Manutenzione microfibra
+172
andre75
Labro
Ale68
claudino
metansk
Carnil
Gilles72
aeroxr1
Giulietta
smART
Marco78black
slayerboy
menior
chrismass
Simone96
tarlo78
dante17
stefano183
Nikko85
Teppy
rlozzi
Dragonlance
Pelletkw
zip88
Lio
limboreale
Lion93
cervi marco
littlesaint
Tomm.brz
MansuBeppe
alvatrio
Filep
lorenzobrando
Scooby
EmanueleC
axelefdj
lollomil98
debigi
Antonio777
giu81
Alex222b
Antonio74
eruggiero
cucca
micmarche
luigi88
frenky1980
gabrY X HF
Evo
Sasa27
Cocchi
garde87
Lucagfc
Mark888
tek78
Manutop
rubio
2605
Felix
crackman
Roby974
om001
Fdlsilvius
Warsaw
ALESSIO 68
Daeron
perryfranz
shingetter72
valvoramo
Harryxs
BlackAlfa
anto155
Kraze2015
Asx
KID1412
Mystral
AdrenalinusII
supers
AndrewGTC
mgblackhole
AlanFord
Theprophet
AlessandroAV
LucaCapo
VITRIC
freddolone
magre1963
Peppo
mysterchip
pizzodetailing
Anto81
FlyAway
LoreL26
La Pantera Nera
:Tribe:
zurigo13
starway
^Antonio^
gabrya3
Ippo 2001
Massirn
Morriss
detailer della domenica
lory85
jhonny_best
.DieD
kekko23
andry-96
lucalazio
ORSO
Paso
Ostello
mArCo1928
rustico
skaglia
cassi
pivello
u_strurusu
Louis_88
jokerout
Ste832
A45AMG
oscar_lars
328
Gio#22
firo
-SiMo-
Blackzeta
adridict
Math87
Wild77
meloni
Manuelec
Fleterik
nickola
Kore-29
giba81
Tiziano
truncksz
176 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 31 di 40]
751Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 11:11
prova a lasciarlo in ammollo 2 ore
se non vanno via o ci dai lo sgrassatore o te lo tieni cosi'
magari con piu' lavaggi vanno via
io sul panno che uso escusivamente sui cerchi uso lo sgrassatore e poi nuncas
sempre pulito esce
ho dovuto buttarlo per troppi utilizzi.......si era consumato
752Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 11:18
Era successo anche a me e dopo aver provato di tutto alla fine mi sono arreso, un pochino si vedeva sempre (ma era comunque pulito), l'ho lasciato così e l'ho messo tra i panni di "classe B" Very Happy.
Ho "risolto" facendo molta più attenzione per le volte successive, sia facendo più attenzione nel lavaggio (soprattutto nei cerchi capita di lasciare piccole zone non lavate bene, visto le forme che hanno, senza contare il canale interno che da fuori non si potrà mai pulire al 100%) che nel passare il panno (a volte mi scappava e andava a toccare un po' lo pneumatico o il canale interno del cerchio) Very Happy. E se il tempo per un lavaggio molto accurato scarseggia, sinceramente non mi faccio problemi a usare un panno meno "premium" e meno costoso (es. AllRounder Plus piccolo), basta fare più attenzione e controllare bene, si ottiene lo stesso risultato e se si macchia amen Very Happy
753Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 11:55
tek78
tek78
badspirit ha scritto:Ragazzi un consiglio...ho un panno Yellow Fellow che ho usato per stendere Future Armour, purtroppo passando su alcune zone (in special modo i cerchi nonostante li abbia puliti per bene con Bilberry e Wheel Woolies) mi hanno sporcato un po' il panno.
Ho provato di tutto sapone di Marsiglia Nuncas, il detergente specifico sempre Nuncas lasciato in ammollo anche più di mezzora in acqua non troppo bollente, spazzolato con una spazzola morbida, ma un po' di macchie mi sono rimaste...Come faccio a riportarlo allo stato originale? Mi dà fastidio vederlo così, forse con un lavaggio in lavatrice...scratch
Grazie per i consigli se potete darmeli pale
Hai provato a spruzzare superclean puro sulle macchie e a lasciarlo agire anche una giornata?
Io l'ho fatto su delle lenzuola che la mia piccolina aveva macchiato perdendo sangue dal nasino che si era seccato ed è sparito tutto Cool
754Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 14:44
Superclean non ci avevo pensato onestamente...proverò con quello grazie mille Wink
755Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 14:51
tek78
tek78
Wink
756Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Mer 7 Set 2016 - 16:06
Se risolvi facci sapere
757Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 8 Set 2016 - 12:29
@ batspirit
Hai provato ad usare Microrestore?
Consiglio di metterlo in un Mini Trig e nebulizzare direttamente sulla macchia a panno bagnato dopodiché sfrega il panno su se stesso e risciacqua.
Potrei farti una lista lunga di quello che mi toglie in questa modalità.
N.B. Queste operazioni sono da fare rigorosamente con i guanti.
758Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 8 Set 2016 - 12:41
valvoramo
valvoramo
Prova anche strofinando la saponetta sulla macchia, farla agire anche due ore e poi risciacqui. Poi butti in lavatrice con microrestore o nuncas. Io risolvo sempre così
759Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 8 Set 2016 - 12:46
Ecco questo del Microrestore nebulizzato devo ancora provarlo Very Happy
760Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 8 Set 2016 - 17:13
luigi88
valvoramo ha scritto:Prova anche strofinando la saponetta sulla macchia, farla agire anche due ore e poi risciacqui. Poi butti in lavatrice con microrestore o nuncas. Io risolvo sempre così
Il sapone che hai postato qualche messaggio fa riuscirei a reperirlo facilmente.
