D155 Aloni su aloni...
+16
gutterboy
erdunga
alex86
superAndre
mementote65
Gianlu_vr
fyrban
KorrA
RossaSfrontata
20 partecipanti
1D155 Aloni su aloni... Empty D155 Aloni su aloni... Ven 9 Apr 2010 - 22:55
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Innanzitutto grazie ad Antonio per aver già dato un accenno di risposta al mio problema sul forum dei cinquecentisti.
Ho provato a leggere quà e là qualcosa inerente al problema che mi si è presentato, ma non ho trovato una risposta soddisfacente, quindi apro questo nuovo Post,
nel caso fosse da spostare o chiudere, perchè doppio, fate pure. Rolling Eyes
Premetto che da buona fanatica do la cera quasi tutte le settimane (M26 oppure dodo juice orange)..., e quando lavo la macchina nel mezzo della settimana (rigorosamente a mano) per fare una cosa veloce ho pensato di usare il tanto famigerato D155.
L'ho usato per la 3a volta e il risultato è sempre lo stesso..., una vera catastrofe, aloni su aloni Shocked oltre a sudare sette camicie ed impiegarci un tempo esageratamente lungo.
Tant'è che preferisco dare e togliere la cera Exclamation
Qualcuno può spiegarmi la causa e il motivo Question
Visto che ho già provveduto a fargli fare il volo mi consigliate qualcosa che faccia a caso mio???
Antonio m'ha già accennato del Red Mist, qualcuno me ne parla un pò più approfonditamente Question
2D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 0:09
KorrA
KorrA
Ciao! Provo a darti una risposta io... Provo visto che solo domani sarà la mia... "prima volta" Rolling Eyes Lo usi puro o diluito (diluito solo per il claying)? Non è che ne spruzzi in maniera eccessiva? Potrebbe essere una questione di tipo di panno (ma qui non vado oltre, attendo gli esperti). Comunque anche io andrei di red mist (l'ho acquistato) per il mantenimento. Qui trovi qualcosa di utile a riguardo:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-protezione-e-mantenimento-f18/dodo-juice-red-mist-t468.htm
oppure
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-protezione-e-mantenimento-f18/differenza-tra-i-dodo-red-mist-t1088.htm
Ultima modifica di KorrA5 il Sab 10 Apr 2010 - 0:34 - modificato 1 volta.
3D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 0:32
KorrA
KorrA
Laughing Laughing Non avevo letto quella del "...ho già provveduto a fargli fare il volo..."! Potevi conservarlo per il claying (diluito 1:1)! Il red mist è gettonatissimo come uso mantenimento in accoppiata con lo shamrock
4D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 0:57
spiegaci come applichi il prodotto che sicuramente il problema sta lì...
5D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 0:58
i fattori potrebbero essere....molti come detto korrA5.....panno....quantità di prodotto.......
anche se.......con ild155 un problema simele mi è capitato.......2o3 volte....solo esclusivamente con il 330....di mio padre.....ma il modivo era la carrozzeria...un pò calda...sole.......eri all'ombra mentre usavi il d155?????
6D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 10:34
fyrban
fyrban
quindi se ho ben capito dovrebbe essere un problema di applicazione..potreste quindi spiegare il modo in cui andrebbe utilizzato (come quick detailer): ad esempio diluizione (se necessaria), quantità da applicare, va tolto subito o va fatto agire, panno da utilizzare (anche se il più gettonato sembrerebbe il cobra Shamrock) e movimenti del panno sulla carrozzeria, eventuali precauzioni (tipo quella di non avere la carrozzeria calda). Una specie di mini-guida sul prodotto; lascio la parola agli esperti..grazie
Ale
7D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 11:28
Io sul cofano faccio una o 2 spruzzate, divido lo shamrock in 4 e uso un lato per stenderlo poi lo giro x asciugarlo. non ho mai visto aloni.
Secondo me lo shamrock che è a pelo lungo deve essere usato solo in verticale/orizzontale
http://www.solodettagli.it
8D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 15:24
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Dunque, i panni sono quelli della cura dell'auto...diciamo che li ho quasi tutti, nel caso del D155 uso il Cobra Shamrock 750 Microfiber Towel.
L'ho spruzzato sia su macchina asciutta che su macchina bagnata in un altra occasione..., sta di fatto che in tutti e 3 i casi alla fine avevo solo aloni.
Ho fatto fare il volo al D155 perchè tanto per il Clayin uso L'M34.[/color]
9D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 15:28
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Il red mist m'ispira molto, ma quale dei due???
Chi di voi ha usato sia il red mist che il D155 per dirmi e spiegarmi la sostanziale differenza???
10D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 15:34
RossaSfrontata
RossaSfrontata
Premessa: tutti i prodotti che utilizzo, sono Meguiar's o Dodo, dettaglianti, anti questo, anti quello etc etc.
Quando lavo la mia macchina mi chiudo in Garage..., quindi sono all'ombra e riparo da fonti di calore.
La bagno con acqua fredda, la insapono con acqua molto calda e poi la riscacquo con acqua fredda.
11D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 18:14
RossaSfrontata ha scritto:Premessa: tutti i prodotti che utilizzo, sono Meguiar's o Dodo, dettaglianti, anti questo, anti quello etc etc.
Alla luce di quello che hai detto allora mi sembra strano....
La differenza tra il red normale e il tropical dici?
Il tropical asciuga in meno tempo, infatti io la prossima prendo quello dato il caldo...
12D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 18:17
Raga faccio una domanda forse scema....
ma se non erro qualche giorno fa un utente ha detto che il red mist ha "tolto"la M26.
