Sicurezza uso MaFra 2G
+16
Frenki
Ricca80
fabioff90
Blackzeta
SandroRacing
gioriv
20 partecipanti
26Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 10:39
Ricca80
Ricca80
Ragazzi, secondo voi, posso usare il 2G su ruote e cerchi? Shocked
Di solito, prima di lavare la macchina, mi dedico ai gruppi ruota: spruzzo i prodotti appositi e lascio agire, sciacquo con la lancia e poi armato di shampoo (ho sempre usato uno shampoo Arexons economico) e spazzola daytona mi ci metto di impegno. Alla fine di questo trattamento, ri-sciacquo e mi dedico alla carrozzeria.
Visto ciò che si dice del 2G, potrebbe essere un valido prodotto sui cerchi usato come shampoo?
O lo considerate "pericoloso" per il cerchio stesso o per la gomma (considerato quello che è sritto poco più sopra)? Rolling Eyes
27Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 10:43
ti quoto la descrizione dello shop
MA-FRA DOC G2 è un detergente concentrato ad alto potere lucidante per il prelavaggio di autovetture e superfici dure in genere.
Il prodotto, di derivaziona aeronautica, è di nuova concezione con tripla azione sulla carrozzeria: potere detergente per un lavaggio completo, potere brillantante per una lucentezza senza confronto, risciacquabilità per esaltare la fase finale della cera, il tutto con una grande sicurezza d’impiego. DOC 2G non danneggia le parti in plastica, in alluminio, in lega, carbonio o kevlar e non lascia residui sui vetri e asciuga lentamente, evitando la formazione di macchie. Sicuro su profili e modanature cromate.
come prelavaggio lo vedo bene, ma come lavaggio di mantenimento andrei con uno shampoo specialmente se dai una protezione ai cerchi
28Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 11:05
Ricca80
Ricca80
Ok, grazie. Allora lo lascio come prelavaggio, per i cerchi continuo ad usare uno shampoo qualsiasi Smile
29Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 12:24
vai tranquillo anche sui cerchi!
30Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 12:29
Ricca80
Ricca80
cheers
Allora lo proverò... solo smettesse di piovere!!!
31Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 12:35
forse mi ero spiegato male, come prelavaggio va bene anche sui cerchi...
32Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 5 Apr 2013 - 14:05
Ricca80
Ricca80
Ah ok Giovanni... avevo capito il contrario. Wink
Vado tranquillo..
33Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 0:17
Ok il 2g se usato non troppo concentrato non decera,ma quale sarebbe la giusta diluizione per evitare la deceratura e per uno sporco medio Smile
34Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 0:36
il 2g decera!!!
35Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 0:40
Antonio ha scritto che per eliminare la protezione da una macchina di polish express ha dovuto eseguire 6 sessioni...per quello ho pensato che non decerasse subito..
36Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 0:46
dipende dal tipo di protezione che abbiamo, da quanto tempo è stata applicata e poi con quale diluizione è stato fatto il 2g, certo che se cerchi di fare il lavaggio non volendo intaccare la protezione o meglio intaccarla meno possibile meglio orientarsi verso altro, tipo 4g
37Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 0:59
L'ho chiesto perché come pre lavaggio uso super clean (ottimo) ma 500ml non durano tanto, e sono 20 euro al litro, allora cercavo qualcosa di alternativo ma al quanto efficace ma senza far danni come all purpose Smile
Come cera quotidiana uso la last touch express
38Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 6:39
Beh in casi estremi è sempre meglio intaccare un minimo la protezione che lasciare segni poi con 'azione meccanica quindi io preferisco fare un buon prelavaggio! Ho usato più oltre il 2g in diluizione 50:1 sulla SNH con un buon risultato...poi comunque ai basta seguire con un protettivo spray e stai a posto!
39Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 8 Apr 2013 - 8:29
Se usi LTE, neanche quella dura tanto, quindi grosso modo la usi ad ogni lavaggio. Il 2G decera secondo la protezione che hai (e LTE non è resistentissima...) e la diluizione che usi. Io proverei col 2G diluito 1:30-1:50 (anche 1:10-1:20, se serve) e riapplicando LTE ogni lavaggio o due (cosa che tanto devi fare comunque).
40Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 21 Giu 2013 - 22:42
Frenki
Scusate se scrivo qua,lo uso da un bel po' di tempo e anche io nessun problema,invece ieri sera lo dato sul tetto della mia auto e mi ha lasciato delle piccole macchioline sulla guarnizione del tettuccio,usato sempre allo stesso modo,una volta addirittura l ho dato sulla macchina a casa e poi sono andato al lavaggio self e nessun problema,invece ieri sera alle 9 macchina tutto il giorno in box spruzzato sempre col lo spruzzino e non lo lasciò mai asciugare mi ha fatto questo scherzo, le macchie sono venute via con un po' di sbattimento ma sono venute via,può essere che è stata un conflitto con t1 dato in precedenza ?
41Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 21 Giu 2013 - 22:59
in che diluizione l'hai usato?
42Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 21 Giu 2013 - 23:48
Frenki
1/30 come sempre
43Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 21 Giu 2013 - 23:52
forse hai impiegato un po piu tempo ad arrivarci, e anche le temperature piu calde potrebbero essere a far comportare cosi il prodotto...
44Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Ven 21 Giu 2013 - 23:59
Frenki
No stavolta lo dato al lavaggio il prodotto,non lo spruzzato a casa.
Era sera e senza sole,ma è la prima volta che mi è capitato
45Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Sab 22 Giu 2013 - 12:35
Mmmh mi sembra molto strano: escludi che il DOC, agendo, abbia sciolto delle tracce di sporco che poi si sono asciugate macchiando?
46Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Dom 23 Giu 2013 - 0:50
Frenki
Non credo perché avevo lavato il giorno prima tutta l auto e la sera dopo ho passato solo sul tetto il 2g per grassare bene e togliere la cera,mi sorge un dubbio, può essere che magari quelle macchie sono dovute dalla cera che viene sciolta e ha fatto quelle macchie?
Perché credo che anche se erano dovute al 2g dovevano venir via subito, invece ho dovuto un bel po' faticare prima di toglierle,
Non so ho avuto questo dubbio, perché pensandoci tutte le volte che lo usato e stato su macchine non protette prima,magari e una grossa cavolata quello che ho detto.
47Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Dom 23 Giu 2013 - 1:26
cicciovecchio79 ha scritto:Molti ragazzi mi hanno contattato tramite pm o tramite email, proprio dopo aver letto questo commento sul 2G,su un altro forum...per chiedermi delucidazioni...Dei prelavaggi alcalini ma-fra e' il piu' sicuro della sua categoria,io lo usa da molto tempo sulla mia macchina,e su macchine di amici,e non ho mai riscontrato nessun problema,su qualsiasi superficie,dopo un paio di utilizzi giustamente si mangia la protezione,ma come sicurezza su carrozzeria,guarnizioni,plastiche e leghe leggere,ma successo nulla...Con altri prelavaggi sempre ma-fra,che giustamente Antonio ha deciso di non inserire nello shop,perche' troppo tecnici o non del tutto sicuri,con alcuni di quelli ho riscontrato problemi su plastiche e su guarnizioni,macchie o scolorimenti...
Personalmente ho avuto problemi con il supermafrasol, nebulizzato con TecOne...30ml, aggiunta acqua fino a livello di 700ml...mi ha scolorito il fascione di plastica della porta...Crying or Very sad
48Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Dom 23 Giu 2013 - 11:05
Frenki ha scritto:Non credo perché avevo lavato il giorno prima tutta l auto e la sera dopo ho passato solo sul tetto il 2g per grassare bene e togliere la cera,mi sorge un dubbio, può essere che magari quelle macchie sono dovute dalla cera che viene sciolta e ha fatto quelle macchie?
Non lo escluderei!
49Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Dom 23 Giu 2013 - 11:45
Confermo.. è molto aggressivo se si utilizzano diluizioni troppo basse.. occhio a plastiche e guarnizioni in ogni caso!Se proprio non si ha altro in casa da utilizzare Wink
Spoiler:
50Sicurezza uso MaFra 2G - Pagina 2 Empty Re: Sicurezza uso MaFra 2G Lun 24 Giu 2013 - 10:20
Armaky ha scritto:Confermo.. è molto aggressivo se si utilizzano diluizioni troppo basse.. occhio a plastiche e guarnizioni in ogni caso!Se proprio non si ha altro in casa da utilizzare Wink
Spoiler:
Ma parli del DOC?
