Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN
+11
Husky
1LIKENO1
superAndre
15 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
Carlo86 ha scritto:Posso dirti che col 205+bianco+dodorbitale sono andati via dei signor ologrammi Wink
Quoto con il 205 anche a bassi rpm dovresti risolvere facilmente il problema . Ma le zone verticali sono un po' + delicate perche' se ti trovi a lavorare sempre con il tampone non piatto , a rpm eccessivi e sovralavorando il prodotto gli holos invece che toglierli li puoi fare. Nelle sezioni verticali e' essenziale trovare una posizione comoda
IvanTO
IvanTO
Ho pensato di ribaltare la macchina ma poi qualcosa mi ha fermato.
Senti un po'...me la vendi una tua sedia?!? Razz
superAndre
superAndre
IvanTO ha scritto:
Emanuele B ha scritto:Mi sembra tutto corretto ! ma sentiamo anche qualche rotaman navigato...
Anche a me sembra tutto corretto però non so...stasera ho tirato fuori la macchina dal garage visto che c'era (finalmente) un po' di sole per controllare meglio il risultato ottenuto. In alcune zone (verticali) ci sono degli ologrammi, o comunque degli aloni. Dite che andranno via col 205 o col Dodo Lime Prime? E poi ho trovato ancora qualche graffio sul cofano. Ho fatto 2 passate localizzate con rotativa, tampone giallo LC e 105, tecnica Zenith (inizio a velocità 1, poi 3, 5 e scendo a 4 e poi 3), con passaggi abbastanza lenti e una discreta pressione. I graffietti si sono attenuati un po' ma non sono spariti del tutto. Ho la sensazione che insistendo vadano via del tutto ma non capisco se è davvero il treasparente a essere di marmo o se tra un po' mi ritrovo a lucidare il motore. confused
Occhio Ivan con i passaggi localizzati.. toglimi la curiosità ma la velocità 1 non è troppo bassa per fare lo spreading..?Io con la Rupes parto dalla 2...
IvanTO ha scritto:Ho pensato di ribaltare la macchina ma poi qualcosa mi ha fermato.
No , sei un amico.... se vuoi te la presto ma ti avviso pesa 40 kg! anzi , ora la voglio modificare ricavando un'apertura sulla seduta....molto utile in caso di impellente necessita' Laughing
Giusto Andre ! anche tu ti sei convertito recentemente come ti trovi con la rupes ?
IvanTO
IvanTO
superAndre ha scritto:toglimi la curiosità ma la velocità 1 non è troppo bassa per fare lo spreading..?Io con la Rupes parto dalla 2...
Io ho provato con la 1 e con la 2 trovandomi bene in entrambi i casi.
Essendo decisamente inesperto sto optando per la 1 semplicemente perchè se sbaglio l'angolo d'attacco del prodotto non faccio una spruzzata di un metro su tutta la macchina.
Wink
Domani proverò con la 2.
IvanTO
IvanTO
Sono abbastanza robusto...è un sollievo sapereche è bella massiccia...non vorrei passare da Mr.Komodo a Mr.sdraiato per terra.
Però sinceramene è vero, nelle parti basse dell'auto, anche a causa del mio fsico non propriamente agile e snello, mi trovo decisamente scomodo.
Sogno un bel ponte...
IvanTO
IvanTO
Occhio Ivan con i passaggi localizzati...
Che posso fare? Se vedo una righetta insisto un po', poi mi sposto per non surriscaldare la zna e fare danni. Se rimane ci ritorno su, ma ulla mia sto aveno difficoltà. Righette che mi paiono banali se ne vanno con non meno di 2-3 passaggi, alle volte anche di più. E con passaggi intendo superfice 40x40 e ciclo di 105 fino a sua consumazione.
Io per le parti alte della fiancate uso uno sgabellino alto circa 40 cm a cui ho applicato delle rotelle mentre per quelle basse mi siedo semplicemente a terra. Per queste ultime credo non ci sia altra soluzione per riuscire a lavorare a pad piatto
Ci vuole un ponte Smile
La zona più difficile è i paraurti posteriori..... li per seguire le forme demi metterti steso sotto la macchina Twisted Evil
http://www.solodettagli.it
Sono riuscito a "rubare" un po' di foto al sole l'auto e' gia' abbastanza impolverata e moscerinata.......e' partita lunedi' mattina ed e' appena tornata dopo 1000 km .....beh , e' la regina delle autostrade !
Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN - Pagina 3 Dsc01715
Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN - Pagina 3 Dsc01716
Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN - Pagina 3 Dsc01717
Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN - Pagina 3 Dsc01718
Sir Manu Vs AUDI A8 3.0 Tdi Quattro ............KONIGIN DER AUTOBAHN - Pagina 3 Dsc01719
superAndre
superAndre
Ho fatto solo qualche prova a basse velocità...la velocità 1 è lentissima...calcolando che con la G220 facevo lo spreading a 2...per il resto fantastico il soft start!E' super maneggevole...a me questo interessava... Cool
superAndre
superAndre
Secondo me sulle zone verticali occorre un appoggio differente...la posizione seduta scarica il baricentro a terra e non riesci a calibrare la giusta pressione sul supporto...meglio lavorare in ginocchio...io uso un tappetino in spugna espansa...tipo quelli per la ginnastica a terra...
superAndre
superAndre
Fantastiche le foto al sole...grana bellissima... Wink
KorrA
KorrA
Bel lavorone Ema! Grande! Comunque mi sa che è il padrone ad essere andato con una bella gnocca... nei campi in mezzo a spine e rovi Shocked Very Happy ! Azz com'era conciata quella povera macchina! Noto però che se si vuole fare un lavoro efficace riducendo (sottolineo riducendo! Non in poco tempo! Non va d'accordo col detailing!) i tempi, la rotativa diventa fondamentale.
Si Corrado , la rotativa puo' aiutare molto in termini di efficacia e riduzione dei tempi . Il rovescio e' che c'e' il rischio di fare dei danni cosa che con la roto diventa praticamente impossibile...
Hai fatto davvero un lavoro bellissimo Manu...MAMMA MIA!!! Very Happy
http://www.amatodetailing.it
piaciuto il wolfgang?
IvanTO
IvanTO
Carlo, la lana viola mi e' piaciuta parecchio ma in realta' avrei avuto bisogno anche di maggior taglio
Cosa c'è che taglia ancora più della laa viola?
IvanTO
IvanTO
DSW ha scritto:piaciuto il wolfgang?
Lo sto tenendo d'occhio questo prodotto.
Voi che l'avete provato cosa ne dite? Com'è rispetto all'M21?
A me interessa soprattutto la durata...
Si , Walter moltissimo . L'ho gia' usato diverse volte con soddisfazione . Lo trovo piu' facile dell' m21 perche' questo a volte ha lasciato qualche alone. il wolfang e' piu'secco e si rimuove con estrema facilita' anche se fa un po' di polvere. Non trovo particolari differenze a livello estetico forse perche' , come sai , non sono molto fanatico di queste valutazioni......anche se so che l'm21 dovrebbe avere un piu' effetto scurente e riempitivo .
Ho fatto la stessa domanda all' Admin e lui dice :
- Lana sistar Che pero' lascia una finitura molto " da lana"
- il solo wool pad rosso megs
- il double side megs
IvanTO
IvanTO
Tutti e tre tagliano nello stesso modo?
superAndre
superAndre
...io invece ti avrei consigliato su quella nave da guerra la Wolfgang FUZION Wink
IvanTO
IvanTO
superAndre ha scritto: Wolfgang FUZION Wink
confused
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
