3M Trizact P6000
+15
pmroma
fuento
andreaz
filippo89
19 partecipanti
13M Trizact P6000 Empty 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 17:40
Dal Blog e dalla descrizione del prodotto:
"Fino a qualche anno fa si rtiteneva che una grana 2000 costituisse una passaggio di finitura dopo la carteggiatura con 1200 o 1500. Successivamente 3M introdusse il Trizact P3000 rivoluzionando il mondo della carteggiatura. Oggi arriva il Trizact P6000… un nuovo riferimento!
Si inizia già a lucidare!
I segni di levigatura con i dischi 3M Trizact P6000 sono così raffinati, che è possibile vedere il riflesso del trasparente già dopo il passaggio con l’abrasivo! Normalmente la vernice carteggiata è opaca e piatta, ma dopo il passaggio con P6000 appare chiara e lucida.
Nuova tecnologia abrasiva.
Questi dischi da super-finitura abrasiva sono fatti da uno strato di carburo di silicio incorporato in un supporto di resina indurita su un film flessibile. Il supporto in schiuma poliuretanica è progettato per uso bagnato. 3M Trizact Dischi P6000 deve essere utilizzato solo con l’acqua sia che si carteggi a mano sia che lo si faccia con levigatrice.
Applicazione in carrozzeria su vernice fresca.
Questi dischi sono progettati per l’uso in carrozzeria su vernice fresca. i Dischi 3M Trizact P6000 portano il livello di finitura del P3000 ad un livello ancora più alto. Questo rende più facile e veloce la rimozione di eventuali segni di levigatura.
Vantaggi:
Finitura più fine che riduce o elimina il tempo di lucidatura
Elimina la necessità di un tampone in lana
Lascia una più uniforme
Meno polvere rispetto alla carteggiatura a secco
Minori segni
Ambiente di lavoro più pulito
Produce risultati di qualità generale superiore
Applicazione nel Detailing
I Detailers Pro e gli appassionati possono utilizzare il P6000 per una lucidatura più veloce, per la riduzione della buccia d’arancia e per i segni più profondi.
Saltare il passaggio del compound!
Con i dischi abrasivi P6000 è possibile per rimuovere i segni di carteggiatura utilizzando solo un polish. Certamente sarà necessario valutare la risposta della vernice e la durezza della superficie ma il disco P6000 permette, nella maggior parte dei casi, di partire da un polish medio, saltando la fase del compound e riduecendo i tempi di lavoro e la qualità del risultato.
Tampone in spugna invece di quello in lana!
Un’altro fattore importante nella scelta del disco P6000 è quello di poter utilizzare un tampone in spugna, invece di quello in lana, per la lucidatura delle zone carteggiate. Questo comporterà una migliore finitura e ridurrà i tempi totale del lavoro.
Uso con acqua.
3M Trizact P6000 sono stati progettati per essere utilizzati con acqua. Questi dischi abrasivi non sono adatti alla levigatura a secco. Tuttavia la tecnologia costruttiva permette un ridotto utilizzo di acqua: basteranno un paio di spruzzate per far funzionare al meglio il disco. Come opzione, è possibile utilizzare un pò di shampoo per lubrificare la superficie e rompere la tensione superficiale tra l’acqua e la superficie della vernice.
E’ consigliato l’utilizzo di una rotorbitale.
Per ottenere i migliori risultati, utilizzare 3M Trizact P6000 con una levigatrice rotorbitale. Consigliamo almeno un’orbita da 5 mm: questo consentirà maggiore velocità ed un’azione abrasiva migliore e più efficace.
Utilizzare un’interfaccia.
L’uso di un tampone interfaccia in spugna tra il disco abrasivo ed il platorello è consigliato. L’interfaccia renderà il lavoro più sicuro, facile e permetterà di lavorare in modo più efficace sulle curve.
Può essere utilizzato a mano.
Per ottenere i migliori risultati, 3M Trizact P6000 deve essere utilizzato con una macchina. Ciò garantisce risultati più rapidi e uniformi.Tuttavia questo disco può essere utilizzato anche a mano.
