DOMANDA LUCIDATURA
+4
LUCHINO89
8 partecipanti
1DOMANDA LUCIDATURA Empty DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 16:50
LUCHINO89
Ragazzi scusate, è possibile lucidare una parte per volta della macchina?
nel senso cofano un giorno, un altro giorno il tettuccio e così via??
2DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 16:56
Tra un giorno e l'altro se usi la macchina si crea ogni tipo di sporco, nella migliore delle ipotesi se la lasci in garage si forma quantomeno la polvere, quindi dovresti pulire benissimo il pannello prima di lucidarlo.
3DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 16:58
Esatto, l'unico accorgimento è quello suggerito da Peter, pulire bene!
4DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 19:15
luchino, hai visto il lavoro che ho fatto sulla Renault Super 5? altro che un pannello al giorno.......ho finito il lavoro dopo 9 mesi! e l'auto è SEMPRE stata fuori sotto la pioggia, sotto la neve Laughing
5DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 19:17
Quoto, basta lavorare il pannello dopo averlo pulito e non avrai problemi....poi anche la protezione puoi applicarla volta per volta!
6DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Gio 18 Apr 2013 - 20:08
LUCHINO89
a perfetto,
quindi se decido di partire dal cofano, lo lavo super bene, lo decontamino e poi posso lucidarlo e cerarlo eventualmente,
ho intenzione di iniziare la mia prima lucidatura sabato, faccio il cofano che mi sembra la parte più facile e vi faccio vedere il prima e dopo per suggerimenti:
grandi ragazzi gentilissimi! Pelo ho visto il tuo lavoro...PAUROSO Smile
7DOMANDA LUCIDATURA Empty Lucidare per la prima volta Sab 20 Apr 2013 - 10:10
Gemo206
Gemo206
Ciao ragazzi,in anzitutto non so come funziona questo sito volevo avere qualche dritta e se fosse consigli per non sbagliare o altro..Volevo chiedervi un aiuto su prodotti e metodo da eseguire per lucidare per la prima volta dopo che lo acquistata la mia peugeot 206cc colore grigio chiaro questa sul mio avatar in pratica e appunto volevo sapere prodotti e metodo naturalmente a mano passo dopo passo,che mi consigliate??un ringrazio a tutti anticipatamente..
Ultima modifica di Gemo206 il Sab 20 Apr 2013 - 10:11 - modificato 1 volta. (Motivazione : Marche)
8DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Sab 20 Apr 2013 - 11:46
il primo consiglio è di leggerti per bene le guide, il secondo è di rileggerle Razz
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-lucidatura-2/
9DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Sab 20 Apr 2013 - 12:10
Gemo206
Gemo206
raviola ha scritto:il primo consiglio è di leggerti per bene le guide, il secondo è di rileggerle Razz
Ciao si mi scuso per non avermi presentato ma non sapevo come fare ed ecco fatto la presentazione e letto tutto quanto per quanto riguarda la lucidatura ma non mi torna una cosa e cioè i prodotti da usare non vorrei sbagliare e sopratutto i passi esmpio prima questo poi quello e in fine questo giusto per farvi capire costa mi passa per la testolina..Grazie ancora..
10DOMANDA LUCIDATURA Empty Re: DOMANDA LUCIDATURA Sab 20 Apr 2013 - 12:24
Vai tranquillo: le guide postate da Raviola sono il sistema migliore per entrare in questo mondo.
Se dovessi avere dubbi su alcune specifiche fasi, utilizza prima il tasto "cerca" per individuare una discussione adatta e, se non dovessi trovare nulla, potrai aprirne una specifica. Wink
