il ciclo più forte con ERO600
+14
ironandrew
nikolino
Marksportium
Ivo75
tidus
18 partecipanti
76il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 18:46
Nomad49
Nomad49
In che senso non è adatto? E' troppo forte?
77il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 19:13
significa che se hai una superficie marmorea e difetti rilevanti ok, altrimenti è troppo!
78il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 19:20
perché su una superficie morbida oltre a togliere inutilmente una quantità eccessiva di trasparente, si lascerebbero anche tanti segni di tampone, costringendoti a fare più passaggi (e quindi ancora più trasparente che se ne va) Very Happy
79il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 22:12
Esatto: che senso ha peggiorare la finitura se i difetti presenti possono essere eliminati anche con step più delicati? Wink
80il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 22:39
meglio eseguire due step con un polish medio, che uno con un compound esagerato.......perchè per togliere i segnacci del compound non sempre basta un polish medio, a volte bisogna ritornare a lavorare sempre con compound e tampone meno aggressivo, così facendo si toglie una quantità di trasparente non necessaria. Invece se si è lavorato con un polish medio, tante volte non occorre neanche fare un ulteriore passaggio con uno da finitura Wink
81il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 22:40
passion4details
passion4details
il wool/cool comunque si potrebbe usare con il platorello soft... Cosi si mantiene il taglio del tampone ma con un po piu di comfort
82il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 22:51
Vero anche questo Wink
83il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mar 24 Set 2013 - 23:25
Nomad49
Nomad49
Grazie a tutti delle spiegazioni Smile Sto cercando di orientarmi un po' per la scelta dei polish Rolling Eyes
84il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 9:48
Comunque sia tutto sommato il cool wool e l'fg400 con tutto che è una combo abbastanza invasiva lascia veramente una gran finitura tanto da seguire con un polish da finitura e avere già un ottimo lavoro!
85il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 10:30
Nomad49
Nomad49
lo so, ma il problema che ho avuto spesso è stato che a causa della lunghezza dell' FG 400 spesso non lo lavorava tutto, non tagliando al 100% e poi alla fine "riempiva" molto.
86il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 10:34
Usane sempre meno fino alla giusta quantità!
87il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 11:36
Anche per questo sempre meglio avere tamponi doppi e pulirli spesso e bene Wink
88il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 14:23
Io con la polo non avevo doppi tamponi e con il wool ho usato sempre poco prodotto, lavorato fino alla fine, soffiato e spazzolato ad ogni pannello...e l'unica volta che lo lavavo era la sera prima di riporlo. Non si é mai intasato!
89il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 16:21
Nell'ultimo lavoro neanche io l'avevo doppio ma l'avrei voluto, per il mio caso tempo tiranno a parte, lavorava meglio sui primi pannelli...
90il ciclo più forte con ERO600 - Pagina 4 Empty Re: il ciclo più forte con ERO600 Mer 25 Set 2013 - 18:19
L'ho notato anche io perchè i primi due pannelli ho intasato leggermente il wool e già al secondo non lavorava più come doveva. Poi ho spazzolato sempre, soffiata con aria compressa e non ho avuto più problemi. Consiglio che posso dare è di non abbondare col polish!
