LCDA SuperClean All Purpose - Consigli Uso x Esterni
+94
turrikan
valvoramo
luigi88
Nicola Gazzilli
claudino
GerardoAV
rustico
blackoutt
om001
giu81
anto155
dogma
Roby974
elleds
gserlupi
Daeron
Peppo
uskebasi
angelogrigio
Ippo 2001
Frenki
tonyy88
L0r3nz0rm
zurigo13
:Tribe:
AdrenalinusII
yago73
ironandrew
alfa nel cuore
francybello
Miky72
.DieD
detailer della domenica
Raffociok
Amateur36100
darius83
lucasss
lucaweb
AlfamitoQV
Paso
ZeroD
cassi
crt
gabrya3
luca1
rickyangler
mArCo1928
ORSO
Nomad49
oscar_lars
The Captain
PietroASR
metansk
lory85
Beco1984
SandroRacing
the_rkp
Fabio87mt
nikolino
Enzo159
puccio_gti
Blackzeta
Wild77
giba81
Tonysk8
meloni
alessio1986
98 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 17]
Mediamente 30:1 è ok!
Beco1984
Beco1984
Segui il consiglio di ciccante che ne sa di piùbounce si sc piu lo lasci agire meglio e
Bè usare SC come prelavaggio vuol dire volere il massimo della sicurezza possibile per la presenza di superfici delicate o di un protettivo da non scalfire.
Inoltre SC permette di poter spruzzare il prodotto e, nel frattempo, dedicarsi ad altri particolari come cerchi, passaruota ecc...
Se questo non dovesse essere necessario utilizzerei DOC o (meglio per i miei gusti) il Prewash No Touch.
in merito a questo mi verrebbe in mente uno stratagemma da usare per utilizzare un proprio prodotto al lavaggio self senza destare "attenzioni". Spruzzare il prodotto su tutta la carrozzeria, andare al self, dedicarsi ai cerchi e poi sciacquare il superclean lol!
Vero, SC lo permetterebbe senza problemi ma sarebbe meglio lasciarlo asciugare prima di muoversi in modo tale da non perderne per strada Wink
Beh questo si Very Happy
Admin ha scritto:Vero, SC lo permetterebbe senza problemi ma sarebbe meglio lasciarlo asciugare prima di muoversi in modo tale da non perderne per strada Wink
io lo faccio ogni Vlta che vado a lavare l'auto, mentre prendo tutto l'occorrente dalla cantina! Very Happy
The Captain
The Captain
Potrebbe andare bene diluirlo 1:10 per esterno (cerchi in lega,carrozzeria prelavaggio,moscerini)
1:40 come seconda diluizione per battitacco,interno porta,cruscotto ecc..
Se non ho letto male in tutto in 8 pag,all esterno si spruzza,si lascia agire e si sciacqua,o volendo per sporco tenace,si può applicare azione meccanica.
Per interno si spruzza sulla superficie e si lavora con un panno in microfibra. Correggete se sbaglio!
Grazie!
Le diluizioni sono mediamente ok ma poi ti regoli in base al caso; dato che è un prodotto che si esprime al meglio con azione meccanica, se non fatta bisogna lasciarlo agire un bel po sulla carrozzeria. per l'interno anche qui va lasciato agire almeno qualche minuto per pulizia di mantenimento e in base al caso va lasciato agire molto tempo, anche delle ore!
oscar_lars
Ormai utilizzo questo prodotto ovunque, visto la sua vastità di impiego, potrebbe essere utile come QD?? se si in quale diluizione??
Puoi usarlo tranquillamente come QD, direi almeno in diluizione 20:1 per non aver problemi con aloni!
Anche 40:1 per quel tipo di uso Wink
Nomad49
Nomad49
Ma è efficace come prelavaggio da spruzzare e rimuovere con l'idro? Per poi seguire con il normale lavaggio con due secchi? Se si, in che diluizione?
si è efficace, la diluizione dipende dallo sporco presente sull'auto
Nomad49
Nomad49
Mi sembra di aver capito che un 1:10/1:15 possa bastare per uno sporco medio su esterni...
Si può bastare ma bisogna lasciarlo agire almeno 30 minuti in quelle diluizioni, è quella chiuso generalmente!
Nomad49
Nomad49
Così ho tutto il tempo di lavorare sui cerchi XD
ORSO
ORSO
Nomad49 ha scritto:Ma è efficace come prelavaggio da spruzzare e rimuovere con l'idro? Per poi seguire con il normale lavaggio con due secchi? Se si, in che diluizione?
Io così lo uso. Diluito 10:1 per incrostazioni, cerchi, parti basse, moscerini, e 30:1 per il resto dell'auto. Tenuto su almeno 20 miluti. Se si asciuga ne aggiungo un altro poco.
Poi con l'idro va via praticamente tutto. E anche se hai l'inpressione che un po' di sporco sia rimasto è solo "poggiato" diciamo, perchè appena passi con la spugna va via senza la minima pressione.
Quindi ok Wink
Pure i puntini di catrame, se recenti, vanno via senza problemi.
Nomad49
Nomad49
In pratica come usavo il d108, perfetto grazie Smile
si ma con la differenza che il superclean te lo puoi dimenticare sulla carrozzeria...
Nomad49
Nomad49
Ancora meglio!
ORSO
ORSO
Si, esattamente. Io infatti alla prossima prova, su moscerini e puntini di catrame lo piazzo la sera prima 10:1 e lo lascio lì 12 ore. Poi faccio come sopra indicato e vedo se il risultato è ancora migliore...
Nomad49
Nomad49
Addirittura?! Io pensavo che ciccante dicesse di dimenticarlo sulla carrozzeria come un'iperbole, non davvero fino a questo punto xD Wow!
no no proprio nel senso della parola...Very Happy
Nomad49
Nomad49
Eccezionale Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 17]
