Sapone per microfibra
+34
Mark888
henry 72
Daniele_ct
Pancio
Tonysk8
Tiziano
Wild77
T1mmy
Manuelec
Arjov
nickola
nikolino
pamolito
Fleterik
Toretto
simo989
marco.a86
38 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 0:54
Ok, Arjov. E' bene precisarlo, perché poteva sembrare che qualunque "sapone di marsiglia" da supermercato andasse benissimo, mentre invece forse non è del tutto così. Salvo che la tua fonte non riesca a darci qualche indicazione più precisa al riguardo, appunto. Anch'io uso del Marsiglia "di nicchia" Smile , solo olio di oliva e soda caustica, perché nel dubbio...
52Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 1:35
Arjov
Nono lui ovviamente è stato molto chiaro con me, ha detto sapone di Marsiglia per intendere " sapone sapone", niente candeggianti, niente additivi, niente di niente... Era un modo per intendere sapone non contaminato, mi ha detto che loro industrialmente usano un prodotto in polvere equivalente: grasso, soda e basta Smile il consiglio sull'acido è poi venuto dalla riflessione sul fatto che le acque dei rubinetti sono molto dure. Loro producono microfibra anche per coperture di divani ( non avevo idea ci facessero anche i divani XD) e m'ha detto che l'unico metodo di pulizia che approvano è spazzolino, Marsiglia puro e risciacquo con panno umido Smile
53Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 9:17
Ottimo e splendido, grazie per la conferma! Sai com'è, se uno (come me) non è un chimico, tende ad esagerare ed esclude saponi solo perché contengono biossido di titanio o tetrasodium EDTA ma senza sapere perché. Ora sappiamo che la prudenza era giustificata! Smile
54Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:08
In effetti le considerazioni di Roby e Arjov sono decisamente pertinenti: sapete dove poter reperire il marsiglia puro?
55Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:24
Negli iper/super mercati se ne trova uno che si avvicina abbastanza al vero sapone di Marsiglia, altrimenti tentare nei bio. Fino a qualche tempo fa qui lo si trovava ancora in qualche "putia".
56Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:27
Ha una marca specifica?
57Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 10:40
A Torino sì! Smile
Se serve e se posso posto l'indirizzo del rivenditore (hint per i torinesi: è a Porta Palazzo Wink ).
Comunque è questo
Sapone per microfibra - Pagina 3 Acube-11
L'INCI dice:
Sodium olivate - sodium palmate - aqua - sodium palm kernelate or sodium cocoate - grycerin - sodium chloride - sodium hydroxyde
L'unico elemento parzialmente "anomalo" è la glicerina, ma è un sottoprodotto della saponificazione e credo sia presente in tutti. E poi è solubile in acqua, quindi non dovrebbe essere un problema.
Sicuramente si trova anche on line, e altrettanto sicuramente si trova anche altro di pari qualità di altri produttori. Qui, per questioni logistiche, importare dalla Francia non è inusuale né particolarmente oneroso.
Consiglio di controllare sulla confezione se ci sono gli ingredienti: se sono solo quelli citati sopra va bene. Se non c'è niente è un po' sospetto (dal nostro punto di vista, non per la liceità della vendita!), ma spesso sul sito del produttore si trovano gli ingredienti e si può controllare.
58Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:13
Arjov
si quello postato da roby è uno dei migliori (ce ne sono anche altri con maggiori percentuali di olio di oliva), poi ne esiste un altro sempre nella grande distribuzione abbastanza buono, che purtroppo però contiene il tetrasodium edta :
Sapone per microfibra - Pagina 3 Vero_Marsiglia_Soaps
Ultima modifica di Arjov il Lun 28 Gen 2013 - 11:21 - modificato 1 volta.
59Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:19
Eh eh, il mio spacciatore ha pure quello, ma ovviamente ho optato per l'altro. Wink
Per curiosità: sappiamo che il tetrasodium EDTA è fortemente inquinante e tossico per gli animali acquatici, ma a parte quello secondo te è dannoso per la microfibra o no?
60Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:27
Arjov
non ne ho la più pallida idea, io lo evito per principio mio morale ^^. comunque ho guardato l'inci di un sapone di aleppo al 50% che ho comprato in un negozio bio del tempo fa:sodium olivate, sodium oleate, sodium laurate,aqua. mi sa che oltre che lavarmici la faccia lo grattugio per lavarci le microfibre Smile
61Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Lun 28 Gen 2013 - 11:52
Sì, d'accordo, era solo per migliore informazione: se non è dannoso, in emergenza e per una volta si può anche usare (sempre per non essere integralisti Wink ).
