d101, alcune informazioni sul prodotto
+35
foxmulder
infinitoxxx
Math87
canest
steflender
Cruzeiro
brik85
LeSkAy86
semprenuovo
GiuseppeFF
porsche911
plastictree
anto989
Gio'Pa'
cornett1
Zukunft
aladino
Azzur
Ziochemio
dangerous
Patrol
robertino
IvanTO
A25
39 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1d101, alcune informazioni sul prodotto Empty d101, alcune informazioni sul prodotto Mar 13 Apr 2010 - 14:16
A25
A25
Ho letto un pò di discussioni in merito a questo prodotto e mi sembra di aver capito che è ottimo e che si può utilizzare per tutte le superfici interne: dai sedili passando per i tappetini fino alle plastiche del cruscotto e delle portiere (vero???)
Adesso ho alcune domande da porvi:
lo posso usare per pulire l'imperiale (bianco)della mia auto???
per caso è aggressivo e quindi potrebbe corrodere le plastiche verniciate degli interni come le placchette argento del volante???
come si usa??? lo spruzzo, strofino con un poanno e poi lo tolgo con un altro panno???
IvanTO
IvanTO
Si, funziona come hai descritto tu.
Non ho mai sentito nessuno lamentare problemi con questo prodotto e sto iniziando a pensare che lo si possa anche bere.
Si diluisce 10:1 e 4:1 quindi la solita regola di quando non sei sicuro è di partire nella maniera più dolce possibile, che mi sembra anche quella più consigliabile quando lo sporco è a un livello normale. Il 4:1 l'ho usato (con successo) quando ho dovuto rimuovere sporco davvero esagerato.
A25
A25
IvanTO ha scritto:Si, funziona come hai descritto tu.
azz 10:1...quindi 10 parti di acqua e 1 di prodotto vero??? (scusami ma voglio essere sicuro)io direi che per me va bene una gradazione abbastanza dolce visto che gli interni li pulisco spesso...
e per l'imperaile cosa mi dici?? posso pulirlo con il d101...considera che è bianco e abbastanza delicato...
A25 ha scritto:Ho letto un pò di discussioni in merito a questo prodotto e mi sembra di aver capito che è ottimo e che si può utilizzare per tutte le superfici interne: dai sedili passando per i tappetini fino alle plastiche del cruscotto e delle portiere (vero???)
no mai riscontrato problemi di scolorimento su plastiche o altro
10:1 e' piu' che sufficente per l'interno
4:1 lo usi x interno porta passaruota o in genere sporco ostinati !
A25
A25
ottimo allora...certo non sarebbe una bella cosa se un prodotto per gli interni scolorisse le plastice....
ma per l'imperiale binaco della mia auto nessuno sa dirmi niente???
IvanTO
IvanTO
A25 ha scritto:e per l'imperaile cosa mi dici?? posso pulirlo con il d101...considera che è bianco e abbastanza delicato...
Fai una prova in un angolino nascosto se vuoi essere sicuro, ma non credo avrai nessun problema.
A25
A25
che panno mi consigliate di utilizzare per passare il d101 sui sedili e sulle plastiche???
robertino
Ciao anch'io sto per usare per la prima volta il D 101 e vorrei sapere:il panno si usa secco(dato che il prodotto va spruzzato sulla superficie da pulire)oppure ogni tanto va inumidito con acqua e strizzato??
Grazie a tutti Very Happy
Patrol
@ A25: qualunque panno in microfibra va bene (io ne uso uno da "supermercato" per la prima passata, e poi eventualmente il cobra indigo per la finitura e l'eliminazione di eventuali eccessi)
@ Robertino: io lo ho usato "secco" e il risultato mi ha soddisfatto (ma anch'io mi ero posto il dubbio come te)
robertino
Patrol ha scritto:@ A25: qualunque panno in microfibra va bene (io ne uso uno da "supermercato" per la prima passata, e poi eventualmente il cobra indigo per la finitura e l'eliminazione di eventuali eccessi)
Grazie Patrol anch'io ho pensato di usare l'Indigo
A25
A25
ah perfetto allora...
...magari prima di utilizzarlo sulle parti in stoffa o moquette, soprattutto quelle chiare, gli do una bella pulita, magari con lo stesso d101..o no???
comunque vado un attimo OT per fare i complimenti all'organizzazione del negozio lacuradellauto...mi è arrivata la merce dopo solo 22 ore dal pagamento...eccezionale!!! cheers
Patrol
Guarda, ti dico come ho proceduto io (e il risultato mi è piaciuto).
- aspirata a fondo di tutte le superfici.
- prima passata con 101 diluito 1:10 su plastiche e cruscotto
- passata di 101 sempre diluito 1:10 su tappezzeria, stoffe e anche pelle; nel passare i sedili ho abbondato un po' con il prodotto, lo ho steso ben bene, ho poi utilizzato un altro panno pulito e inumudito per dare una ulteriore passata; Sulla tappezzeria più sporca/rovinata (quella sotto i piedi, ad esempio) mi sono aiutato anche con una spazzola.
Se poi hai l'attrezzo, aspira i liquidi in eccesso (oppure lasci asciugare bene).
- sulle plastiche, una volta pulite con 101 (e il risultato vedrai che è spettacolare), uso una passata di m40 per ravvivare/proteggere;
- sulla pelle, uso il conditioner meg (non ricordo la sigla) steso con un pad (se ne usa poco); quando è ben assorbito lascia una finitura lucida (che a me non piace); è sufficiente una passata con una microfibra asciutta e otterrai la pelle come appena uscita di fabbrica.
