senza pensare all'applicazione. Non avendo pad o microsuede, posso utilizzare un Allrounder Basic per applicare L1 sul solo volante?
Pensavo tipo ad una spruzzata in una porzione ristretta del panno, omogenizzare il prodotto sulla pelle e poi rimuovere subito gli eccessi
31Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 0:20
cliobluenergy
cliobluenergy
Sinceramente non credo funzioni perché la microfibra viene usata per assorbire gli eccessi! Rischi di non avere prodotto che resti applicato alla pelle!
Però aspetta il parere di qualcuno più esperto di me perché potrei sbagliarmi!
32Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 8:29
Diciamo che con un applicatore resta più semplice applicarlo...ma un panno in MF va bene!! Wink
33Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 15:21
RacingEngineV8
Ok grazie delle risposte! Per evitare un eccessivo assorbimento di prodotto da parte della MF, consigliate di spruzzarne tanto oppure rimanere sulla dose giusta e fare un doppio strato?
34Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 15:41
Vada anche per un microfibra a pelo corto. Consumerai più prodotto e l'applicazione sarà un pelo meno immediata, ma L1 lavorerà ugualmente.
35Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 15:54
Non occorre spruzzare nulla in più......sennò eccedi nell'applicazione e poi fatichi sia a stendere che a rimuovere.
36Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 8 Gen 2015 - 16:45
RacingEngineV8
Grazie mille! Domani dovrei mettermi all'opera!
37Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 2 Feb 2015 - 19:56
Brisi
Brisi
ragazzi non mi è chiara una cosa, ma una volta steso vanno subito rimossi gli eccessi o va lasciato asciugare e poi passato con microfibra asciutta?
38Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Feb 2015 - 0:33
loryabarthino
loryabarthino
io stendo e poi rimuovo senza aspettare tempi di posa!
39Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Feb 2015 - 17:21
Solitamente si asciuga del tutto da solo. Se dovessero rimanere molti residui il mio consiglio è quello di ridurre la quantità applicata e preferire i due strati.
I residui si possono rimuovere anche dopo qualche minuto.
40Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Feb 2015 - 22:00
Brisi
Brisi
grazie mille!Wink
41Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Dom 15 Feb 2015 - 21:01
LucaCapo
LucaCapo
Ho alcune domande da fare:
Mi confermate la procedura corretta per pulire e mettere il prodotto?
1- Pulisco i sedili con Aria Pura 1:30 (spruzzo direttamente AP sui sedili o su una microfibra e poi la passo?); 2- Spruzzo L1 sui sedili e stendo con un Suede?
Per le volte successive pulisco solo con AP 1:30? (anche qui: spruzzo direttamente sul sedile o su microfibra poi passo?)
Un nutriente per pelle tipo Z10 non serve? Non sono riuscito a capire se conviene usare Z10 poi applicare L1 e se successivamente serve passare Z10 ogni tanto o usare solo AP.
Provo a spiegarmi meglio: alla prima applicazione i passaggi sono AP, L1 oppure AP, Z10 e L1?
Successivamente, quando L1 è ancora presente sul sedile, i passaggi sono sempre 2 o 3? Spero di essere stato chiaro. Grazie Wink
42Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 16 Feb 2015 - 17:49
Brisi
Brisi
puoi pulire i sedili con ap, la diluizione la devi decidere in base a quanto sono sporchi i sedili, essendo di pelle ti consiglio di usare la spugna scholl per aiutarti a pulire per bene visto che dopo andrai a sigillare, e puoi sia spruzzare sui sedili ap(io ti consiglio di fare cosi) oppure anche bagnando la microfibra.
il prodotto lo stenderei con un pad se non ce l'hai va bene la microfibra,come ha detto admin meglio due strati con poco prodotto.
per il mantenimento io dire ap in diluizioni alte sempre in base a quanto spesso li lavi.
per il discorso nutriente, a logica sarebbe da dare prima,non ho ancora provato a vedere se poi interferisce con la presa del sigillante, comunque penso che per avere la massima presa di L1 sia meglio non dare nutrienti...
e a parer mio nemmeno dopo, ma visto che non si finisce mai di imparare aspetta il parere di admin...
comunque sia basta rileggere i messaggi di questo topic e troverai tutte le risposte che cerchi.
43Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Lun 16 Feb 2015 - 18:10
L1 è meglio spruzzarlo su un pad in spugna e stenderlo. Viene assorbito totalmente ma se proprio dovesse rimanere qualche residuo potrai rimuoverlo con un panno.
44Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 18 Feb 2015 - 22:39
LucaCapo
LucaCapo
Un pad in spugna tipo questo? http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html
O va bene anche una spugnetta tipo http://www.nicla.org/foto_prodotti/spugna_tonda_641.jpg ?
Una spugnetta come quest'utlima l'homsempre usata per applicare il mafra pelle 3in1
Ps: usare il sigillante obbliga poi non usare un nutriente? Non è che poi a lungo andare sla pelle si secca? Per gli utenti che hanno applicato il nutriente sotto al sigillante, hanno notato una durata ridotta di quest'ultimo?
45Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Gio 19 Feb 2015 - 19:53
L'applicatore Megs è più compatto e permetterebbe di consumare meno prodotto ed essere più veloce.
Sulla mia auto uso sempre e solo sigillanti e (nonostante sia una vettura scoperta e quindi soggetta agli UV) la pelle è perfetta e non ha accusato secchezza.
In questo caso è determinante la pulizia frequente Wink
46Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Mar 2015 - 14:07
LucaCapo
LucaCapo
Usato oggi L1 sui sedili anteriori dopo averli puliti bene con W2 e spazzolina.
Non avendo un pad, ho provato a spruzzarlo su una micro a pelo corto. Funziona ma si spreca prodotto. Allora ho provato a spruzzare direttamente sul sedile (ho notato che lo spruzzino nebulizza molto bene), stendere con una microfibra e poi ripassare con il lato pulito per asciugare. Risultato eccellente. Si sentiva proprio che il sedile era più liscio e compatto.
Ora sto per fare un ordine e penso di aggiungere un pad meg e uno gtechniq per provare...
PS: per le pulizie successive del sedili meglio evitare W2 e spazzolina ed usare ariapura e solo la microfibra immagino, no?
47Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Mar 2015 - 16:45
RacingEngineV8
Confermo...usato questo week-end e lascia una finitura molto naturale senza contare la piacevolezza al tatto che ha ridato alla pelle. Decisamente soddisfatto
48Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mar 3 Mar 2015 - 17:49
LucaCapo ha scritto:Usato oggi L1 sui sedili anteriori dopo averli puliti bene con W2 e spazzolina.
Esatto, AriaPura o, se proprio vuoi rimanere in casa Gt, W5.
RacingEngineV8 ha scritto:Confermo...usato questo week-end e lascia una finitura molto naturale senza contare la piacevolezza al tatto che ha ridato alla pelle. Decisamente soddisfatto
Ottimi update ragazzi!
49Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 15 Apr 2015 - 11:58
ROBY
Ieri l'ho usato anch'io ed ho constatai rispetto al nutriente pelle della fenice che lascia la pelle dei sedili molto più' scivolosa, ma e' normale?
50Gtechniq L1 - Pagina 2 Empty Re: Gtechniq L1 Mer 15 Apr 2015 - 11:59
Hai rimosso bene gli eccessi? Sei stato parsimonioso con l'applicazione?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