Io grattugio i pezzi di sapone quasi ultimati, che diventa scomodo usare per il prelavaggio a mano (o per il lavaggio a mano dei granti e spugne in lana), e li uso per l'eventuale ammollo prima della lavatrice. Appena mi decido ne faccio gelatina di sapone, più pratica da gestire. Wink
62Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 12:40
nikolino
fosse vero... devi leggere con cosa è fatto...i vari sodium tallowate..palmate sono tutti grassi animali e vegetali, l'unico sodium "buono" è quello olivate, ecco qualche sodium... Very Happy
sodium olivate: sapone da olio di oliva;
sodium palmate: da olio di palma;
sodium palm kernelate: da olio di palmisto;
sodium cocoate: da olio di cocco
sodium tallowate: da sego bovino
63Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 14:07
Cavolo..trovare il sapone puro è più difficile del previsto..
64Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 15:01
nikolino ha scritto:fosse vero... devi leggere con cosa è fatto...i vari sodium tallowate..palmate sono tutti grassi animali e vegetali, l'unico sodium "buono" è quello olivate [...]
Chi l'ha detto? Smile Il problema non è il sapone, da qualunque grasso derivi, o se la saponificazione è ottenuta da sodio o da potassio. Il problema, se c'è, sono gli additivi o, almeno, alcuni di essi.
65Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 16:37
Verissimo Roby! Wink
Voi non vedete, ma i miei esperimenti continuano.... una percentuale di grasso animale, aumenta la consistenza e la schiumosità del sapone..... Very Happy
66Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 16:50
Aspettiamo ansiosi una relazione. Smile
Ma... Ale ha perso peso, di recente? Wink
lol!
67Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 19:11
Ahahahaha, bellissima!! lol! lol!
La ricetta perfetta non è facile da trovare....... sconti, temperature e modalità di raffreddamento, incidono non poco...... magari alla prossima produzione te ne mando qualcuno Very Happy ...... i due soci sono poco tester! Evil or Very Mad
68Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 21:25
nickola
nickola
Ragazzi mi sono mandati delle foto dal "laboratorio secreto" di Giobart Very Happy
Sapone per microfibra - Pagina 3 Turnat-soda
Sapone per microfibra - Pagina 3 Amestecat-soda
Sapone per microfibra - Pagina 3 Soda-ulei
Sapone per microfibra - Pagina 3 Trace
Sapone per microfibra - Pagina 3 Tarate
Sapone per microfibra - Pagina 3 Turnat-in-forme
Sapone per microfibra - Pagina 3 Soap-flower
un altra Buona notizie! Cool ho ricevuto la conferma che mi arriva la formula secreta e il modo di preparare.stati in campana! Very Happy
Sapone per microfibra - Pagina 3 Images?q=tbn:ANd9GcQW4UcNYEo34f8NXlgWyspHzAhExwI0m8MFxYeSYDizIMx176jz
69Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 22:41
Nickola la vogliamo anche noi!:-)
Gio..ma fai lo scienziato nel tempo libero? Very Happy
70Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 23:08
nickola
nickola
tav86 ha scritto:Nickola la vogliamo anche noi!:-)
arriva,arriva Cool ...abbi pazienza:D ...anche come preparare un detersivo ecologico a casa Wink
71Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 23:18
Ahahah, nikola! Very Happy
Quelle foto non sono mie, io non aggiungo nessuna erba o profumo strano! Wink
Di guide su come fare il sapone ce ne sono tante... la formula giusta per la nostre microfibre è a buon punto, ma non è ancora perfetta! Very Happy
Ma siamo Off Topic
72Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Sapone per microfibra Gio 14 Feb 2013 - 23:43
nickola
nickola
Giobart ha scritto:Ahahah, nikola! Very Happy
Ma siamo Off Topic
Giobart,mi dispiace per OT...scusa questa volta... ma non mi posso trattenere, devo dire a tutti che la formula è già rubata Very Happy ...è ho intenzioni di divulgare tutto Very Happy Wink
ecco qui un link che può tornare utile in calcolo di ingredienti secondari http://www.soapcalc.net/calc/soapcalcwp.asp
73Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Ven 15 Feb 2013 - 8:54
Bel link, io avevo trovato un file di Excel...
ma serve solo per le basi di partenza... poi bisogna sperimentare!! Very Happy
Ultima modifica di Giobart il Ven 15 Feb 2013 - 14:29 - modificato 1 volta.
74Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Ven 15 Feb 2013 - 14:10
Arjov
Cosa usi come sequestrante nella produzione del tuo sapone ?
75Sapone per microfibra - Pagina 3 Empty Re: Sapone per microfibra Ven 15 Feb 2013 - 14:32
Niente, nella produzione artigianale non serve! Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
