cromobrill e lucidatura telaio rs 125
+3
Kore-29
7 partecipanti
1cromobrill e lucidatura telaio rs 125 Empty cromobrill e lucidatura telaio rs 125 Ven 10 Mag 2013 - 22:25
Kore-29
Kore-29
ho una rs 125 che ha un telaio penso in alluminio.
è da lucidare, ma vorrei sapere che benefici potrebbe portare usare il cromobrill
un altra cosa.. tempo fa avevo carteggiato il telaio con varie grane fino alla 2000
solo che sono rimasti i vari segni.. avevo lucidato parlo circa di 3 anni fa con un prodotto della arexon il telaio che era uscito davvero bene.. vorrei avere il miglior risultato posssibile..
la moto è stata trasformata in pista/stradale passando a delle carene in vetroresina ecc..
ah la moto è del 1995 Very Happy
ma ora è stile 2008
posto una foto per cercare di far capire il telaio..
qui si vede il telaio.. la moto è nera questa foto è vecchiotta.. posterò foto a lucidatura carene e telaio ultimata..
(cliccare su continue to the media )
https://2img.net/r/ihimg/f/149/dsc01407k.jpg/
Il cromobrill non credo che vada bene sull'alluminio nudo che penso sia parte costituente di quel telaio.. Suspect
Ammesso che non sia stata fatta una passata di sigillante tipo C4 o addirittura trasparente scratch
Dovresti utilizzare dei compound/polish specifici per i metalli
Al massimo dovrai ricorrere a del semplice ma insidioso carteggio sulle parti dove si trovano a contatto gli equipaggiamenti e protezioni, tipo dove sfregano stivali, tuta ecc sempre sul telaio e che hanno portato dei rids più o meno profondi
Inoltre.. se pretendi una finitura a specchio dovrai anche lavorare parecchio credo..
Ma forse un bel trittico come il Dodo potrebbe fare a caso tuo Very Happy
Il problema è che non è attualmente disponibile..
Varrebbe fare una prova con una 3000/6000 ad acqua per valutarne gli effetti su parti con rids magari più consistenti
Ultima modifica di Armaky il Ven 10 Mag 2013 - 23:15 - modificato 1 volta.
Assolutamente tieni lontano il cromobrill da quel telaio è alluminio lucidato!!!
Esistono polish per metalli con formulazioni apposite per l'alluminio, oppure puoi usare quelli classici.... se la situzione è molto compromessa potrebbe essere necessaria una carteggiatura!! Wink
adridict
adridict
assolutamente no al cromobrill sull'alluminio...guarda qui https://www.lacuradellauto.com/t9838p60-lcda-lab-ma-fra-cromobrill-2g-v2-o-20
Quoto per il polish, magari uno specifico per alluminio
Kore-29
Kore-29
Perfetto, purtroppo ci sono svariati segni il telaio e' vecchio come già detto avevo carteggiato fino alla 2000 per poi passare ad un polish dell'arexon che aveva lucidato a specchio . Ma non aveva tolto i segni..
Mi potete consigliare qualche prodotto migliore ? Io ho solo il dodo però' quello da finitura e non fa diciamo nulla ... L'ho provato a passare sia sia con tampone arancio che bianco della LC da 3"
se non avevi tolto i difetti, dovevi insistere con la 2000 ma seguire con una grana più fine(una 3000) per togliere i segni della 2000 e faticare d meno poi con il polish!
bando
bando
ti do una risposta forse non da "detailer" ma per come avevo agito io per il paracoppa in alluminio portato a specchio sulla mia africa twin.
io presi un kit in un centro bricolage per la lucidatura di alluminio e acciaio con abbinate delle mole in feltro da applicare a un trapano e una pasta lucidante,beh il risultato fu ottimo.
purtroppo non applicai nessuna protezione e l'azione ossidante propria dell'alluminio ha portato ad una leggerissima patina,per carità il risultato dopo un anno è ancora più che buono,ma ora come ora rifacessi l'operazione penserei di proteggere con una cera resistente alle temperature come finish kare.
Kore-29
Kore-29
ciccante88 ha scritto:se non avevi tolto i difetti, dovevi insistere con la 2000 ma seguire con una grana più fine(una 3000) per togliere i segni della 2000 e faticare d meno poi con il polish!
purtroppo non conoscevo il forum all'epoca, comunque vorrei solo lucidarlo al meglio.. anche perchè ripeto il telaio è vecchiotto .. come polish e tamponi quali potrei usare per rendere al meglio questo gioiellino?
uso una ERO
alessio86
alessio86
IO PER FERE QUELLA PARTE A SPECCHIO SULLA MIA
cromobrill e lucidatura telaio rs 125 947123_10201295080123733_562843446_n
HO USATO Gtechniq M1 All Metal Polish
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-m1-all-metal-polish-100-ml.html
