Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03
+3
golfista94
7 partecipanti
golfista94
golfista94
Domenica scorsa mi sono comnetato per la prima volta con la ero600 volevo vedere come andava e allora ho preso come cavia la mia/di mia mamma 600 Smile
E' un auto del 2003 tenuta prevalentemente fuori garage tranne negli ultimi 4 anni e lavata normalmente però senza troppe attenzioni (mai rulli), colore azzurro cielo metallizzato completamente tutta la vernice origlinale!
le foto purtroppo devo impararle a fare non riuscivo a far vedere bene i difetti che tutto sommato erano pochissimi confronto alla golf nero perla che ho!
Trattamento con ero600+tampone arancine lcda+ pf2500 e infine soluzione IPA 1:3.
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0556
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0558
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0557
un 50/50 (si capisce poco lo so )
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0612
a lavoro finito
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0559
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0560
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0613
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0614
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0615
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0616
questo è il tampone alla fine del lavoro,ho lavorato poco il prodotto e si è mpastato.
Prima esperienza con la ero600 su cofano fiat 600 '03 Dsc_0617
sembra riuscito proprio un bel lavoro! era umido il tampone alla fine del lavoro? lavoravi il polish fino alla fine?
golfista94
golfista94
Si il tampone era umido alla fine, il problema è che non ho capito bene quando il prodotto è lavorato fino alla fine...
Ottimo il lavoro ma forse hai utilizzato troppo prodotto Wink
Si usa troppo prodotto per paura di usarne poco ma qual è il rischio di lavorare in penuria di polish? Che danni possiamo creare?
Mi sembra ottimo il risultato, soddisfatto? Smile scommetto che non vedi l'ora che smetta di piovere per passare alla golf Smile
golfista94
golfista94
Grazie a tutti!
Si non vedo l'ora di fare la golf anche perché è messa maluccio:-)
Con una rotorbitale non c'è un vero e proprio rischio se il tampone dovesse lavorare un pò a secco. Il rischio sarebbe quello di non avere effetti apprezzabili e perdere tempo Wink
Bel lavoro!
La cosa bella della roto e' proprio quella di non fare danni Wink
Complimenti un'ottimo risultato Wink
Admin ha scritto:Con una rotorbitale non c'è un vero e proprio rischio se il tampone dovesse lavorare un pò a secco. Il rischio sarebbe quello di non avere effetti apprezzabili e perdere tempo Wink
Chiarissimo! Wink
Come inizio non c'è male, il risultato mi sembra apprezzabilissimo.
Okkio al nero perla è un colore tanto bello quanto bas...rdo!!
golfista94
golfista94
Non dirlo a me... Si riga solo a guardarlo! La 600 in questione ha 10 anni di cui 6 360 giorni l'hanno alle intemperie e lavaggi senza troppe attenzioni e lo stato fra quello delle foto! Se metto quelle della golf di 4 anni vi mettete le mani nei capelli e la golf è super curata!
