Domanda su esecuzione lucidatura con rotorbitale
fabry91
Ciao a tutti... sto studiando il metodo di utilizzo della lucidatrice rotorbitale.. e leggendo la guida mi sono imbattuto in questo passaggio:
- Punto 10) Una volta raggiunto l’angolo opposto, seguire lo stesso percorso al contrario, verso il punto di partenza, sovrapponendo il passaggio a quello precedente per il 50% circa
Non riesco a capire cosa si intende con "sovrapponendo il passaggio a quello precedente per il 50% circa"...
Io la intendo così:
parti da sx e vai a dx. :                                              sx   ________________> dx
al passaggio successivo sovrapponi il
passaggio precedente ma al contrario,
e per il 50% della "strada" percorsa in precedenza:         sx             <_________   dx
stessa cosa di prima, per il 50% di quello rimasto:          sx                     _____> dx
e così via... sicuramente non ho capito una mazza.. per cui.. illuminatemi Very Happy
Se cerchi qualche video online ti sarà subito chiaro... Comunque ritornando indietro passi in altezza per metà sulla scia che hai già tracciato all'"andata"...
In un tratto di 40x40 ti fai sempre tutti i 40 cm in lunghezza, ma con un tampone da 20 cm (esempio) anziché fare 40 cm in altezza in due passate sx-dx e ritorno, ce ne vorranno tre... perché al ritorno passerai per 10 cm sulla scia che hai tracciato all'andata...
cavolo è difficile da spiegare a parole Shocked
Edit... Un esempio... guarda questo video dal minuto 1:50 per vedere il movimento
Ultima modifica di Gerva90 il Dom 9 Ago 2015 - 22:29 - modificato 1 volta.
giari66
giari66
quando fai il percorso al contrario 50%su carrozzeria "vergine"50% sul percorso di prima in modo da avanzare per la meta del diametro della roto.. bounce
fabry91
ah ok ora ho capito! in breve una volta fatta una "striscia" per fare la seconda non andrò a farla con tutta la superficie del tampone ma solo con una metà mentre l'altra metà lavorerà ancora sulla striscia appena fatta. che viaggio mi ero fatto io hahaha Very Happy
grazie ragazzi!
Esatto Very Happy
sgtwist
sgtwist
Studia Laughing
http://www.sgtwist.it
fabry91
sgtwist ha scritto:Studia Laughing
yesss! Very Happy
altra domanda.. leggendo sempre la guida ho visto che i tamponi si lavano con una soluzione apposita (e io credevo invece fossero monouso, beata ignoranza Very Happy )... mediamente quanti utilizzi possono sopportare?
sgtwist
sgtwist
Dipende Fabry. Diciamo che durante l'uso vanno soffiati con compressore, mentre dopo due tre pannelli massimo vanno cambiati.
Però poi si lavano (sapone di marsiglia o prodotto specifico) e durano... quanto? Dipende dall'utilizzo, ma non sono certo monouso
Se non li surriscaldi con l'uso (influiscono velocità, saturazione di prodotto, pressione sulla lucidatrice, ecc...), fai attenzione al velcro quando li togli ed eviti spigoli, modanature, scritte e simili, li puoi usare moltissime volte...
Alcuni sono più soggetti a rovinarsi rapidamente (ad esempio il blu e il verde Rupes, ottimi ma delicati), ma con le giuste attenzioni ci lavori parecchio...
Io li lavo con il DP Polishing Pad Rejuvenator, rispetto al Marsiglia scioglie molti più residui di vari compound/polish...