I dischi 3M Trizact P6000 sono disponibili nel formato da 75 mm e 150 mm."
23M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 17:50
Un bell'aiuto senz'altro in fatto di carteggiatura! Wink
33M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 17:56
Saltare il passaggio di compound....
Antonio l'hai provato !? confermi veramente !?
43M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 18:01
mi servivano Smile
3M Trizact P6000 Logo_l10
53M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 18:06
Confermo: un polish medio lucida senza difficoltà Wink
63M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 18:07
filippo89
filippo89
bisogna fare la scorta di questo p6000
73M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 18:42
cheers e proviamoliiiiiii
3M Trizact P6000 Frontb10
83M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 20:56
"Consigliamo un'orbita da almeno 5 mm"...allora sulla Ero con i suoi 9 mm van bene?
93M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 21:12
molto interessante
103M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 21:35
Con questo nuovo articolo cominciano a cambiare i modi di pensare Wink
113M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Mer 27 Feb 2013 - 22:00
DavideSR ha scritto:"Consigliamo un'orbita da almeno 5 mm"...allora sulla Ero con i suoi 9 mm van bene?
Con una 1500 ed una 2000 non lo consiglierei mai. Con una 3000 giá si ragiona ma una 6000 è cosí delicata che anche sulla ERO600 va bene Wink
123M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Gio 28 Feb 2013 - 20:36
Vi allego una foto inviata proprio oggi da 3M in circolare:
3M Trizact P6000 Copia_10
133M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Gio 28 Feb 2013 - 20:37
grandiosa affraid
143M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Gio 28 Feb 2013 - 20:56
semi lucida!!
153M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Ven 1 Mar 2013 - 0:36
Con la ERO vanno benissimo.... ma bisogna dotarsi di un platorello da 150mm! Wink
163M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Sab 2 Mar 2013 - 14:41
Provati.......sono uno spettacolo.... il vantaggio più grande?????
Con la big.... sono partito direttamente dal pad giallo. Rupes.......
173M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Sab 2 Mar 2013 - 15:59
wau prodotto bellissimo!! potrebbe andar bene anche per il vetro!?
183M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Sab 2 Mar 2013 - 18:00
Nain, non andrei mai sul vetro con i dischi abrasivi Wink
193M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Sab 2 Mar 2013 - 20:34
ah ok grazie Very Happy
203M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Gio 5 Giu 2014 - 17:59
andreaz
Riuppo questo vecchio post! Me l'ha regalato un'amico carrozziere e sono eccezionali! Ho rimediato ad una carteggiatura con dei dannati dischi che mi ha rifilato un fornitore qui in zona! Prima il 3000, poi il 6000 ed è tornata NUOVA!! A parte il costo importante ho visto che non sono disponibili e nemmeno il sito 3m li mette in catalogo! Come mai?
213M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Gio 5 Giu 2014 - 19:17
Ci sono http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=P6000&Search=Invia
I 150 mm non sono in stock ma torneranno Wink
223M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Ven 6 Giu 2014 - 13:59
andreaz
Ottimo Smile Sei sempre ben fornito!**
Una domanda, indicativamente quante auto si possono fare con un pad? Ad esempio una fiat grande punto completa quante volte posso farla?
** leggo spesso che fate trattamenti privilegiati sul prezzo ai vari forum di auto, perchè non fare uno sconto a officine, rivenditori,lavaggi ecc? Wink
233M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Ven 6 Giu 2014 - 14:40
Dipende dalle condizioni della vettura. Io dico che con un disco è difficile fare più di un'auto intera.
243M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Ven 6 Giu 2014 - 17:41
fuento
fuento
Qui mi sa che bisogna affrontare lo step carteggiatura.. Grande Antonio sempre preciso e tecnico!!
253M Trizact P6000 Empty Re: 3M Trizact P6000 Ven 6 Giu 2014 - 19:57
andreaz
Admin ha scritto:Dipende dalle condizioni della vettura. Io dico che con un disco è difficile fare più di un'auto intera.
ok chiarissimo! grazie