Buon divertimento (e vedrai che soddisfazione Very Happy )
A25
A25
grazie per i consigli ottima descrizione...questo che hai descritto è il lavoro che ho sempre fatto con altri prodotti...non ho l'm40 quindi mi toccarà spruzzare il mio spray arexons per superfici satinate (che tutto sommato non è malaccio) dopo che ho pulito tutte le superfici in plastica...piano piano completerò la mia gamma di prodotti anche con l'm40!!!
PS: ho il d101 da 500ml, quindi una diluizione 10:1 sarebbe 5lt di acqua e 500ml di prodotto vero???
Patrol
La diluizione è quella (comunque anche se non ti viene perfetta, il prodotto lavora comunque molto bene).
Io utilizzando un flaconcino vuoto da 500 ml uso circa 60 ml di prodotto e il resto di acqua; non è perfetta come diluizione (e cioè non è 1:10 perfetto, ma è un po' più concentrato), ma va molto bene.
A25
A25
Patrol ha scritto:La diluizione è quella (comunque anche se non ti viene perfetta, il prodotto lavora comunque molto bene).
Ottimo...ho dei sedili neri spesso trattati e puliti quindi rimarrò sicuramente soddisfatto del risultato!!!
grazie mille Patrol!!! Wink
PS: hai mai pulito l'imperiale con questo prodotto??? quello della mia MINI è Bianco...lo posso passare anche li secondo te???
Patrol
Si, ho fatto anche l'imperiale (ma il mio è nero).
Ti consiglio senz'altro di fare una piccola prova su un angolo nascosto (sotto l'aletta parasole ad esempio) e poi facci sapere (ma mi sembrerebbe strano che ci fossero problemi)
A25
A25
Patrol ha scritto:Si, ho fatto anche l'imperiale (ma il mio è nero).
infatti farò così...ho paura di lascire delle macchie...ma una bella pulitina ci vorrebbe...non è molto sporco ma essendo bianco, lo smog e le polveri dall'esterno lo hanno sicuramente contaminato...
dangerous
dangerous
Pensare che non sapevo della diluzione e l'ho passato PURO,avro' fatto danni contando che il micro è rimasto pulito!?
puro NON si deve mai usare!
Ziochemio
Ziochemio
Premetto che il 101 è un OTTIMO prodotto, tant'è che ne prenderò un gallone nel mio prossimo ordine. Ho avuto un problemino, che credo risolverò col vostro aiuto: C'ho pulito il montante plastico a lato del parabrezza della mia Corsa C "cavia" (alla quale però tengo particolarmente). Il colore originale è panna, ma con gli anni, la macchina è del 2001 e ha 199.000 Km, e l'incuria di mio fartello e dell'altro socio che ce l'hanno avuta prima di me è conciata malino. Ho usato il 101 diluizione 1:10 spruzzandolo e lavorandolo con un pennello prima di pulire con un microfibra generico. Il rivestimento è venuto benissimo, purtroppo per mia incuria ne avrò spruzzato un pò su parabrezza, che era sporco all'esterno, e nel frattempo che lavoravo col pennello probabilmente il 101 ha segnato il parabrezza verticalmente, proprio dove non sono ripassato con il panno. Col 120 le macchie persistono. Il benzinaio mi ha suggerito di provare con alcool, oppure con trielina seguita immediatamente dal pulitore vetri. Come devo fare???... Sò sicuro che Antonio conosce la soluzione!!!
con che panno hai usato il d120? hai provato con un pò di polish leggero?
Ziochemio
Ziochemio
Con un Cobra Glass Towel, ma gl'ho dato giusto due passatelle visto che il parabrezza dall'interno era già pulito e il 120 ha fatto il suo onorevole lavoro. Dici un polish specifico per vetri oppure provo col 205 che ho già???... Volevo già prendere il DP High Performance Glass Restorer all'atto del mio primo ordine (fatto domenica 10) per trattare il parabrezza dall'esterno che ha un graffio fatto dalla spazzola lato guida, magari colgo l'occasione. Quindi provo con una passata di 205???... Grazie Antonio, sempre il Migliore!!!
Ziochemio ha scritto:Con un Cobra Glass Towel, ma gl'ho dato giusto due passatelle visto che il parabrezza dall'interno era già pulito e il 120 ha fatto il suo onorevole lavoro. Dici un polish specifico per vetri oppure provo col 205 che ho già???... Volevo già prendere il DP High Performance Glass Restorer all'atto del mio primo ordine (fatto domenica 10) per trattare il parabrezza dall'esterno che ha un graffio fatto dalla spazzola lato guida, magari colgo l'occasione. Quindi provo con una passata di 205???... Grazie Antonio, sempre il Migliore!!!
si prova con un pò di 205... Wink
Ziochemio
Ziochemio
OK!!!... Provo appena ho un pò di tempo da dedicarci con calma. Mi piace ed è doveroso fare questi lavori col tempo necessario a disposizione. Comunque è un difetto lieve che mi sa che s'è già attenuato col 120.
Azzur
Scusate io ho preso il flacone da 500ml, questo prodotto deve essere diluito o posso usarlo direttamente con lo spruzzino? Non ho capito se voi date riferimento a taniche piu' grandi ! Grazie
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