Mi sa che farò una prova appena ne avrò la necessità.
761Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Gio 8 Set 2016 - 17:53
valvoramo ha scritto:Allora, ho trovato il modo definitivo per far tornare i panni come nuovi, anche quelli da battaglia dopo utilizzo per rimuovere grasso e oli (macchie nere impossibili da togliere in precedenza, come ad esempio per togliere nero gomme, o pulizia parti motore).
Ieri ho comprato questo: Purissimo sapone di marsiglia senza addittivi ne ammorbidenti. Prezzo: 1,6 euro
L'ho voluto subito testare sul peggio che avevo. Panno da battaglia usato per pulire le gomme dal nero gomme in eccesso. Peggio di così non credo ci sia altro....
Inumidito il panno l'ho steso in una bacinella, preso il sapone e l'ho bagnato. In seguito ho strofinato il sapone su tutta la superficie del panno, insistendo sulle macchie più nere. Praticamente il panno diventa tutto bianco dal sapone che ci è finito sopra. Lasciato 15 minuti in ammollo con pochissima acqua. In seguito l'ho buttato in lavatrice con lavaggio veloce da 14 minuti con 1 misurino di Nuncas.
Appena ho aperto la lavatrice non credevo ai miei occhi: Il panno era completamente privo di macchie, quasi come nuovo (era grigetto chiaro invece che bianco latte, ma credo sia dovuto al fatto che l'avevo lavato con panni colorati.
Insomma, con questo stratagemma (anche molto economico) ho trovato il metodo per far tornare finalmente limpidi anche i panni messi peggio.
Spero torni utile.
Trovato ad 1 misero euro in un market per casalinghi ed appena avrò l'occasione lo provo per fare un confronto con il nuncas, sempre in saponetta, e vi faccio sapere le differenze Wink
762Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 9 Set 2016 - 11:36
frask ha scritto:@ batspirit
No anche perchè dovrei comprarlo il Microrestore, ho sempre usato il Nuncas Sportswear... per il discorso strofinare la saponetta di marsiglia (sempre Nuncas) ho già provato insistendo un po' le macchie si sono attenuate di molto ma un po' sono rimaste. Preferisco avere il panno bello giallo come in origine bounce
763Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 13:27
dato che si è parlato anche del winni's, questo potrebbe andare? (almeno questo nel negozio di zona riesco a reperirlo)
http://www.winnis.it/prodotto/bucato-a-mano/
764Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 13:29
valvoramo
valvoramo
assolutamente no
765Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 13:51
per quale motivo
766Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 14:07
valvoramo
valvoramo
guarda gli ingredienti, è pieno di tensioattivi, profumo ecc.
767Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 14:58
sto uscendo pazzo a trovare un sapone per questi benedetti panni...
768Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 15:42
valvoramo
valvoramo
Nuncas sportwear non lo trovi?
769Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 20:31
No..... Altrimenti tocca il restore
770Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 22:13
Mark888
Kekko, on line si trova il sapone che ho pubblicato al post N.674 su:
https://www.lacuradellauto.com/t11262p650-manutenzione-microfibra
Rimane solo un quesito dove non ho ancora trovato risposta, tra gli ingredienti che si possono leggere sempre nel post dove ho allegato anche la foto c'è il sodium Thiosulfate...
Se andasse bene, on line, lo trovate a 1,50€ , io in erboristeria l'ho pagato 2,50 €
771Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Sab 10 Set 2016 - 22:28
Io mi sa che per forza online devo prenderlo sto benedetto sapone nuncas o microrestore che sia.... Sti negozi son più miseri del deserto
772Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 11 Set 2016 - 14:51
Prova in una drogheria ben fornita...io lo trovi li Wink
773Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 11 Set 2016 - 17:44
Asx
Asx
Il nuncas da me si trova anche nei supermercati Esselunga Wink
Anche se l'ho preso per usarlo per abbigliamento sportivo, per la microfibra uso restore Very Happy
774Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Dom 18 Set 2016 - 17:36
badspirit ha scritto:Prova in una drogheria ben fornita...io lo trovi li Wink
il problema è trovarne una fornita come si deve
775Manutenzione microfibra - Pagina 31 Empty Re: Manutenzione microfibra Ven 23 Set 2016 - 9:43
Ciao a tutti vi volevo aggiornare sul mio panno Yellow fellow macchiato...ho spruzzato Superclean puro, lasciato agire 24 ore, messo in ammollo in una bacinella con Nuncas Sportswear e acqua abbastanza calda (riuscivo a metterci la mano dentro), di tanto in tanto lo tiravo fuori dalla bacinella e mettevo sulle macchie la saponetta di marsiglia sempre Nuncas, utilizzato una spazzola con setole morbide sulle macchie più ostinate, sfregato il panno su se stesso, rimesso in ammollo per altre 8 ore... Niente la situazione è un po' migliorata ma non è più bello giallo come in origine.
Dite che con il Microrestore e facendo il lavaggio capi delicati in lavatrice con centrifuga a 400 giri risolvo o mi rassegno? Sad
Ormai è una questione di principio, non accetto un panno messo così Rolling Eyes
Torna in alto  Messaggio [Pagina 31 di 40]