Qui il 155 da problemi su una dodo
Non è che i prodotti delle due ditte sono incompatibili tra loro?
Che ne so....magari lavorano a ph diversi....?
13D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Sab 10 Apr 2010 - 22:37
KorrA
KorrA
Mah... Il red mist so che spesso viene usato per chiudere dopo m21 e/o m26, unico vincolo attendere almeno 12h dalla stesura delle cere e/o sigillanti! scratch
14D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 11 Apr 2010 - 10:15
RossaSfrontata
RossaSfrontata
E quindi???
Io il dettagliante, cmq sia, se lo dò, quando lo dò, lo dò dopo averla lavata in mancanza di tempo per mettere/togliere la cera. Shocked
Azz che giro di parole! Razz
Ora sono un pò confusa... con tutti sti prodotti sto facendo un minestrone della madonna..., se metti questo prima di quello, ti toglie quell'altro..., insomma un vero e proprio caos! Shocked
15D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 11 Apr 2010 - 11:06
Anche secondo me devi semplicemente capire il modo giusto di passarlo,altrimenti potresti avere problemi anche con altri prodotti.
Anche io,come sicuramenti altri, ho avuti problemi all'inizio con i vari prodotti, aloni e quant'altro,poi leggevo su internet e magari tutti dicevano che il prodotto era molto semplice ma non per me, ma poi trovato il modo giusto è stato così.
Fai una cosa, prova come ha suggerito anche Carlo86, fai una-due spruzzate, con il panno piegato in 4 fai un paio di passaggi in linea retta e leggeri senza premere troppo per diffondere il prodotto su tutta la zona, poi giri dal lato pulito e togli l'eccesso. Riprova e facci sapere...
16D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 12 Apr 2010 - 21:53
quoto dsw: il tempo di essicazione potrebbe essere il problema.
prova a fare lo stesso lavoro su una parte piccola della tua 500 (tipo il parafango oppure il cofano posteriore) e lavoralo bene.
magari ne usi molto ed il panno (ormai impregnato) non riesce più nell'operazione di asciugatura.
io partirei di la.
17D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 21:54
Ho utilizzato questa sera il D155 come quick detailer ed ho avuto qualche problemino con gli aloni!
Mi chiedevo se ho sbagliato qualcosa! Question
Volevo rimuovere qualche macchiolina e la polvere che si depositata in questi due giorni, ho dato una spolverata con l'aria compressa, poi un paio di spruzzate su un pannello, con il cobra gold plush piegato in 4 lo steso e rimosso subito girando il panno, ma ho faticato un pochino a rimuovere tutti gli aloni, ho dovuto strofinare un pochino e non mi è piaciuta la cosa! Evil or Very Mad
Dovevo aspettare di più? Puo aver inciso la bassa temperatura (2°)?
18D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 22:26
hai fatto sempre questo procedimento?panno gold compreso?
19D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 22:51
cicciovecchio79 ha scritto:hai fatto sempre questo procedimento?panno gold compreso?
In che senso?
Ho fatto solo il bagagliaio, dove c'erano le due macchioline fastidiose, poi mi son fermato per chiedervi consigli!
20D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 22:59
nel senso che se avevi gia' fatto una lavorazione del genere?se si se avevi usato lo stesso panno?sai motivi possono essere molteplici...poco prodotto...troppo prodotto...oppure poco prodotto steso con il panno sbagliato...il gold plush e' un panno molto assorbente...non so se hai capito il mio ragionamento
21D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 23:13
cicciovecchio79 ha scritto:nel senso che se avevi gia' fatto una lavorazione del genere?se si se avevi usato lo stesso panno?sai motivi possono essere molteplici...poco prodotto...troppo prodotto...oppure poco prodotto steso con il panno sbagliato...il gold plush e' un panno molto assorbente...non so se hai capito il mio ragionamento
Aaahh in quel senso la domanda Very Happy , no è la prima volta che uso il D155 e qualsiasi tipo di quick detailer!
Infatti chiedevo dei consigli su come utilizzarlo o se avevo sbagliato qualcosa nel metodo di applicazione!
L'auto l'ho lavata 2 giorni fa nel seguente modo http://lacuradellauto.forumattivo.com/t3234-1-lavaggio
22D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 23:15
Gianlu_vr
Gianlu_vr
C'è poco da spiegare come usare un Quick Detailer facile come il D155... Il tuo uso è corretto...
Solo lasciandolo asciugare, secondo me, potrebbe lasciare aloni.
Tira fuori mezzo bicchieri di D155 e diluiscilo con un 30% di acqua (meglio se demineralizzata)...e riprova
23D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Dom 2 Gen 2011 - 23:21
Gianlu_vr ha scritto:C'è poco da spiegare come usare un Quick Detailer facile come il D155... Il tuo uso è corretto...
Ok grazie Gianlu, proverò diluendo un pochino di D155 con acqua deminerilizzata e vediamo cosa succede! Very Happy
24D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 3 Gen 2011 - 0:08
Ho fatta la prova poco fa con 35ml di D155 e 15 ml di acqua demineralizzata e devo dire che così non ho avuto nessun problema ed è semplicissimo da usare, riproverò ad usare il D155 puro con temperature più umane, poichè secondo me il problema potrebbe esser il freddo e l'umidità! Rolling Eyes
25D155 Aloni su aloni... Empty Re: D155 Aloni su aloni... Lun 3 Gen 2011 - 0:24
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Il D155 è di semplicissimo uso, ti consente anche qualche spruzzata in più o in meno e il risultato eè comunque buono e facile...
Il tanto freddo ha sicuramente contribuito, 2 gradi sono pochi Very Happy
